ADP5063:单节磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-24 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一款功能强大的线性充电器——ADP5063,它专为单节磷酸铁锂(LiFePO4)电池设计,具备多种先进特性,适用于各类便携式设备。
文件下载:ADP5063.pdf
1. 产品概述
ADP5063是一款完全可编程I2C充电器,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计,适用于广泛的便携式应用。它采用线性充电器架构,能在系统电源上提供高达2.1A的输出电流(4.3V - 5.0V,I2C可编程),并能从专用充电器向电池提供高达1.3A的充电电流。
1.1 关键特性
  • 电压兼容性:工作输入电压范围为4V - 6.7V,可耐受高达20V的电压,有效缓解了USB总线在连接或断开时的尖峰问题。
  • USB兼容性:完全兼容USB 3.0和USB Battery Charging 1.2合规计划规范,可通过迷你USB VBUS引脚从壁式充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。
  • 电池隔离:线性充电器输出和电池之间设有内部场效应晶体管(FET),可实现电池隔离,在电池没电或无电池的情况下为系统供电,连接USB电源后可立即实现系统功能。
  • 可编程性:通过I2C完全可编程,拥有三个工厂可编程的数字输入/输出引脚,提供了极大的灵活性,可控制多种参数,如输入电流限制、充电启用和禁用、充电电流限制等。
  • 热管理:具备热调节功能,可防止过热,符合JEITA1和JEITA2锂离子电池充电温度规范。
1.2 应用领域
ADP5063适用于多种单节磷酸铁锂(LiFePO4)便携式设备,包括便携式医疗设备、便携式仪器设备和便携式消费设备等。
2. 技术规格详解
2.1 一般参数
  • 欠压锁定:欠压锁定阈值(V_UVLO)为2.25 - 2.5V,滞后为50 - 150mV。
  • 输入电流:总输入电流(I_LIM)根据不同的USB模式有多种取值,如标称USB初始化电流水平为74 - 100mA,USB超级速度为114 - 150mA等。
2.2 充电器参数
  • 充电电流:快速充电电流(I_CHG)在恒流(CC)模式下可达750mA,充电电流精度为±9%。涓流充电电流(I_TRK_DEAD)为16 - 25mA,弱充电电流(I_CHG_WEAK)为I_TRK_DEAD + I_CHG。
  • 充电阈值:涓流到快速充电阈值(V_TRK_DEAD)为1.9 - 2.1V,弱到快速充电阈值(V_WEAK)为2.89 - 3.11V,电池终止电压(V_TRM)为3.600V,终止电压精度为±0.6%(25°C时)和±1.55% - ±1.45%(0°C - 115°C时)。
  • 其他参数:充电完成电流(I_END)为15 - 98mA,再充电电压差(V_RCH)为160 - 390mV,电池节点短路阈值电压(V_BAT_SHR)为2.2 - 2.5V等。
2.3 电池隔离FET参数
  • 导通电阻:ISO_Sx和ISO_Bx之间的引脚到引脚电阻(R_DSON_ISO)在电池补充模式下,典型值为55mΩ,最大值为89mΩ。
  • 调节电压:调节后的系统电压(V_ISO_SFC)根据VTRM[5:0]编程值不同而有所变化,当VTRM[5:0]编程≥4.00V时为3.6 - 4.0V,当VTRM[5:0]编程< 4.00V时为3.2 - 3.5V。
2.4 热控制参数
  • 温度阈值:等温充电温度(T_LIM)为115°C,热预警温度(T_SDL)为130°C,热关断温度(T_SD)为140°C(TJ上升)和110°C(TJ下降)。
  • 热敏电阻参数:10,000 NTC电阻的热敏电阻电流(I_NTC_10k)最大为400μA,100,000 NTC电阻的热敏电阻电流(I_NTC_100k)最大为40μA,热敏电阻电容(C_NTC)为100pF。
3. 工作模式与控制
3.1 工作模式总结
ADP5063具有多种工作模式,包括IC关闭、待机、LDO模式、涓流充电模式、弱充电模式、快速充电模式等。不同模式根据电池状态和输入电压条件进行切换,以实现最佳的充电效果。
3.2 充电器模式控制
