MAX77675:低功耗SIMO PMIC的卓越之选
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片(PMIC)的性能和效率显得尤为重要。MAX77675作为一款高效的低功耗SIMO(Single-Inductor Multiple-Output)PMIC,为低功耗、超紧凑应用提供了出色的电源解决方案。本文将深入介绍MAX77675的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,希望能为电子工程师们在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:MAX77675.pdf
一、产品概述
MAX77675是一款高度集成的电源管理芯片,专为低功耗应用而设计。它采用单电感实现四个可编程的降压 - 升压开关输出,能够在小于 (40 ~mm^{2}) 的解决方案尺寸内,从单节锂离子电池提供高达700mA的总输出电流(在 (3.7V{IN}) 、 (1.8V{OUT}) 条件下)。集成的序列器可控制完整的启动过程,而 (I^{2}C) 接口则允许对MAX77675进行动态配置和监控。
二、关键特性
1. 高效电源转换
- 多模式调节:支持降压、降压 - 升压和升压三种工作模式,可根据输出电压与输入电压的比例自动切换,以适应不同的应用需求。例如,当 (V{SBBx}/V{IN} < 0.6) 时,工作在降压模式; (0.6 < V{SBBx}/V{IN} < 1.25) 时,为降压 - 升压模式; (1.25 < V{SBBx}/V{IN}) 时,则进入升压模式。
- 高转换效率:最高效率可达90%,在1.8V输出时能实现出色的能源转换,有效延长电池续航时间。
2. 低静态电流
在低功耗模式下,两个输出启用时典型静态电流仅为6.9μA,有助于降低系统功耗,提高整体能效。
3. 灵活的配置和控制
- 可编程输出:四个输出通道的电压可独立编程,输出电压范围为0.5V至5.5V,满足不同负载的电压需求。
- (I^{2}C) 接口:通过 (I^{2}C) 接口可对芯片进行动态配置和状态监控,方便系统集成和调试。
- 灵活的电源序列器:支持硬件或软件控制的资源上电和下电,每个资源可独立或分组进行电源管理,实现灵活的电源时序控制。
4. 紧凑的封装
采用1.99mm x 1.99mm、16凸点、0.5mm间距的晶圆级封装(WLP),节省电路板空间,适合小型化应用。
三、应用场景
MAX77675适用于多种低功耗、超紧凑的应用场景,包括但不限于:
- TWS蓝牙耳机/可听设备:为耳机提供稳定的电源,延长续航时间,同时满足小型化设计要求。
- 健身、健康和活动监测设备以及智能手表:低功耗特性有助于延长设备的使用时间,而紧凑的封装则适合可穿戴设备的设计。
- 便携式设备:如便携式医疗设备、手持游戏机等,提供高效的电源管理解决方案。
- 传感器节点和消费物联网(IoT)设备:满足传感器节点对低功耗和小尺寸的需求,支持物联网设备的长期运行。
四、工作原理
1. SIMO控制方案
MAX77675的SIMO降压 - 升压转换器采用专有控制器,能够同时为多个输出提供服务。在轻负载情况下,当电感谷值电流为0A时,调节器工作在不连续导通模式(DCM);当DCM无法提供足够能量维持输出电压时,调节器切换到连续导通模式(CCM),将谷值电流提高到0A以上。随着负载电流的增加,谷值电流也会以离散的步骤增加。
2. 软启动功能
软启动功能通过限制输出电压的上升斜率(dV/dtSS)来限制启动时的浪涌电流。输出电容越大,启动时的输入电流浪涌就越大。通过合理设置软启动参数,可以有效降低启动时对电源的冲击。
3. (I^{2}C) 通信
MAX77675采用 (I^{2}C) 兼容的双线串行接口,支持0Hz至3.4MHz的时钟速率。通过 (I^{2}C) 接口,主机可以对芯片进行读写操作,实现对输出电压、工作模式等参数的配置和监控。
五、设计要点
1. 元件选择
- 电感选择:建议选择1.0μH至2.2μH的电感,1.5μH电感适用于大多数设计。电感的饱和电流应高于最坏情况下的峰值电感电流,同时要考虑电感的直流电阻(DCR)、交流电阻(ACR)和封装尺寸。
- 电容选择:输入旁路电容 (C{IN}) 至少为10µF,推荐使用22μF的标称值;自举电容 (C{BST}) 选择10nF;每个输出旁路电容 (C{SBBx}) 典型值为22μF,可根据目标输出电压纹波进行调整。PVDD和 (V{DD}) 引脚附近应放置至少10μF的电容。
2. PCB布局
- 电容布局:去耦电容应尽可能靠近IC,缩短电容引脚与IC引脚以及电容引脚与接地引脚之间的连接,以降低寄生电感和电阻。
- 电感布局:电感应靠近IC,同时优先考虑调节器的输入/输出电容。使用合适的走线宽度和过孔数量,以支持最坏情况下的峰值电感电流。
- 接地连接:使用宽而连续的铜平面连接PGND和电容接地,确保模拟地(GND)不受电源地噪声的影响。
六、总结
MAX77675作为一款高性能的低功耗SIMO PMIC,具有高效的电源转换、低静态电流、灵活的配置和控制以及紧凑的封装等优点,适用于多种低功耗、超紧凑的应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化PCB布局是确保芯片性能的关键。电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥MAX77675的优势,设计出更加高效、可靠的电源管理系统。
你在使用MAX77675的过程中遇到过哪些问题?或者你对电源管理芯片的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
MAX5520/MAX5521:低功耗10位电压输出DAC的卓越之选
深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越之选
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77675 SIMO PMIC数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77675评估套件数据手册
