策马算力新纪元:SiC碳化硅顶冷技术与辅助电源方案在AI服务器电源中的应用解析
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-14 21:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
——倾佳电子杨茜携基本半导体全系列SiC解决方案致敬2026丙午马年
公元2026年,岁次丙午,五行属火,是为“火马”之年。古语云:“天马行空,独往独来”,寓意着势不可挡的突破与超越。在数字文明的浩瀚疆域中,算力已成为驱动社会进步的核心引擎,而支撑这一引擎高速运转的心脏,正是高功率密度的服务器电源系统。面对AI大模型训练带来的E级(Exascale)算力需求,传统的硅基功率器件已逼近物理极限,一场以碳化硅(SiC)为矛、以先进封装为盾的能源革命正“万马奔腾”而来。
倾佳电子(Changer Tech)合伙人杨茜在功率半导体行业变革的最前沿,剖析深圳基本半导体(BASIC Semiconductor)第三代碳化硅MOSFET技术,特别是顶部散热(Top-Side Cooling)QDPAK封装器件及配套BTP1521x系列驱动辅助电源方案在AI算力电源图腾柱PFC(Totem-Pole PFC)和LLC谐振变换器中的应用逻辑。不仅探讨电子迁移率与禁带宽度的物理奥秘,更在辞旧迎新之际,将“龙马精神”的文化图腾融入技术叙事,向奋斗在研发一线的广大电力电子工程师致以马年最诚挚的祝福。
第一章 时代背景:算力“千里马”与能效“紧箍咒”
1.1 算力狂飙:从摩尔定律到热力学极限
进入2026年,人工智能的参数规模已突破万亿级,数据中心的单机柜功率密度正从传统的10-20kW向100kW甚至更高跨越。这种指数级的增长,使得每一瓦特的电能转换都至关重要。如果把AI服务器比作日行千里的“赤兔马”,那么电源供应单元(PSU)就是输送血液的血管系统。
然而,这匹“千里马”正面临严峻的热力学挑战。传统的风冷散热和底部散热器件在极高功率密度下,PCB板级热阻成为难以逾越的瓶颈。为了满足80 Plus Titanium(钛金级,96%效率)乃至更高的能效标准,同时适应液冷(Liquid Cooling)架构的普及,功率器件必须在电气性能和热管理上实现双重飞跃。
1.2 倾佳电子的战略洞察:“三个必然”
作为行业深耕者,倾佳电子杨茜敏锐地指出了功率半导体发展的历史方位,提出了SiC行业知名的“三个必然”战略论断,这也成为本报告的技术基石:
SiC MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然:在光伏、储能及大功率驱动领域,SiC的高频特性彻底打破了IGBT的开关损耗壁垒。
SiC MOSFET单管全面取代IGBT单管及高压硅MOSFET的必然:在650V-1200V的中功率段,SiC以更低的导通电阻和反向恢复电荷,成为图腾柱PFC的唯一选择。
650V SiC MOSFET取代超结(SuperJunction)MOSFET与高压GaN的必然:虽然GaN在低压高频有优势,但在高压、高热应力及雪崩耐受性要求极高的服务器电源主功率级,SiC展现出了“路遥知马力”的可靠性优势。
第二章 核心引擎:基本半导体第三代(B3M)SiC MOSFET技术解析
要驾驭AI时代的“烈马”,必须要有足够强悍的缰绳。基本半导体的B3M系列碳化硅MOSFET,正是基于6英寸晶圆平台打造的第三代高性能器件,其微观结构的优化直接决定了宏观系统的成败。
2.1 晶圆级的“良马”基因
碳化硅材料本身拥有硅材料3倍的禁带宽度、10倍的击穿场强和3倍的热导率。B3M系列在此基础上,通过先进的平面栅工艺优化,实现了性能与可靠性的完美平衡。
比导通电阻(Ron,sp​)的突破:B3M工艺平台将有源区的比导通电阻降低至约 2.5mΩ⋅cm2。这意味着在相同的电流能力下,芯片面积更小。对于服务器电源而言,更小的芯片意味着更低的栅极电荷(Qg​)和输出电容(Coss​),从而大幅降低开关损耗。