  • 输入电流限制:VINx输入电流限制可通过内部I2C ILIM位或DIG_IO1引脚控制。默认I2C值为100mA,I2C写入命令可覆盖DIG_IOx引脚设置。
  • USB兼容性:ADP5063具有I2C可编程的输入电流限制,以确保与标准USB限制兼容,如USB 2.0、USB 3.0和专用充电器等。
  • 充电模式:包括涓流充电模式、弱充电模式和快速充电模式。涓流充电模式用于对深度放电的电池进行预充电,将电池电压提升到安全水平;弱充电模式在电池电压超过V_TRK_DEAD但低于V_WEAK时启动;快速充电模式在电池电压超过V_WEAK时启动,分为恒流和恒压两个阶段。
3.3 其他控制功能
  • 看门狗定时器:用于确保充电过程受处理器控制,若定时器到期未复位,将触发安全定时器。
  • 充电完成与再充电:当充电电流低于I_END并持续t_END时间时,充电停止;当电池电压下降到V_RCH时,充电器重新激活充电。
  • IC启用/禁用:可通过DIG_IO2数字输入引脚或I2C寄存器禁用IC,禁用时需注意VINx电压范围。
  • 电池充电启用/禁用:可通过设置I2C EN_CHG位或外部DIG_IOx引脚控制电池充电功能。
  • 电池电压限制:可配置电池监控器,防止电池电压高于V_CHG_VLIM时充电,以延长电池寿命。
  • SYS_EN输出:用于在电池达到系统启动所需的最低水平时启用系统,其操作可通过I2C编程设置。
  • 指示灯输出(ILED:用于连接指示灯,可显示不同的充电状态。
4. 热管理
4.1 等温充电
ADP5063包含一个热反馈回路,当芯片温度超过T_LIM(通常为115°C)时,自动降低充电电流,以保持芯片温度在推荐范围内。
4.2 热关断和热预警
当芯片温度超过T_SD(140°C)时,充电器禁用;在达到T_SD之前,若超过T_SDL(130°C),将设置早期预警位,允许系统在热关断前调整功耗。
4.3 故障恢复
若出现充电器故障,可通过对VINx进行电源循环或向I2C故障寄存器写入高电平来复位故障位。
5. 电池检测与温度传感
5.1 电池检测
ADP5063通过主动向ISO_Bx节点注入和吸收电流,检测电池的存在和状态。若在规定时间内ISO_Bx电压低于VBATL或高于V_BATH,则判断电池不存在;否则,认为电池存在并开始新的充电周期。
5.2 电池短路检测
在涓流充电开始时,若电池电压在指定超时时间t_BAT_SHR内未超过V_BAT_SHR,则判定电池短路,充电器停止充电,但系统电压由线性调节器维持在V_ISO_STRK。
5.3 电池组温度传感
通过THR引脚连接电池组热敏电阻,监测电池组温度。当温度超出0°C - 60°C范围时,暂停充电。ADP5063支持使用10kΩ或100kΩ的NTC热敏电阻,并可通过I2C控制温度传感功能。
6. I2C接口与寄存器
6.1 I2C接口
ADP5063具有I2C兼容的串行接口,用于控制充电和LDO功能,以及读取系统状态寄存器。I2C芯片地址在写模式下为0x28,读模式下为0x29。
6.2 I2C寄存器映射
ADP5063的I2C寄存器包含多个功能寄存器,用于设置充电参数、定时器、功能设置、中断控制等。部分寄存器位可通过I2C编程进行配置,一些默认值可通过工厂编程进行设置。
6.3 寄存器位描述
每个寄存器位都有特定的功能和默认值,如输入电流限制、终止电压、充电电流、定时器设置等。通过对这些寄存器位的编程,可以实现对ADP5063的灵活控制。
7. 应用信息
7.1 外部组件选择
  • ISO_Sx电容:为确保ADP5063稳定运行,ISO_Sx电容和系统电容的组合有效电容在任何时候都不得小于10µF且不得超过100µF。建议使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,以保证在不同温度和直流偏置条件下的性能。
  • ISO_Bx和ISO_Sx电容:有效电容在任何时候都不得小于10µF,通常需要22µF的标称电容。
  • CBP电容:CBP电容用于抑制内部电源电压的噪声,电容值不得超过140nF,且不得连接外部电压源、电阻负载或其他电流负载。
  • VINx电容:根据USB 2.0规范,VINx输入的旁路电容必须至少为1µF但不大于10µF。若应用中VINx输入电压可能达到20V,电容的电压范围也必须高于20V。
7.2 PCB布局指南
合理的PCB布局对于ADP5063的性能至关重要。应尽量减少布线长度,降低寄生电感和电阻,确保电源和信号的稳定传输。同时,要注意电容的放置位置,以提高滤波效果。
7.3 功率耗散和热考虑
