探索ADP5304超低降压调节器评估板
在电子设计领域,高效、低功耗的电源管理解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下ADI公司的ADP5304超低降压调节器及其评估板ADP5304 - EVALZ。
文件下载:ADP5304-EVALZ.pdf
一、ADP5304的特性亮点
ADP5304采用10引脚LFCSP封装,是一款超低功耗的同步降压DC - DC调节器。它具有以下显著特性:
- 超低静态电流:这一特性使得它在对功耗要求极高的应用场景中表现出色,能有效延长设备的续航时间。
- 输入电压监测:可以实时监测输入电压,确保系统在合适的电压范围内稳定运行。
- 外部元件少且解决方案尺寸紧凑:减少了电路板空间的占用,降低了设计成本和复杂度。
- 支持交流和直流输入源:为设计提供了更多的灵活性,可适应不同的电源环境。
二、评估所需设备与文档
设备
- ADP5304评估板
- 电源
- 函数发生器
- 电子负载
- 万用表
文档
- ADP5304数据手册
- ADP5304 - EVALZ用户指南
这两份文档相互配合,能帮助我们全面了解ADP5304的各项特性和评估板的使用方法。
三、评估板的设置与使用
上电前的准备
评估板在使用前已经过全面组装和测试,但在施加电源之前,需要进行一些设置。
- 跳线设置:
- 电源连接:
- 直流电源:如果电源带有电流表,将电源正极连接到评估板的VIN端子(J1),负极连接到GND端子(J5);若电源无电流表,则需串联一个电流表,按照特定顺序连接。
- 交流电源:交流电压电源可连接到评估板的J2和J4输入端子,但要确保J1端子电压不超过6.5V。
- 负载连接:连接负载前确保评估板关闭。若负载自带电流表或不需要测量电流,可直接将负载正负极分别连接到VOUT端子(J3)和GND端子(J6);若使用电流表,则需串联在负载电路中。
- 电压表连接:使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表连接到评估板上合适的测试点,避免因连接不当导致测量误差。
上电操作
当电源和负载连接好后,评估板即可上电。若VIN电压高于VINOK上升阈值,输出电压默认升至1.8V;当VIN电压低于VINOK下降阈值时,ADP5304停止开关动作;若输入能量较弱,输入电压将调节到典型值3.0V。
四、评估板性能测量
开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将示波器探头尖端放在TP1和TP5测试点,探头接地连接到GND。设置示波器为直流耦合,2V/格,1µs/格时基,此时开关波形在0V和近似输入电压之间交替。
负载调节测量
通过增加输出负载并测量TP2和TP4测试点之间的输出电压来测试负载调节性能。
线性调节测量
改变输入电压,在固定输出电流下测量输出电压。输入电压在J1和J5端子之间测量,输出电压在TP2和TP4测试点之间测量。
效率测量
效率(eta)通过比较输入功率和输出功率来计算,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。
电感电流测量
将电感的一端从电路板焊盘上移除,用导线连接焊盘和电感,然后使用电流探头测量通过导线的电感电流。
输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在C2和C3输出电容上,探头接地端连接到电容负极,探头尖端连接到电容正极。设置示波器为交流耦合,10mV/格,2µs/格时基和20MHz带宽。需要注意的是,标准示波器探头的长地线夹在高频测量时会引入高频噪声,影响测量结果。
输出电压调整
评估板的输出电压预设为1.8V,但可以通过在VID引脚使用不同电阻并重新启动上电序列来调整输出电压。
五、评估板的原理图与物料清单
文档中提供了评估板的原理图,清晰展示了各个元件的连接关系。同时,还列出了详细的物料清单,包括元件的数量、参考编号、描述、型号、印刷电路板封装和制造商等信息,为工程师进行设计和调试提供了便利。
六、注意事项
ADP5304是静电放电(ESD)敏感设备,在使用过程中要采取适当的ESD预防措施,避免因静电放电导致性能下降或功能丧失。此外,使用评估板时需要遵守相关的法律条款和条件,包括使用目的限制、保密要求、禁止拆解和逆向工程等。
通过对ADP5304评估板的深入了解和测试,我们可以更好地掌握这款超低降压调节器的性能特点,为实际的电子设计提供有力的支持。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8831浏览量
148417 -
评估板
1文章
1132浏览量
31426
探索ADP5304超低降压调节器评估板