高温下的稳定性:硅基MOSFET在150°C时,导通电阻通常会增加到常温的2.5倍以上,导致“热失控”风险。而B3M系列SiC MOSFET具有极低的正温度系数,例如B3M025065L(650V 25mΩ),在175°C结温下,其导通电阻仅上升约30%-40%。这种特性使其在高温满载工况下,依然能保持“马力全开”。
2.2 全系列封装矩阵:从插件到贴片
基本半导体提供了极为丰富的封装选择,如同为战马披上不同功能的铠甲,以适应不同的战场需求(见表1)。
表1:基本半导体SiC MOSFET主要封装形式与应用场景对应表
封装类型 散热方式 典型型号 电压/内阻 目标应用场景 优势分析
TO-247-4 底部散热/插件 B3M040120Z 1200V/40mΩ 大功率充电桩、光伏逆变器 凯尔文源极设计,降低源极电感影响,适合高频硬开关 。
TO-247-3 底部散热/插件 B3M040120H 1200V/40mΩ 通用工业电源 兼容性强,替换传统IGBT方便,但在高频下受源极电感限制 。
TOLL 底部散热/贴片 B3M025065L 650V/25mΩ 紧凑型DC-DC,服务器电源 体积极小(9.9x11.7mm),低寄生电感,适合高密度表面贴装 。
QDPAK 顶部散热/贴片 AB3M025065CQ 650V/25mΩ AI服务器电源、车载OBC 热电分离,极大降低热阻,完美适配液冷冷板设计 。
T2PAK-7 顶部散热/贴片 AB3M040065C 650V/40mΩ 汽车电子、高密度电源 顶部散热的另一种形式,提供卓越的热管理能力 。
第三章 破壁者:顶部散热(Top-Side Cooling)技术的深度解读
在马年新春之际,我们特别要解读的是功率器件封装技术的一次“跃马扬鞭”——顶部散热(Top-Side Cooling, TSC)技术,特别是QDPAK封装。这是解决AI服务器电源热瓶颈的革命性方案。
3.1 传统散热的困局:PCB的不可承受之重
在传统的D2PAK或TOLL封装中,热量必须穿过芯片衬底、引线框架,焊接在PCB上,再通过PCB内部的过孔(Vias)传导至底部的散热器。
瓶颈:FR4 PCB材料的热导率极低(约0.3 W/m·K),即使打了大量过孔,PCB层仍然是散热路径上最大的热阻来源。
后果:为了散热,PCB必须加厚铜层,增加了成本;且热量在PCB上的堆积会影响周围对温度敏感的器件(如驱动IC、光耦),限制了系统的整体可靠性。
3.2 QDPAK:热电分离的艺术
QDPAK(以及TOLT)封装将散热面翻转至器件顶部。芯片产生的热量直接通过顶部的裸露金属焊盘(Exposed Pad)传导至散热器,完全绕过了PCB。
3.2.1 物理架构优势
热阻骤降:以AB3M025065CQ为例,其结到外壳的热阻(RthJC​)低至0.35 K/W 。相比之下,传统封装受限于PCB热阻,系统级热阻往往高达数K/W。
电气寄生参数优化:QDPAK不仅散热好,还采用了凯尔文源极(Kelvin Source)设计(Pin 2),将驱动回路与功率回路解耦。其源极电感极低,使得开关速度极快,损耗极低。
PCB利用率倍增:由于热量不经过PCB,PCB背面不再需要安装散热器,可以以此布置更多的控制电路或无源元件,从而显著提升功率密度(W/in³)。
3.3 液冷时代的最佳拍档
随着AI算力密度的提升,液冷(Liquid Cooling)已成为2026年的主流趋势。
冷板耦合:QDPAK封装顶部平整,极易与液冷冷板(Cold Plate)通过导热界面材料(TIM)紧密贴合。
系统级收益:这种设计使得电源模块可以像乐高积木一样紧密排列,冷却液在顶部流过,带走SiC MOSFET产生的热量,如同给奔腾的烈马冲凉降温,使其始终保持在最佳工作温度区间。
第四章 应用实战:算力电源拓扑中的SiC舞步
在AI服务器电源中,SiC MOSFET主要应用于两个核心级联环节:PFC(功率因数校正)级和LLC(DC-DC隔离)级。这不仅是电能的转换,更是效率的极限挑战。
4.1 图腾柱无桥PFC(Totem-Pole PFC):SiC的主场
传统的Boost PFC电路中,电流在任何时刻都要流经两个整流二极管,导通损耗巨大,难以实现钛金级效率。图腾柱PFC移除了整流桥,效率极高,但对开关管提出了严苛要求。
4.1.1 为什么必须是SiC?
