锁相放大器(Lock-in Amplifier,简称LIA),又称锁定放大器,是一种基于互相关检测理论的高灵敏度测量仪器,专为从强噪声背景中提取微弱交流信号而设计。其核心在于利用待测信号与参考信号的相干性,通过相敏检波(PSD)和低通滤波技术,实现对特定频率信号的精确提取,同时极大抑制无关噪声,显著提升信噪比(SNR),甚至可在信噪比低至-60dB的极端环境下有效工作。
核心原理:相干检测
锁相放大器的工作原理可简化为“乘法加滤波”。其理论基础是:噪声是随机的,而信号是周期性的。
假设被测信号为Ui(t)=Ussin(ωt+ϕ)+N(t)为随机噪声。该信号与一个同频的参考信号Ursin(ωt)在相敏检波器(本质为乘法器)中进行乘法运算。根据三角恒等式,输出将包含一个直流分量和一个二倍频交流分量。而噪声N(t)由于其随机性,与参考信号相乘后经后续处理平均值趋于零。
随后,通过低通滤波器(LPF)滤除二倍频及高频噪声成分,仅保留与信号幅值相关的直流输出。这个过程实现了“窄带化”检测,等效噪声带宽可窄至毫赫兹级,从而极大削弱了宽带噪声的干扰。
工作流程与正交解调
锁相放大器主要由信号通道、参考通道、相敏检波器和低通滤波器组成。其工作流程分为三步:
1.信号预处理:输入的微弱信号首先经过前置放大和带通滤波,进行初步的噪声抑制。
2.相敏检波(混频):将预处理后的信号与参考信号进行乘法运算。
3.低通滤波:滤除高频成分,提取出反映信号幅值和相位信息的直流电压。
在单相锁相放大器中,输出仅反映信号在参考信号相位方向上的投影(同相分量X)。若信号与参考信号存在相位差,需手动调节相位以获得最大响应,这不仅操作繁琐,也易受相位漂移影响。
因此,现代锁相放大器普遍采用正交双通道(双相)结构。它使用两路相位相差90°的参考信号(sinωt和cosωt)分别进行检波,得到两个正交分量X和Y。再通过矢量运算,可直接计算出信号的幅值 R=根号X2+Y2和相位θ=arctan(Y/X)。这种方式无需实时调节相位,显著提高了测量的精度、稳定性和信息完整性。
关键指标与应用领域
锁相放大器的关键性能指标包括:
动态储备:衡量其在强噪声背景下提取微弱信号的能力,高端型号可达100dB以上。
灵敏度:最小可检测信号幅值,可达纳伏(nV)级。
频率范围:覆盖从直流到数百千赫兹甚至兆赫兹的宽频带。
凭借其卓越的噪声抑制能力,锁相放大器已成为现代精密测量中不可或缺的工具,广泛应用于:
光学测量:如激光光谱分析、荧光检测。
材料科学:测量超导材料的量子振荡信号、霍尔效应测试。
生物医学:用于脑磁图(MEG)、心磁图等生物磁信号的检测。
量子物理:超导量子比特的信号读出、核磁共振(NMR)信号测量。
值得注意的是,根据全国科学技术名词审定委员会的规范,“锁定放大器”是“Lock-in Amplifier”的正式中文译名,“锁相放大器”为常见意译,在正式学术场合应优先使用规范名称。
锁相放大器
5文章
218浏览量
18228
锁相放大器与信号发生器的同步原理与实现方法
锁相放大器的类型与噪声源分析
SR860锁相放大器 斯坦福Stanford SRS仪器DSP锁相放大器带宽500kHz
锁定放大器工作原理 锁定放大器和锁相放大器的区别
锁相放大器与信号发生器的同步方法
锁相放大器的相敏检测工作原理
锁相放大器中低通滤波器的作用
双相锁相放大器与单相锁相放大器的区别
数字锁相放大器与模拟锁相放大器的区别
锁相放大器的工作原理
功率放大器的工作原理和应用介绍
高压放大器的参数和工作原理介绍
锁相放大器原理剖析与Liquid Instruments旗下Moku:Delta的前沿应用
锁相放大器中混频器的工作原理
锁相放大器工作原理
