MAX77734:超小型低功耗PMIC的卓越之选
在当今电子设备追求小型化、低功耗的趋势下,电源管理集成电路(PMIC)的性能和集成度变得至关重要。MAX77734作为一款超小型低功耗PMIC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多应用领域中展现出了巨大的优势。本文将深入剖析MAX77734的特点、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX77734.pdf
一、产品概述
MAX77734是一款专为对尺寸和简易性要求极高的应用而设计的PMIC。它集成了线性模式的Li+电池充电器、低压差线性稳压器(LDO)、模拟多路复用器和双通道电流沉驱动器。这种高度集成的设计使得MAX77734在有限的空间内实现了多种功能,大大简化了电路设计。
1.1 主要特性
- 延长电池寿命:具备200nA的出厂运输模式,可实现长时间的货架存储;关机电流低至500nA,静态电流仅4.5μA(LDO启用时),有效降低了功耗。此外,充电器在充电后允许电池放松,进一步延长了电池寿命。
- 优化的线性充电器:支持7.5mA至300mA的快速充电电流,电池调节电压范围为3.6V至4.6V,能够精确检测低至0.375mA的终止电流,确保小容量电池的安全充电。同时,采用Maxim的智能电源选择器(Smart Power SelectorTM)提供即时开机功能,并配备JEITA电池温度监测器,保障充电安全。
- 高度集成:集成了150mA的LDO,具有电源正常输出(Power-OK Output);双通道电流沉可用于驱动LED;模拟多路复用器可用于电源监测;还具备看门狗定时器和按键输入,可实现LDO的启用和手动复位。
- 小尺寸:采用20焊球、0.4mm间距的晶圆级封装(WLP),尺寸仅为2.23mm x 1.97mm(最大高度0.5mm),非常适合对空间要求苛刻的应用。
1.2 应用场景
MAX77734适用于多种应用场景,包括可听设备(如耳机、耳塞)、健身手环和其他蓝牙可穿戴设备、运动相机和可穿戴/身体相机,以及低功耗物联网(IoT)设备等。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
MAX77734的绝对最大额定值规定了其在各种引脚和工作条件下的安全范围。例如,nIRQ、POKLDO到GND的电压范围为 -0.3V至VSYS + 0.3V,CHGIN到GND的电压范围为 -0.3V至 +30.0V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保设备的安全运行。
2.2 电气参数
- SYS电压范围:2.7V至5.5V,可满足大多数系统的供电需求。
- 电池电流:在不同工作模式下,电池电流表现出色。例如,出厂运输模式下的电池电流仅为0.2μA(典型值),关机状态下为0.5μA(典型值),待机状态下根据偏置模式的不同,电流在1.5μA至30μA之间。
- 充电器参数:CHGIN的有效电压范围为4.10V至7.25V,输入电流限制范围为95mA至475mA,可根据不同的充电源进行灵活配置。快速充电电压范围为3.6V至4.6V,充电电流范围为7.5mA至300mA,能够满足不同容量电池的充电需求。
- LDO参数:输出电压范围为0.8V至3.975V,可通过I2C进行编程。在正常模式下,最大输出电流为150mA,在低功耗模式下为5mA,能够根据系统负载的变化灵活调整功率输出。
三、工作原理
3.1 智能电源选择器充电器
MAX77734的线性Li+充电器采用了Maxim的智能电源选择器,能够实现输入电流限制和电池充电电流的独立设置。当系统负载电流小于输入电流限制时,电池利用输入的剩余功率进行充电;当连接有效输入源时,系统可调节至VSYS-REG以满足系统负载的供电需求,实现即时开机;当系统负载电流超过输入电流限制时,电池可向系统提供额外的电流。
3.2 充电器状态机
电池充电器遵循严格的状态转换流程,确保电池的安全充电。主要状态包括充电器关闭状态、预充电状态、快速充电状态、顶部充电状态和完成状态。在不同状态下,充电器根据电池的电压和电流情况进行相应的操作,如在预充电状态下,充电器以较低的电流对电池进行充电,以评估电池的健康状况;在快速充电状态下,充电器以恒定电流对电池进行充电,直到电池电压达到设定值;在顶部充电状态下,充电器以恒定电压对电池进行充电,直到电池电流降至终止电流以下。
3.3 温度监测与保护
MAX77734配备了可调式热敏电阻温度监测器,可实时监测电池的温度。当电池温度超出安全范围时,充电器会根据JEITA标准调整充电参数,如降低充电电流或暂停充电,以确保电池的安全。同时,芯片还具备热报警和保护功能,当结温超过165°C时,所有资源将立即关闭,直到温度下降到安全范围。
四、应用设计要点
4.1 电容选择
在设计电路时,合理选择CHGIN、SYS和BATT的旁路电容至关重要。CHGIN应使用4.7μF的陶瓷电容进行旁路,以减少长电缆引起的电感冲击;SYS应使用22μF的陶瓷电容进行旁路,以确保系统电压的稳定性;BATT应使用4.7μF的陶瓷电容进行旁路,以确保电池电压调节环路的稳定性。
4.2 PCB布局
为了实现最佳性能,PCB布局需要遵循一定的原则。例如,将去耦组件(如电容)靠近IC放置,以减少信号干扰;使用短而宽的铜箔连接SYS和INLDO,以降低电阻;确保CINLDO的值大于CLDO,以提高电源的稳定性。
4.3 寄存器配置
MAX77734通过I2C接口进行寄存器配置,用户可以根据实际需求对充电器、LDO、电流沉等功能进行灵活调整。例如,通过设置CHG_CC[5:0]可以调整快速充电电流,通过设置LDO_VREG[6:0]可以调整LDO的输出电压。
五、总结
MAX77734作为一款超小型低功耗PMIC,以其高度集成、低功耗、安全可靠等特点,为电子工程师们提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师们需要充分了解其电气特性、工作原理和应用设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,随着电子设备的不断发展,对PMIC的性能和功能要求也在不断提高,MAX77734有望在更多领域发挥其优势。
在实际应用中,你是否遇到过类似PMIC的使用问题?你对MAX77734的性能和功能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
PMIC
15文章
491浏览量
113185 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