在高环境温度和最大电流充电及负载条件下,ADP5063的结温可能达到最大允许工作极限(125°C)。为确保器件在安全温度范围内运行,需要计算不同工作模式下的功率耗散,并采取相应的散热措施,如增加散热片或优化PCB布局以提高散热效率。
8. 工厂可编程选项
ADP5063提供多种工厂可编程选项,包括默认终止电压、快速充电电流、结束充电电流、涓流到快速充电阈值、系统电压、热敏电阻电阻值和β值等。这些选项可以根据不同的应用需求进行定制。
9. 总结
ADP5063是一款功能强大、性能卓越的单节磷酸铁锂(LiFePO4)电池充电器。它具有广泛的电压兼容性、灵活的可编程性、完善的热管理和电池检测功能,适用于各种便携式设备。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求合理选择和配置ADP5063,以实现高效、安全的电池充电解决方案。
你在使用ADP5063的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款充电器还有其他疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
  • 便携式设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADP5065:高性能电池充电器的全面解析
    ADP5065:高性能电池充电器的全面解析 在电子设备的设计中,电池
    的头像 发表于 05-24 09:40 339次阅读
    ADP5063:线性磷酸电池充电器卓越
    ADP5063:线性磷酸电池充电器卓越
    的头像 发表于 05-24 09:40 325次阅读
    SGM40561:高输入电压充电器卓越
    SGM40561:高输入电压充电器卓越 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 03-23 09:35 513次阅读
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越
    MAX1736:锂离子电池充电器卓越 在电
    的头像 发表于 02-26 10:35 434次阅读
    LTC1730-4/LTC1730-4.2:锂离子电池脉冲充电器卓越
    的头像 发表于 02-26 09:35 390次阅读
    探索MAX1874:Li+电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 15:45 242次阅读
    深入剖析MAX1551/MAX1555:电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 15:20 351次阅读
    解析LTC4097:高效电池充电器卓越
    解析LTC4097:高效电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 15:00 359次阅读
    LTC4076:双输入锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 14:15 644次阅读
    LTC4061-4.4:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:35 414次阅读
    深入解析LTC4062:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:30 1351次阅读
    探索LTC4054L-4.2:锂离子电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 481次阅读
    电池的理想ADP2291线性充电器
    电池的理想ADP2291线性充电器 在电
    的头像 发表于 02-25 10:05 444次阅读
    ADP5065:高效电池充电器的全方位解析
    ADP5065:高效电池充电器的全方位解析 在当今便携式电子设备飞速发展的时代,电池
    的头像 发表于 02-24 14:45 366次阅读
    MAX77975/MAX77976:高性能电池充电器卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6405次阅读
