斯坦福SR530锁相放大器技术手册
测量仪表维修中心 来源:测量仪表维修中心 2025-07-11 18:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
斯坦福SR530锁相放大器是一款专为精密微弱信号检测设计的高性能仪器,核心功能是从强噪声背景中提取特定频率信号,广泛应用于物理、化学、生物医学及工程领域。
一、核心优势:
超低噪声设计:等效输入噪声低于4nV/√Hz,支持皮安级电流检测
宽频率范围:覆盖1mHz至102.4kHz,适配从直流到高频的多种应用场景。
双通道同步检测:支持两通道独立或关联操作,实现相位敏感检测与噪声抑制。
多功能调制输出:内置正弦波、方波及三角波发生器,频率范围1mHz至100kHz。
智能数字信号处理:配备FFT分析、谐波分析功能,助力复杂信号解析。
二、技术参数概览
参数项 规格
频率范围 1mHz至102.4kHz(连续可调)
灵敏度 100nV至1V(1-2-5步进)
动态储备 >100dB(1kHz时)
时间常数 10μs至30ks(1-3倍频程)
输入阻抗 10MΩ//25pF(标准模式)
输出接口 BNC(电压/电流)、USB(数据传输)
电源要求 AC100-240V,50/60Hz
尺寸与重量 483mm×133mm×450mm,20kg
三、快速安装指南
1. 开箱与检查
标准配置:SR530主机、电源线、BNC线缆×2、说明书、保修卡。
选配件:低噪声电源适配器(SR530-LPS)、屏蔽箱(SR530-SHLD)。
2. 机械安装
桌面放置:确保设备水平,四周预留至少20cm空间散热。
机架安装:使用配套机架耳片,固定于19英寸标准机架(需3U空间)。
3. 电气连接
电源接入:
连接AC电源线至主机背部接口,输入电压AC100-240V。
确认“电源指示灯”亮起,设备启动自检(约15秒)。
信号连接:
输入:BNC接口,连接待测信号源(如光电探测器传感器)。
输出:BNC接口,连接示波器或数据采集卡。
参考输入:BNC接口,同步外部参考信号(可选)。
控制接口:
USB:连接计算机,使用LabVIEWPython编程控制。
RS-232:传统串口控制(需DB9转接线)。
四、操作与控制
1. 前面板功能详解
电源开关:按下“POWER”按钮启动/关闭设备。
频率调节:
旋钮控制:顺时针增加频率,LED显示屏实时显示当前频率。
远程控制:通过接口发送命令设置频率值(如FREQ 1000)。
灵敏度设置:
旋钮选择量程(100nV至1V),LED显示当前灵敏度。
自动增益控制(AGC):长按“AGC”按钮启用,自动优化灵敏度。
时间常数:
旋钮选择时间常数(10μs至30ks),影响低通滤波器截止频率。
短按“TC”按钮切换1-3倍频程模式。
显示模式:
幅值/相位切换:按下“MAG/PHA”按钮切换显示模式。
双通道显示:同时显示通道A和通道B的数据。
2. 典型应用场景
光电探测实验:
连接光电二极管至通道A输入端,设置灵敏度1mV。
调制光源频率至1kHz,设置参考信号频率1kHz。
观察输出幅值,优化光路对齐。
生物电信号记录:
使用屏蔽箱降低环境噪声。
设置时间常数1s,滤除高频干扰。
连接电极至通道B输入端,记录心电/脑电信号。
3. 远程控制示例
通过Python控制频率与灵敏度:
python
import serial
ser = serial.Serial('COM3', 9600)
ser.write(b'FREQ 5000n') # 设置频率为5kHz
response = ser.readline()
print(response.decode()) # 输出确认信息
ser.write(b'SENS 100E-3n') # 设置灵敏度为100mV
五、维护与故障排除
1. 日常维护
清洁:使用干燥压缩空气清洁输入/输出接口,避免触碰内部电路。
存储:长期不用时,断开电源,存放于干燥环境(湿度<60%)。
2. 定期校准
频率校准:
输入标准信号源(如1kHz正弦波)。
调整SR530频率至相同值,使用频率计测量。
若误差>0.01%,联系斯坦福进行校准服务。
灵敏度校准:
输入已知电压(如使用标准电源)。
调整灵敏度至理论值,使用万用表测量输出。
若误差>5%,调整内部校准参数。
3. 故障代码与处理
代码 故障描述 处理措施
Err1 输入过载 降低灵敏度,检查信号源
Err2 参考信号丢失 检查参考输入连接,重启设备
Err3 内部过热 清理散热孔,降低环境温度
Err4 通信失败 检查控制接口连接,重启设备
六、安全与合规
1. 电气安全
接地要求:确保设备接地良好,接地电阻<1Ω。
绝缘测试:每年使用绝缘电阻表检测电源线绝缘性能,确保≥10MΩ。
2. 操作规范
防静电措施:操作时佩戴防静电手环,避免直接接触PCB
输入限制:禁止输入电压>±10V(防止损坏输入级)。
3. 环保与处置
设备含电子元件,报废时应联系专业回收机构。
电池模块(如配备)需按当地法规回收,禁止随意丢弃。
七、附录
1. 技术参数速查
相位分辨率:0.01°
最大输出电流:±10mA(电流输出模式)
FFT分析点数:最大16k点
2. 接口定义图示
前面板布局:
电源开关、频率调节旋钮、灵敏度旋钮、时间常数旋钮、显示界面。
后面板接口:
电源输入、信号输入、信号输出、参考输入、控制接口(USB/RS-232)。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网搜索型号下载https://www.agitekservice.com/#elecfans或者联系客服领取
  • 锁相放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    斯坦福SR830锁相放大器参考频率设置方法详解
    斯坦福研究系统(Stanford Research Systems)生产的SR830数字双相锁相放大器,以其高精度、高稳定性和强大的信号处理能力,广泛应用于物理、材料科学、化学及精密测
    的头像 发表于 04-27 15:35 67次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>SR</b>830<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>参考频率设置方法详解
    锁相放大器SR830如何实现nV级别信号测量
    在精密物理实验与微弱信号检测领域,斯坦福研究系统公司(Stanford Research Systems)生产的SR830锁相放大器因其高灵敏度与卓越的抗噪能力,成为科研人员测量nV(
    的头像 发表于 04-27 15:34 71次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SR</b>830如何实现nV级别信号测量
    如何校准斯坦福锁相放大器的增益
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是一种用于提取微弱信号、抑制噪声的高精度测量仪器,广泛应用于物理、化学、生物及材料科学等领域。斯坦福研究系统(Stanford Research
    的头像 发表于 04-08 15:48 97次阅读
