SR124锁相放大器是一款专为复杂信号环境下的精密测量设计的高端仪器,核心功能是从强噪声中提取微弱信号,广泛应用于材料科学、光学研究、生物医学工程等领域。
一、核心优势:
超宽动态范围:输入信号范围1μV至10V,适配从纳米级到宏观尺度的信号检测。
多频段同步检测:支持基频、二次谐波、三次谐波同步分析,揭示非线性信号特征。
智能自适应滤波:根据信号特性自动优化滤波器参数,提升信噪比。
模块化扩展性:可选配数字I/O模块、低温控制接口,满足特殊实验需求。
二、技术参数概览
参数项 规格
频率范围 1mHz至500kHz(连续可调)
灵敏度 50nV至10V(1-2-5步进)
动态储备 >120dB(1kHz时)
时间常数 1μs至100ks(1-3倍频程)
输入阻抗 1GΩ//10pF(高阻模式)
输出接口 BNC(电压/电流)、光纤(可选)、USB(数据采集)
三、快速安装指南
1. 开箱与检查
标准配置:SR124主机、电源线、BNC线缆×3、说明书、保修卡。
选配件:光纤输出模块(SR124-FO)、低温控制接口(SR124-CRYO)。
2. 机械安装
桌面放置:确保设备水平,四周预留20cm空间散热。
机架安装:使用配套机架耳片,固定于19英寸标准机架(需3U空间)。
3. 电气连接
电源接入:
连接AC电源线至主机背部接口,输入电压AC100-240V。
确认“电源指示灯”亮起,设备启动自检(约15秒)。
信号连接:
输入:BNC接口,连接待测信号源(如光谱仪、扫描探针)。
输出:BNC/光纤接口,连接示波器、数据采集卡或光谱分析仪。
参考输入:BNC接口,同步外部参考信号(支持TTL/正弦波)。
控制接口:
USB:连接计算机,使用LabVIEW、Python或MATLAB编程控制。
以太网:支持远程桌面控制与数据传输。
四、操作与控制
1. 前面板功能详解
电源开关:按下“POWER”按钮启动/关闭设备。
频率调节:
旋钮控制:顺时针增加频率,LED显示屏实时显示当前频率。
远程控制:通过接口发送命令设置频率值(如FREQ 10000)。
灵敏度设置:
旋钮选择量程(50nV至10V),LED显示当前灵敏度。
自动增益控制(AGC):长按“AGC”按钮启用,自动优化灵敏度。
时间常数:
旋钮选择时间常数(1μs至100ks),影响低通滤波器截止频率。
短按“TC”按钮切换1-3倍频程模式。
谐波分析:
按下“HARM”按钮选择基频(1F)、二次谐波(2F)或三次谐波(3F)。
LED显示屏显示当前谐波分量幅值与相位。
2. 典型应用场景
材料表征:
连接光谱仪至输入端,设置灵敏度1mV。
调制光源频率至10kHz,设置参考信号频率10kHz。
观察二次谐波信号,分析材料非线性光学特性。
生物医学成像:
使用光纤输出模块连接共聚焦显微镜。
设置时间常数10ms,滤除生物组织自发荧光。
记录荧光寿命图像,重建细胞结构。
3. 远程控制示例
通过MATLAB控制频率与谐波分析:
matlab
s = serial('COM4', 'BaudRate', 9600);
fopen(s);
fprintf(s, 'FREQ 5000n'); % 设置5kHz
fprintf(s, 'HARM 2Fn'); % 选择二次谐波
data = fscanf(s);
disp(data);
fclose(s);
五、维护与故障排除
1. 日常维护
清洁:使用干燥压缩空气清洁输入/输出接口,避免触碰内部电路。
存储:长期不用时,断开电源,存放于干燥环境(湿度<50%)。
2. 定期校准
频率校准:
输入标准信号源(如10kHz正弦波)。
调整SR124频率至相同值,使用频率计测量。
若误差>0.005%,联系厂商进行校准服务。
灵敏度校准:
输入已知电压(如使用标准电源)。
调整灵敏度至理论值,使用万用表测量输出。
若误差>3%,调整内部校准参数。
3. 故障代码与处理
代码 故障描述 处理措施
Err1 输入过载 降低灵敏度,检查信号源
Err2 参考信号异常 检查参考输入连接,重启设备
Err3 内部过热 清理散热孔,降低环境温度
Err4 通信中断 检查控制接口连接,重启设备
六、安全与合规
1. 电气安全
接地要求:确保设备接地良好,接地电阻<0.5Ω。
绝缘测试:每年使用绝缘电阻表检测电源线绝缘性能,确保≥20MΩ。
2. 操作规范
防静电措施:操作时佩戴防静电手环,避免直接接触PCB。
输入限制:禁止输入电压>±20V(防止损坏输入级)。
3. 环保与处置
设备含电子元件,报废时应联系专业回收机构。
电池模块(如配备)需按当地法规回收,禁止随意丢弃。
七、附录
1. 技术参数速查
相位分辨率:0.001°
最大输出电流:±20mA(电流输出模式)
光纤输出波长:1310nm/1550nm(可选)
2. 接口定义图示
前面板布局:
电源开关、频率调节旋钮、灵敏度旋钮、时间常数旋钮、谐波分析按钮、显示界面。
后面板接口:
电源输入、信号输入、信号输出、参考输入、控制接口(USB/以太网)、光纤输出(可选)。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网搜索型号下载或者联系客服领取
锁相放大器
5文章
135浏览量
17963
斯坦福SR860数字锁相放大器
回收出售租赁维修二手斯坦福SR620频率计
斯坦福(Stanford)锁相放大器故障修复
锁相放大器中混频器的工作原理
斯坦福SR445A科研级前置放大器安装、操作与维护指南
斯坦福SR830锁相放大器低量程报错维修步骤详解
详解《斯坦福 AI 报告 2025》:国产模型崛起、清华论文领先
SR830 锁相放大器:精密测量的得力助手
锁相放大器的工作原理及信号分析
斯坦福SR124锁相放大器中文使用指南