图腾柱PFC在连续导通模式(CCM)下运行时,开关管必须承受剧烈的反向恢复应力。
硅MOSFET的死穴:硅超结MOSFET的体二极管反向恢复电荷(Qrr​)很大,反向恢复时间长。在硬开关关断瞬间,会产生巨大的反向恢复电流和损耗,甚至导致器件雪崩击穿。
SiC的完美特性:基本半导体B3M系列SiC MOSFET的体二极管具有极低的Qrr​。例如B3M040120Z,其Qrr​仅为280nC(典型值),且反向恢复电流极小。这使得图腾柱PFC可以在CCM模式下稳定运行于65kHz-100kHz甚至更高频率,电感体积大幅缩小。
4.1.2 推荐方案
对于3kW-6kW的AI服务器电源模块,推荐使用AB3M025065CQ(QDPAK, 650V 25mΩ)作为高频桥臂。其顶部散热设计能轻松应对高频硬开关带来的热量,确保在满载下依然“一马当先”。
4.2 LLC谐振变换器:高频软开关的极致
在PFC之后,LLC谐振变换器负责将400V母线电压隔离降压至48V(或12V)。
SiC的优势:虽然LLC是软开关(ZVS),但在轻载或启动瞬间,仍可能丢失ZVS。SiC MOSFET的输出电容(Coss​)储能(Eoss​)远小于同规格硅器件。例如B3M040065Z的Eoss​仅为12μJ ,这意味着实现ZVS所需的死区时间更短,励磁电流更小,从而提升了循环效率。
高压应用:对于800V输入的服务器电源,AB3M040120CQ(QDPAK, 1200V 40mΩ)是理想选择。其1200V的耐压为系统提供了充足的裕量,防止母线电压波动造成的击穿。
第五章 辅助之翼:BTP1521x驱动辅助电源方案深度解读
好马配好鞍。SiC MOSFET虽然性能强悍,但对栅极驱动电压非常敏感。标准的驱动电压通常为+18V(导通)和-4V(关断)。如何在一个高压、高频干扰的系统中,为驱动芯片提供稳定、隔离的电源,是系统设计的关键。
5.1 BTP1521x:专为SiC驱动而生的“粮草官”
基本半导体推出的BTP1521x系列正激DC-DC开关电源芯片,是专门针对SiC驱动供电痛点研发的解决方案。
5.1.1 核心技术指标
高频运作:工作频率可编程,最高可达1.3MHz。这意味着隔离变压器可以做得非常小(如EE13磁芯),节省了宝贵的PCB空间。
软启动(Soft-Start) :芯片集成了1.5ms的软启动功能。在系统上电瞬间,避免了对SiC栅极的冲击,如同在赛马起跑前轻抚马背,让器件平稳进入工作状态。
VCC供电与保护:支持高达20V的VCC输入,且内置UVLO(欠压锁定)功能(4.7V保护点)。这确保了当辅电电压不足时,SiC MOSFET不会因为驱动电压不够而进入线性区烧毁。
输出功率:最大功率可达6W,足以驱动大电流的SiC模块或并联的多个SiC单管。
5.2 TR-P15DS23变压器:隔离与电压转换的桥梁
与BTP1521x配套的TR-P15DS23-EE13隔离变压器,是实现+18V/-4V驱动电压的关键组件。
定制化匝比:该变压器经过精密设计,整流后的输出电压约为22V。通过简单的稳压电路,即可精确获得SiC所需的+18V导通电压和-4V关断负压。
高隔离耐压:原边对副边绝缘耐压高达4500 Vac,满足服务器电源严格的安规要求,确保高压侧的噪声不会通过辅电耦合到低压控制侧。
紧凑尺寸:采用EE13骨架,体积小巧,完美契合高密度电源的设计需求。
第六章 烈火真金:可靠性数据的深度验证
“路遥知马力”。在数据中心7x24小时不间断运行的环境下,可靠性是压倒一切的指标。基本半导体的SiC器件通过了极为严苛的加严可靠性测试(Ref: RC20251120-1可靠性报告)。
6.1 炼狱般的测试条件
HTRB(高温反偏) :在175°C结温、1200V高压下持续“烘烤”1000小时。测试结果显示所有器件静态参数无漂移,零失效。这意味着即使在散热失效的极端情况下,器件也能抵抗电压击穿。
H3TRB(高温高湿反偏) :85°C、85%湿度、960V偏压下测试1000小时。这证明了封装材料具有极佳的防潮能力,足以应对沿海地区数据中心的潮湿环境。