    如何校准<b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的增益
    SR860锁相放大器 斯坦福Stanford SRS仪器DSP锁相放大器带宽500kHz
    锁相放大器(也称为相位检测器):一种可从干扰的环境中分离出特定载波频率信号的放大器,是一种用于检测微弱信号的精密仪器,通过相敏检测技术显著提高信噪比。   假设有一个参考信号,
    的头像 发表于 03-30 17:04 484次阅读
    <b class='flag-5'>SR</b>860<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>    <b class='flag-5'>斯坦福</b>Stanford SRS仪器DSP<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>带宽500kHz
    斯坦福锁相放大器SR830参考频率设置方法详解
    斯坦福研究系统(Stanford Research Systems)生产的SR830锁相放大器是一款高性能、高精度的信号检测仪器,广泛应用于物理、化学、材料科学及精密测量等领域。其核心
    的头像 发表于 03-30 17:02 416次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SR</b>830参考频率设置方法详解
    斯坦福锁相放大器相位的正确设置方法
    在精密物理测量与微弱信号检测领域,斯坦福锁相放大器因其高灵敏度与强抗噪能力被广泛应用。其中,相位的正确设置是确保测量精度的关键环节。若参考信号与被测信号之间存在相位差,将直接影响输出信号的幅值与相位
    的头像 发表于 03-10 16:37 699次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>相位的正确设置方法
    斯坦福锁相放大器与塞恩锁相放大器的选型对比分析
    在精密测量与科研实验中,锁相放大器作为提取微弱信号的核心仪器,其性能直接决定实验数据的准确性与可靠性。斯坦福(Stanford Research Systems)与塞恩(Sine, 或指代国产高精度
    的头像 发表于 02-04 16:38 567次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与塞恩<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的选型对比分析
    锁相放大器SR865A与SR860选型指南
    在精密测量与弱信号检测领域,锁相放大器是不可或缺的核心仪器。斯坦福研究系统(Stanford Research Systems)推出的SR865A与
    的头像 发表于 02-03 14:10 357次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SR</b>865A与<b class='flag-5'>SR</b>860选型指南
    斯坦福锁相放大器SR830与SR860的主要区别分析
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是精密测量领域中不可或缺的核心仪器,广泛应用于物理、化学、生物及材料科学等研究方向,用于从强噪声背景中提取微弱信号。斯坦福研究系统公司
    的头像 发表于 01-22 15:57 381次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>SR</b>830与<b class='flag-5'>SR</b>860的主要区别分析
    斯坦福SR860数字锁相放大器
    )和相位(θ)。 DSP(数字信号处理)核心: SR860是全数字式的锁相放大器。这意味着它在数字域执行所有的乘法、滤波和信号处理步骤。 优势:DSP技术带来了极高的稳定性、不受温
    发表于 09-09 10:00
    斯坦福(Stanford)锁相放大器故障修复
    斯坦福锁相放大器是由斯坦福研究系统公司(Stanford Research Systems, SRS)研发的一款测量工具,主要用于微弱信号的测量和提取。它结合了高灵敏度、高精度、高稳定
    的头像 发表于 07-30 10:58 1052次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b>(Stanford)<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>故障修复
    斯坦福SR124锁相放大器中文使用指南
    SR124锁相放大器是一款专为复杂信号环境下的精密测量设计的高端仪器,核心功能是从强噪声中提取微弱信号,广泛应用于材料科学、光学研究、生物医学工程等领域。
    的头像 发表于 07-11 18:04 1475次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>SR</b>124<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>中文使用指南
    斯坦福SR445A科研级前置放大器安装、操作与维护指南
    斯坦福前置放大器SR445A是一款专为低噪声信号放大设计的高性能设备,覆盖直流至高频段,提供可变增益及灵活的滤波功能,适用于光电探测、生物电信号、精密测量等领域。
    的头像 发表于 06-20 16:52 1670次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>SR</b>445A科研级前置<b class='flag-5'>放大器</b>安装、操作与维护指南
    斯坦福SR810锁相放大装置使用说明书
    SR810锁相放大器是一款专为微弱信号检测与精密测量设计的高性能仪器,核心功能是从噪声中提取特定频率信号,广泛应用于物理实验、化学分析、生物医学研究等领域。
    的头像 发表于 06-13 17:58 865次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>SR</b>810<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大</b>装置使用说明书
    斯坦福SR830锁相放大器低量程报错维修步骤详解
    近期某客户送修一台斯坦福SR830锁相放大器,报修故障为在低量程状态下一直报错 OVLD。对仪器进行初步检测,仪器缺旋钮盖;开机自检正常;GPIB正常;空载SENSITIVTY 在2m
    的头像 发表于 06-10 18:06 1073次阅读
    <b class='flag-5'>斯坦福</b><b class='flag-5'>SR</b>830<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>低量程报错维修步骤详解
