深度解析MAX8660/MAX8661:高效低功耗PMIC的卓越之选
在当今的电子设备中,尤其是智能移动设备,对电源管理的要求越来越高。既要满足高性能处理器的供电需求,又要尽可能降低功耗以延长电池续航时间。Maxim推出的MAX8660/MAX8661电源管理IC(PMIC),就是为满足这些需求而设计的一款出色产品。今天,我们就来深入剖析这款PMIC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX8660B.pdf
产品概述
MAX8660/MAX8661主要用于为智能手机、PDA、互联网设备和其他便携式设备中的应用处理器(AP)供电。它们集成了四个降压DC - DC输出、三个线性稳压器和一个始终开启的LDO,同时具备丰富的电源管理功能。其中,MAX8661与MAX8660功能基本相同,但缺少REG1降压稳压器和REG7线性稳压器。
关键特性
- 高效节能:所有降压DC - DC输出均采用快速2MHz PWM开关和微型外部组件,能自动从PWM模式切换到高效轻载模式,降低工作电流,延长电池寿命。同时,还提供强制PWM选项,可在所有负载下实现低噪声运行。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.6V至6.0V,可兼容单节锂离子电池、3节镍氢电池或5V输入电源。过压锁定功能可保护设备免受高达7.5V的输入电压影响。
- 动态电压管理:两个动态控制的DC - DC输出为处理器核心和内部存储器供电,可根据负载需求动态调整电压,提高电源效率。
- 丰富的保护功能:具备低电量检测、复位输出等功能,确保系统在各种异常情况下能稳定运行。
应用领域
MAX8660/MAX8661的应用非常广泛,涵盖了各类便携式设备,如PDA、掌上电脑、无线手持设备、智能手机、便携式GPS导航、个人媒体播放器和数码相机等。这些设备通常对电源的效率、体积和稳定性有较高要求,而MAX8660/MAX8661正好能满足这些需求。
详细功能解析
降压DC - DC转换器(REG1 - REG4)
- REG1(仅MAX8660):是一款高效的2MHz电流模式降压转换器,输出电流可达1200mA,效率高达96%。输出电压(V1)可通过SET1输入进行选择,有三种预设电压可供选择。
- REG2:同样是2MHz电流模式降压转换器,输出电流可达900mA,效率高达96%。输出电压(V2)通过SET2输入选择。
- REG3:输出电压可通过I2C接口在0.725V至1.800V之间以25mV的增量进行调节,默认输出电压为1.4V(MAX8660/MAX8660A/MAX8661)或1.15V(MAX8660B),输出电流可达1.6A。
- REG4:输出电压调节范围与REG3相同,默认输出电压也分为两种情况,输出电流可达400mA。
这些降压转换器有正常和强制PWM两种工作模式。强制PWM模式适用于对噪声要求较高的系统,输出电压纹波小,开关谐波易于过滤,但轻载时功耗较高;正常模式在轻载时效率更高,能根据负载需求灵活切换开关频率。
线性稳压器(REG5 - REG8)
- REG5:输出电压可通过I2C接口在1.700V至2.000V之间以25mV的增量进行调节,默认电压为1.8V,输出电流可达200mA。
- REG6/REG7:输出电压可通过串行接口在1.8V至3.3V之间以0.1V的步长进行编程,每个稳压器输出电流可达500mA。
- REG8:是一个始终开启的3.3V LDO,输入电压在2.55V(最大欠压锁定阈值)至6.0V(最小过压锁定阈值)之间时,输出稳定的3.3V电压,输出电流可达30mA。
斜坡率控制(RAMP)
REG1和REG2具有固定的软启动斜坡,可消除启用时的输入电流尖峰。REG3和REG4的输出电压斜坡率可通过连接在RAMP和AGND之间的电阻(RRAMP)进行设置,能灵活控制软启动和电压变化时的斜坡率。
电源排序
MAX8660/MAX8661具有多种使能信号,可灵活控制各个稳压器的启动顺序。一般来说,电源启动顺序为:V8 -> V5 -> V1和V2 -> V3和V4。REG6和REG7通常为外部卡插槽供电,可根据应用需求进行启动和关闭。
电压监控、复位和欠压锁定功能
- 欠压和过压锁定:当输入电压低于欠压锁定阈值(通常为2.35V)或高于过压锁定阈值(通常为6.35V)时,设备进入相应的锁定模式,所有稳压器关闭,I2C寄存器复位。
- 复位输出(RSO)和MR输入:RSO是一个开漏复位输出,连接到应用处理器的nRESET输入。当满足特定条件(如MR为低、V8低于阈值、输入电压异常等)时,RSO输出低电平,使处理器进入复位状态。
- 低电量检测器(LBO, LBF, LBR):LBO是一个开漏输出,连接到应用处理器的nBATT_FAULT输入,用于指示电池已被移除或电量耗尽。LBR和LBF监控输入电压,通过设置不同的阈值和滞回,可以灵活调整低电量检测的灵敏度。
I2C接口
I2C接口用于控制MAX8660/MAX8661的多种功能,如设置V3 - V7的输出电压、将降压转换器设置为强制PWM模式、启用REG3和REG4等。该接口在输入电压在欠压锁定阈值和过压锁定阈值之间时工作,当输入电压超出该范围时,I2C寄存器复位。
设计要点
输出电压设置
REG1和REG2的输出电压可通过SET1和SET2输入进行预设,V8固定为3.3V,V3 - V7的输出电压通过I2C接口设置。在强制PWM模式下,REG3和REG4的最小输出电压受输入电压和最小占空比限制。
电感选择
电感值的选择对于降压转换器的性能至关重要。可根据公式 (L{IDEAL}=frac{4 × V{IN } × D times(1 - D)}{I{OUT(MAX) } × f{OSC }}) 计算理想电感值,其中 (D=frac{V{OUT }}{V{IN }}) 。同时,要确保电感的饱和电流和额定最大直流电流满足要求。
电容选择
- 输入电容:用于降低从电池或其他输入电源汲取的电流峰值,减少开关噪声。应选择陶瓷电容,确保其在开关频率下的阻抗小于输入源的阻抗,并满足输入纹波电流要求。
- 输出电容:用于保持输出纹波小,确保控制环路稳定。陶瓷、聚合物和钽电容都可使用,其中陶瓷电容的ESR和高频阻抗最低。
降压转换器输出电流
每个降压转换器的最大输出电流在电气特性表中有列出,但实际输出电流会受到多种因素影响,如p通道电流限制阈值、p通道导通电阻、n通道导通电阻、振荡器频率、输入电压范围和输出电压范围等。可通过特定公式计算不同条件下的最大输出电流。
总结
MAX8660/MAX8661作为一款高效、低功耗的PMIC,具有丰富的功能和出色的性能,适用于各种便携式设备的电源管理。在设计过程中,需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部组件,设置输出电压和工作模式,以确保系统的稳定性和效率。希望本文能为电子工程师们在使用MAX8660/MAX8661进行设计时提供一些有用的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8599浏览量
148245 -
PMIC
15文章
492浏览量
113189
深度解析MAX8660B:高效低功耗PMIC的卓越之选
