锁相放大器SR850作为高精度信号检测仪器,广泛应用于微弱信号的提取与分析。在复杂实验环境中,常需对包含多个频率成分的信号进行测量,即“双频测量”。虽然SR850本身主要设计用于单参考频率锁相检测,但通过合理配置与外部辅助手段,仍可实现有效的双频测量。
进行双频测量的核心在于参考信号的选择与信号分离策略。SR850具备内部和外部两种参考模式,若待测信号包含两个不同频率分量,建议优先采用外部参考模式。将两个频率中幅值较强或更稳定的信号作为外部参考源,输入至“REF IN”接口,确保参考频率与主信号频率匹配,避免市电50Hz倍频干扰,防止引入噪声。
对于第二个频率信号的检测,可采取分时测量法:先固定参考频率为f₁,测量对应信号的X、Y分量及合成幅值R₁;随后切换参考频率为f₂,重新设置灵敏度与时间常数,再测得R₂。通过两次独立测量,实现双频信息提取。此方法要求信号源可调且实验系统稳定,避免因切换引入误差。
参数设置至关重要。根据信号频率设置时间常数,若频率低于200Hz,应开启200Hz同步滤波以抑制谐波干扰;对于微弱信号,适当增大时间常数(如设为1s)可提升信噪比。灵敏度需根据输入信号幅度调整,通过“AUTOGAIN”与“GAINTC”功能,使R值占据显示条的50%左右,避免过载或分辨率不足。
信号接入方面,待测信号应接入“模拟输入1”端口,采用BNC线缆连接,注意阻抗匹配,推荐使用高阻抗差分输入方式以减少噪声干扰。开机前应按住电源键与“←”键执行清零操作,完成自检后调节屏幕亮度至清晰可视。
测量过程中,利用“AUTOSCALE”与“AUTOPHASE”功能自动优化幅值与相位,确保信号准确解调。由于SR850不具备同时双频解调功能,不可依赖单一设置获取两个频率的完整响应。如需高效率双频同步测量,建议升级至SR860等支持多解调器的型号,或配合外置滤波器进行频带分离。
实验结束后,应及时保存数据,可通过GPIB或RS-232接口连接上位机,记录R、θ、X、Y等参数,便于后期分析。
综上,使用SR850实现双频测量需依赖分步操作与精准参数调控,虽有一定局限,但在合理设计下仍能获得可靠结果。熟练掌握其工作原理与操作规范,是实现高精度双频检测的关键。
测量
10文章
5719浏览量
116968 -
锁相放大器
5文章
186浏览量
18197
锁相放大器的类型与噪声源分析
锁相放大器工作原理
锁相放大器与信号发生器的同步方法
斯坦福锁相放大器SR830参考频率设置方法详解
锁相放大器中低通滤波器的作用
锁相放大器SR860在电容-电压(C-V)特性测量中的连接方法
数字锁相放大器与模拟锁相放大器的区别
斯坦福锁相放大器与塞恩锁相放大器的选型对比分析
斯坦福锁相放大器SR830与SR860的主要区别分析
锁相放大器的工作原理
斯坦福SR860数字锁相放大器
斯坦福SR830锁相放大器低量程报错维修步骤详解
如何使用锁相放大器SR850进行双频测量
