从数据手册认识ADP5090:超低功耗Boost调节器的卓越设计与应用
在电子设备愈发追求低功耗、高效能的今天,电源管理芯片的性能至关重要。ADP5090作为一款集成了最大功率点跟踪(MPPT)和充电管理功能的超低功耗Boost调节器,能在多种能源收集应用场景中发挥关键作用。下面就从其数据手册出发,详细剖析这款芯片。
文件下载:ADP5090.pdf
1. 关键特性
1.1 高效能量转换
ADP5090具备最大的功率点跟踪功能,可以有效提高能源转换效率。其滞后控制器能在超轻负载时保证最佳效率,并且在不同工作状态下,静态电流都极低。当 (C{BP} geq MINOP) 时,静态电流仅为 320 nA;当 (C{BP} < MINOP) 时,更是低至 260 nA。
1.2 宽输入电压范围与冷启动能力
它的输入电压工作范围为 80 mV 至 3.3 V,通过内置的电荷泵,能在低至 380 mV(典型值)的电压下实现冷启动,这使得它可以适应多种低电压能源源。
1.3 智能充电管理与电源路径管理
通过可编程的充电终止电压和关闭放电电压,可以保护可充电储能元件,避免过充或过放。此外,它还支持对连接到 BACK_UP 引脚的备用电池进行电源路径管理,可根据不同电源的状态自动切换。
1.4 RF友好设计
通过微控制器通信可以临时关闭Boost调节器,减少对射频传输的干扰,适合对RF敏感的应用。
2. 应用场景
2.1 能源收集应用
ADP5090非常适用于光伏电池和热电发生器的能量收集,能够高效地将这些能源转化为可用的电能,为后续设备供电。
2.2 电池调节与工业监测
在由太阳能电池板供电的电池调节器中,ADP5090可以有效管理电池的充电过程。另外,在工业监测领域,其超低功耗特性有助于实现长时间的自主运行。
2.3 便携与可穿戴设备
对于具备能量收集功能的便携和可穿戴设备,ADP5090能在有限的空间和能源条件下,实现高效的电源管理。
3. 工作原理
3.1 冷启动过程
当 VIN 引脚电压高于 VIN_COLD 且 SYS 引脚的储能电压低于 VSYS_TH 时,冷启动电路开始工作。电荷泵冷启动电路从 VIN 引脚提取能量,为 SYS 和 BAT 引脚的电容充电,直至达到 VSYS_TH。
3.2 Boost调节器
当 VBAT_TERM > VSYS ≥ VSYS_TH 时,Boost调节器开始工作。它采用脉冲频率调制(PFM)模式,通过外部电感将输入电容中的能量传输到系统负载和储能元件中。同时,控制环路会将 VIN 电压调节到 MPPT 引脚采样并存储在 CBP 电容上的电压水平。
3.3 MPPT与能量存储管理
MPPT功能通过周期性地采样 VIN 引脚的开路电压,并将其按一定比例存储在 CBP 电容上,从而使 VIN 电压保持在能量收集器的最大功率点附近。能量存储管理模块则负责对连接到 BAT 引脚的储能元件进行充电和放电管理,确保其安全和稳定运行。
4. 参数与性能
4.1 规格参数
数据手册中详细列出了各种工作条件下的参数,包括冷启动电路的最小输入电压和功率、Boost调节器的输入电压范围和峰值电流、能源存储管理的静态电流和电池阈值等。例如,冷启动的最小输入电压典型值为 380 mV,Boost调节器的输入电压工作范围为 0.1 V 至 3.3 V。
4.2 典型性能曲线
通过一系列的典型性能曲线,可以直观地看到ADP5090在不同输入电压、电流和温度条件下的效率表现。例如,在不同 SYS 电压和输入电流下,效率随输入电压的变化曲线。
5. 芯片引脚与电路设计
5.1 引脚配置与功能
ADP5090共有 16 个引脚,每个引脚都有特定的功能。如 VIN 引脚用于连接能源收集源,BAT 引脚用于连接可充电电池或超级电容,PGOOD 引脚用于输出电源状态信号等。
5.2 外部元件选择
为了保证ADP5090的正常工作,需要合理选择外部元件。例如,电感的饱和电流应至少比预期的峰值电感电流高 30%,并且具有较低的串联电阻以提高效率;输入电容和 SYS 电容的选择也需要根据具体的应用场景和性能要求进行优化。
5.3 布局与组装考虑
在PCB设计中,应使用宽而短的走线来减少电阻和电感,将输入电容、输出电容、电感和储能元件尽量靠近芯片放置,以减少电源路径的长度。同时,要注意避免在 CBP 电容和阈值设置电阻附近铺设接地平面,以防止漏电影响MPPT的有效性。
6. 评估与订购
数据手册提供了详细的订购指南,包括不同型号的温度范围、封装形式和电流限制等信息。用户可以根据自己的需求选择合适的型号,如 ADP5090ACPZ - 1 - R7 具有 100 mA 的电流限制,而 ADP5090ACPZ - 2 - R7 则具有 195 mA 的电流限制。
ADP5090凭借其卓越的性能和丰富的功能,在能源收集和电源管理领域具有广阔的应用前景。在设计电子系统时,充分理解和利用其特性,能够帮助我们实现高效、稳定的电源解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过与ADP5090相关的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
ADP5090
1文章
7浏览量
10528 -
能源收集
8文章
5浏览量
100832
