TSM36A-Q1汽车浪涌保护器件:设计应用的得力助手
在电子设计的领域中,保护器件的性能往往决定了整个系统的稳定性和可靠性。今天就来跟大家详细介绍一款优秀的汽车浪涌保护器件——TSM36A-Q1。
文件下载:tsm36a-q1.pdf
一、TSM36A-Q1的特性亮点
1. 强大的ESD和浪涌保护能力
TSM36A-Q1在ESD保护方面表现出色,符合ISO 10605标准,能承受±30kV的接触放电和±30kV的空气间隙放电。在IEC61000 - 4 - 5浪涌保护中,可承受41A(8/20µs)的浪涌电流,在25A(8/20µs)时的钳位电压仅为50V。这意味着它能在面对各种静电和浪涌冲击时,为系统提供可靠的保护。大家在设计易受静电和浪涌影响的电路时,是否会优先考虑这种高防护等级的器件呢?
2. 低泄漏电流与宽温度范围
该器件的泄漏电流最大仅为1µA,这一特性可以有效减少功耗,提高系统的效率。同时,其工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能适应汽车等复杂环境下的温度变化。在一些对温度要求苛刻的应用场景中,这样的温度特性是否能满足你的设计需求呢?
3. 符合汽车级标准与便于检测的封装
TSM36A-Q1通过了AEC - Q101认证,这表明它符合汽车电子的严格标准。其采用的SOT - 23(DBZ)有引脚封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。在汽车电子设计中,符合标准和便于生产检测的封装是不是很重要呢?
二、广泛的应用领域
1. I/O和电源线保护
在电子设备中,I/O接口和电源线容易受到静电和浪涌的影响。TSM36A-Q1可以为这些线路提供有效的保护,防止设备因过电压而损坏。大家在设计I/O和电源电路时,是否会考虑添加这样的保护器件呢?
2. 车身电子与照明系统
汽车的车身电子和照明系统对稳定性要求较高。TSM36A-Q1能够在这些系统中发挥作用,确保其在复杂的电磁环境下正常工作。在车身电子和照明系统的设计中,如何选择合适的保护器件是一个关键问题,这款器件是否是你的选择之一呢?
3. 混合动力、电动和动力总成系统
随着汽车电动化的发展,混合动力、电动和动力总成系统的可靠性至关重要。TSM36A-Q1可以保护这些系统免受高功率瞬变或雷击的影响,为新能源汽车的安全运行提供保障。在新能源汽车的设计中,保护器件的性能是否会成为你关注的重点呢?
三、器件详细描述
TSM36A-Q1是一款36V的单向TVS保护二极管,主要用于钳制ESD和浪涌等有害瞬变。它能够将高达41A的IEC 61000 - 4 - 5故障电流分流,保护系统免受过电压的损害。其采用的SOT - 23(DBZ)封装比行业标准SMA封装尺寸减小了约50%,同时极低的器件泄漏和电容对被保护线路的影响极小。在追求小型化和高性能的今天,这样的封装和特性是不是很有吸引力呢?
四、引脚配置与功能
TSM36A-Q1采用3引脚的SOT - 23(DBZ)封装。其中,IO引脚为浪涌和ESD保护的输入/输出引脚;GND引脚有两个(1和2),需要在PCB上尽可能靠近器件将它们连接到地,以实现额定性能。在PCB设计时,如何合理布局这些引脚,以确保器件性能的发挥,是我们需要考虑的问题。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
在25°C时,IEC 61000 - 4 - 5功率(tp = 8/20 µs)最大为2000W,电流最大为41A。工作自由空气温度范围为 - 55°C至150°C,存储温度范围为 - 65°C至155°C。需要注意的是,超出绝对最大额定值工作可能会导致器件永久性损坏。在设计时,我们一定要确保器件的工作条件在额定范围内,大家在实际使用中有没有遇到过因超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
2. ESD评级
在不同的标准下,TSM36A-Q1都有出色的ESD防护能力。例如,在AEC规范中,人体模型(HBM)静电放电为±2500V,带电设备模型(CDM)为±1000V;在IEC规范中,接触放电和空气间隙放电均为±30000V;在ISO规范中,不同测试条件下的接触放电和空气间隙放电也都是±30000V。如此高的ESD防护等级,能为系统提供可靠的静电保护。
3. 推荐工作条件
输入电压范围为0至36V,工作自由空气温度范围为 - 55°C至150°C。在设计电路时,我们要根据这些推荐条件来选择合适的电源和环境条件,确保器件的正常工作。
4. 热信息
该器件的结到环境热阻、结到外壳热阻等热参数都有明确的值。了解这些热信息对于散热设计非常重要,在设计散热方案时,我们要充分考虑这些参数,以保证器件在合适的温度下工作。
5. 电气特性
在25°C时,反向截止电压、正向和反向击穿电压、浪涌钳位电压、泄漏电流、动态电阻和线路电容等电气特性都有具体的数值。这些参数是我们设计电路时的重要依据,在实际应用中,我们要根据这些参数来评估器件的性能是否符合设计要求。
六、典型特性
文档中给出了8/20 μs浪涌响应、电容与偏置电压的关系以及泄漏电流与温度的关系等典型特性曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。在设计电路时,参考这些典型特性曲线可以帮助我们更好地优化电路性能。
七、应用与实施
TSM36A-Q1是一种二极管型TVS,通过与下游电路并联连接,可以为信号线和电源线上的瞬态电压尖峰提供接地路径。当瞬态电流通过器件时,二极管上只有很小的电压降,从而将受保护IC的电压保持在安全水平。在使用该器件时,我们可以参考ESD封装和布局指南,确保其正确使用。大家在实际应用中,有没有遇到过因布局不当而影响保护效果的情况呢?
八、器件与文档支持
1. 文档支持
TI提供了一系列相关文档,如IEC 61000 - 4 - x测试应用笔记、ESD布局指南用户手册等。这些文档可以帮助我们更好地了解和使用TSM36A-Q1。在设计过程中,充分利用这些文档可以提高我们的设计效率和质量。
2. 接收文档更新通知
我们可以在ti.com上的器件产品文件夹中注册通知,每周接收产品信息的更新摘要。及时了解产品文档的更新情况,可以让我们掌握最新的产品信息和设计建议。
3. 支持资源
TI的E2E™支持论坛是我们获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道。在论坛上,我们可以搜索现有答案或提出自己的问题,与专家和其他工程师交流经验。大家有没有在E2E™论坛上获得过有用的信息呢?
4. 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到ESD损坏,在操作时需要采取适当的预防措施。静电放电可能导致器件性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能导致其无法满足规格要求。在日常操作中,我们一定要注意静电防护,避免因静电问题导致器件损坏。
九、总结
TSM36A-Q1作为一款优秀的汽车浪涌保护器件,具有强大的保护能力、低泄漏电流、宽温度范围和便于检测的封装等优点,适用于多种汽车电子应用场景。在设计过程中,我们要充分了解其特性和规格参数,合理布局引脚,参考典型特性曲线优化电路性能,并利用好TI提供的文档和支持资源。同时,要注意静电防护,确保器件的正常使用。希望大家在实际应用中能充分发挥TSM36A-Q1的优势,设计出更加稳定可靠的电子系统。大家在使用过程中有什么经验和问题,欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
这个浪涌保护器件是什么器件啊?
Bourns大电流浪涌保护器件
TSM24B采用SOT-23封装的单向浪涌保护器件数据表