DGS(动态栅极应力) :这是针对高频开关特有的测试。在250kHz频率下,进行高达1.08×1011次开关循环,验证了栅极氧化层在反复充放电下的耐久性。
这些数据不仅是冷冰冰的数字,更是基本半导体对客户“金马送福、品质如金”的庄严承诺。
第七章 2026马年新春祝福
值此2026丙午马年新春佳节之际,倾佳电子杨茜不仅为您带来了上述硬核的技术解读,更希望借“马”之寓意,向所有的合作伙伴、工程师朋友们传递一份温暖与力量。
祝愿大家在算力奔腾的时代:
龙马精神(Long Ma Jing Shen) :愿您的研发团队如同SiC器件在175°C高温下依然精神抖擞,攻克每一个技术难关,保持旺盛的创新活力。
一马当先(Yi Ma Dang Xian) :愿您的产品在能效指标上领跑行业,如QDPAK封装般打破常规,在80 Plus钛金级赛道上拔得头筹。
万马奔腾(Wan Ma Ben Teng) :愿您的业务随着AI浪潮的爆发而蒸蒸日上,订单如万马奔腾般势不可挡,算力部署遍布全球。
马到成功(Ma Dao Cheng Gong) :愿每一个流片项目、每一次系统联调,都能顺利通关,Yield Rate(良率)百分之百,Time-to-Market(上市时间)快人一步。
结语
2026年,是技术的“火马”之年,也是能源变革的关键之年。倾佳电子愿做那匹识途的“老马”,利用我们在基本半导体全系产品上的专业积累,为您在复杂的供应链和技术路线中导航;我们也愿做那匹负重的“战马”,通过提供顶级的SiC MOSFET和驱动方案,承载起您在AI算力电源领域的宏大梦想。
让我们携手并进,以此技术为鞭,以创新为鞍,共同驰骋在绿色计算的广阔草原上,迎接属于我们的辉煌未来!
倾佳电子杨茜 敬上
2026年 丙午新春
附录:详细参数对比表
为了便于工程师选型,特整理B3M系列关键物料参数如下:
表2:基本半导体SiC MOSFET关键选型参数表
型号 封装 电压 (VDS​) 导通电阻 (RDS(on)​) 栅极电荷 (Qg​) 应用建议
AB3M025065CQ QDPAK 650V 25 mΩ 98 nC AI服务器PFC主开关,液冷方案首选
AB3M040120CQ QDPAK 1200V 40 mΩ 88 nC 高压LLC原边,800V系统
B3M025065L TOLL 650V 25 mΩ 98 nC 紧凑型风冷服务器电源
B3M040065Z TO-247-4 650V 40 mΩ 60 nC 标准图腾柱PFC,易于调试
B3M040120Z TO-247-4 1200V 40 mΩ 85 nC 工业级高压电源,充电桩模块
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    突破!三安光电低电阻碳化硅衬底为服务器电源“减负”
    近日,三安光电旗下湖南三安历经三年专项攻坚,成功实现低电阻碳化硅衬底技术重大突破,成为全球少数掌握该项核心技术的企业,标志着三安光电核心半导体材料领域的
    的头像 发表于 05-26 17:26 298次阅读
    基本半导体亮相2026世界AI服务器电源大会
    近日,2026世界AI服务器电源大会在深圳成功举办。基本半导体携多款适配 AI 服务器电源
    的头像 发表于 05-25 16:59 632次阅读
    基本半导体亮相2026世界<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>大会
    合科泰SiC器件AI服务器电源的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,AI服务器对电力的需求呈爆炸式增长。传统的硅基功率器件效率、损耗和散热方面已逼近极限,难以支撑未来数据中心“兆瓦级”机柜的严苛要求。在这场效率革命中,
    的头像 发表于 05-13 14:40 285次阅读
    AI电源的“心脏”:芯茂微10kW全碳化硅三相交错LLC方案震撼来袭!
