深入剖析 MAXIM DS2788:独立燃油计 IC 带 LED 显示驱动
在电子设备中,电池电量的准确监测至关重要,这直接关系到设备的续航能力和用户体验。MAXIM 的 DS2788 独立燃油计 IC 就是一款在电池电量监测领域表现出色的产品。接下来,我们将深入了解这款 IC 的特性、功能以及应用等方面。
文件下载:DS2788.pdf
一、产品概述
DS2788 专为可充电锂离子(Li+)和锂聚合物电池设计,能够精确测量电池的电压、温度和电流,并准确估算电池的可用容量。它将计算所需的电池特性和应用参数存储在片上 EEPROM 中,通过这些数据,结合当前的温度、放电速率、存储电量和应用参数,对电池可释放的电荷量进行保守估计,并以剩余毫安时(mAh)和满电百分比的形式显示出来。
同时,DS2788 配备了 LED 显示驱动器和去抖输入功能,使得电池容量信息的显示变得轻而易举。其 LED 引脚可直接吸收电流,仅需一个电阻即可设置 LED 显示屏中的电流,有效减少了电路板空间和成本。
二、产品特性
2.1 LED 驱动与显示
拥有五个 30mA 的开漏驱动器,可用于驱动 LED 进行燃油计显示。去抖功能确保燃油计显示的稳定性,为用户提供清晰准确的电量信息。
2.2 测量与校准
内部电压测量增益寄存器可用于微调外部分压器,同时还配备专用引脚驱动 FET,仅在电压测量期间启用分压器,有效节省了功耗。具备高精度的电压、温度和电流测量系统,配合精确、温度稳定的内部时基,能够提供准确的测量结果。
2.3 容量估算与电池管理
通过库仑计数、放电速率、温度和电池单元特性等因素,准确估算电池的绝对和相对容量,并能及时发出低电量警告。同时,自动将库仑计数和老化估算备份到非易失性(NV)EEPROM 中,即使在断电的情况下也能确保数据的安全性。
2.4 校准与灵活性
增益和温度系数校准功能允许使用低成本的检测电阻,同时提供 24 字节的电池/应用参数 EEPROM 和 16 字节的用户 EEPROM,方便用户存储和调整相关参数。此外,独特的 ID 和多节点 1-Wire® 接口,支持多设备连接和通信,增强了系统的扩展性。
三、技术详解
3.1 引脚配置与功能
DS2788 采用 14 引脚 TSSOP 封装,各引脚具有特定的功能。例如,LED1 - LED5 引脚用于连接 LED 以显示电池的相对容量;VDD 为电源输入引脚,需通过去耦网络连接到电池的正极端;VSS 为设备接地引脚,需直接连接到电池的负极端;DQ 为数据输入/输出引脚,是 1-Wire 数据线,采用开漏输出驱动。
3.2 电源模式
DS2788 具有两种电源模式:ACTIVE 和 SLEEP。上电时,默认进入 ACTIVE 模式,在此模式下,DS2788 功能全面,测量和容量估算会持续更新。而在 SLEEP 模式下,DS2788 会禁用测量和容量估算功能以节省功耗,但会保留寄存器内容。进入 SLEEP 模式有两种条件:一是通过设置 PMOD 位,当 DQ 引脚低电平持续 tSLEEP(标称 2s)时进入;二是设置 UVEN 位,当 VIN 引脚电压低于 VSLEEP(标称 2.45V)且 DQ 引脚在 tSLEEP 内保持稳定的高低电平状态时进入。
3.3 测量功能
3.3.1 电压测量
电池电压在 VIN 输入引脚相对于 VSS 进行测量,测量范围为 0 至 4.5V,分辨率为 4.88mV。测量结果每 440ms 更新一次,并以二进制补码形式存放在电压寄存器中。
3.3.2 温度测量
通过集成温度传感器测量电池温度,分辨率为 0.125°C,测量结果同样每 440ms 更新一次,并存放在温度寄存器中。
3.3.3 电流测量
在 ACTIVE 模式下,DS2788 持续测量电池的充放电电流,通过测量低阻值电流检测电阻 RSNS 两端的电压降来实现。电压检测范围为 ±51.2mV,ADC 以 18.6kHz 的频率对输入进行差分采样,并在每个转换周期结束时更新电流寄存器。
3.4 容量估算算法
DS2788 的容量估算算法结合了实时测量值和存储的电池特性参数,考虑了温度、负载电流和充电终止点等因素。通过构建电池模型,包括满电、活跃空电和待机空电三条曲线,对电池的剩余容量进行准确估算。
四、应用领域
DS2788 的广泛应用得益于其高精度的测量和可靠的性能。它适用于各种需要准确监测电池电量的设备,如电动工具、电动自行车、电动汽车、不间断电源(UPS)和数码相机等。在这些应用中,DS2788 能够为用户提供准确的电池电量信息,帮助用户合理使用电池,延长设备的使用寿命。
五、总结
MAXIM 的 DS2788 独立燃油计 IC 凭借其出色的性能和丰富的功能,为电池电量监测提供了一个可靠的解决方案。无论是在测量精度、功能灵活性还是低功耗设计方面,DS2788 都表现出色。对于电子工程师来说,在设计需要准确监测电池电量的设备时,DS2788 无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的燃油计 IC 呢?又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电池电量监测
1文章
38浏览量
6862
DS2788:独立燃油表IC的全方位解析
深入剖析LM2796:一款卓越的双显示白光LED驱动器
深入剖析LM27966:高效LED驱动解决方案
深入剖析LM27965:双显示白光LED驱动的卓越之选
深入剖析LM27964:一款卓越的白光LED驱动芯片
深入剖析LM3509:高效白光LED与OLED显示驱动器
深入剖析LM36923:高效三串白光LED驱动器的设计与应用
深入解析DS2781:单节或双节独立电量计IC的卓越性能
深入剖析DS2786:独立式基于OCV的电量计
深入剖析LTC3220:18通道通用LED驱动器的卓越之选
深入剖析LED7708:高集成度LED驱动的卓越之选
深入剖析LED7707:LCD面板背光LED驱动芯片的卓越之选
2.4 A / 2 A 双路独立闪光灯 LED 驱动器,带 TrueFlash™ skyworksinc