    应对AI狂飙带来的功耗挑战,芯茂微电子即将于五月旬重磅发布5.5kW/10kW全碳化硅SiC
    的头像 发表于 05-06 17:35 82次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>电源</b>的“心脏”:芯茂微10kW全<b class='flag-5'>碳化硅</b>三相交错LLC<b class='flag-5'>方案</b>震撼来袭!
    利用SiC CJFET替代超结MOSFET以及开关电源应用
    碳化硅SiC)凭借其优异的材料特性,服务器、工业电源等关键领域掀起技术变革浪潮。本教程聚焦
    的头像 发表于 04-24 10:41 5083次阅读
    利用<b class='flag-5'>SiC</b> CJFET替代超结MOSFET以及开关<b class='flag-5'>电源</b>应用
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
    大模型时代,单台AI服务器功耗正从1KW飙升至5KW甚至更高,传统硅基电源功率密度与转换效率上已逼近物理极限。面对这一挑战,芯茂微电子正式推出 2.7KW/5.5KW全
    的头像 发表于 04-14 16:19 1009次阅读
    芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    安森美SiC Cascode JFET与SiC Combo JFET深度解析
    的头像 发表于 04-10 14:35 3206次阅读
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b> Cascode JFET与<b class='flag-5'>SiC</b> Combo JFET深度<b class='flag-5'>解析</b>
    安森美SiC JFET驱动工业与服务器电源革新
    的头像 发表于 03-25 15:32 1961次阅读
    安森美<b class='flag-5'>SiC</b> JFET驱动工业与<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>电源</b>革新
    AI机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconduc
    的头像 发表于 01-17 14:13 4403次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>机架<b class='flag-5'>电源</b>架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET的应用价值深度研究报告
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    和新能源汽车连接的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC
    的头像 发表于 12-26 16:46 956次阅读
    高压静电除尘<b class='flag-5'>电源</b>拓扑架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>模块应用的<b class='flag-5'>技术</b>变革
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 12-24 06:54 870次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET功率半导体销售培训手册:<b class='flag-5'>电源</b>拓扑与<b class='flag-5'>解析</b>
    构建下一代电力架构:倾佳电子面向AI服务器的全数字双输入碳化硅电源深度解析
    构建下一代电力架构:倾佳电子面向AI服务器的全数字双输入碳化硅电源深度解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能
    的头像 发表于 10-20 19:58 923次阅读
    构建下一代电力架构:倾佳电子面向<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>服务器</b>的全数字双输入<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>电源</b>深度<b class='flag-5'>解析</b>
    派恩杰第四代碳化硅产品AI基建的应用
    AI 基建中,碳化硅(SiC)凭借高频高效、耐高温、高功率密度等特性,成为解决 “飙升与
    的头像 发表于 08-18 15:56 1842次阅读
    基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,
    的头像 发表于 06-24 17:26 898次阅读
    SiC碳化硅MOSFET时代的驱动供电解决方案:基本BTP1521P电源芯片
    的头像 发表于 06-19 16:57 1866次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET时代的驱动供电解决<b class='flag-5'>方案</b>:基本BTP1521P<b class='flag-5'>电源</b>芯片
