TMP9R00-SP:9通道高精度温度传感器的深度剖析
在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMP9R00-SP温度传感器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解这款传感器的特点、应用和设计要点。
文件下载:tmp9r00-sp.pdf
一、产品概述
TMP9R00-SP是一款经过辐射加固的多区域、高精度、低功耗温度传感器,采用两线制、SMBus或I2C兼容接口。它可以同时监测多达八个远程和一个本地温度区域,将系统中的温度测量数据进行整合,有效降低设计复杂度。其典型应用场景包括监测不同高功率设备(如MCU、GPU、ADC、DAC和FPGA)的温度。
二、关键特性
2.1 辐射加固与可靠性
- QMLV认证:符合5962R2021401VXC标准,确保在恶劣环境下的可靠性。
- 抗辐射能力:在低剂量率(10 mrad/s)下,总电离剂量(TID)可达100 krad(Si),单粒子锁定(SEL)免疫能力在125°C时达到76 MeV·cm²/mg。
2.2 高精度测量
- 温度精度:本地和远程温度传感器的精度均为±1.5°C。
- 分辨率:温度分辨率高达0.0625°C,能够提供精确的温度数据。
2.3 低功耗设计
- 工作电流:在所有通道激活且采样率为1 SPS时,工作电流仅为67 μA。
- 关断电流:关断电流低至0.3 μA,有效降低功耗。
2.4 先进功能
- 串联电阻消除:自动消除因布线电阻或外部低通滤波器电阻引起的温度误差,最大可消除1 kΩ的串联电阻。
- η因子校正:可对每个远程通道的η因子进行校正,提高测量精度。
- 偏移校正:支持远程温度偏移校正,进一步优化测量结果。
- 二极管故障检测:能够检测D+端的故障,如二极管连接错误、开路或短路情况。
2.5 通信接口
三、应用领域
3.1 航天领域
- 卫星:用于监测卫星内部各种设备的温度,确保其在太空环境下的稳定运行。
- 航空电子:在飞机的电子系统中,精确监测关键部件的温度,保障飞行安全。
- 航天器:对FPGA、ADC、DAC和ASIC等设备进行温度监测,实现航天器的状态监控和遥测。
3.2 其他领域
四、技术细节
4.1 引脚配置与功能
TMP9R00-SP采用16引脚CFP封装,各引脚功能明确。其中,D+引脚用于连接远程温度传感器,D-为公共负极,SDA和SCL用于I2C或SMBus通信,THERM和THERM2用于发出过热警报。
4.2 电气特性
- 电源电压:工作电源电压范围为1.7 V至2.0 V,逻辑电压范围为1.7 V至3.6 V。
- 温度测量:在-55°C至125°C的环境温度范围内,本地和远程温度传感器均能保持高精度测量。
- 串行接口:支持快速(1 kHz至400 kHz)和高速(1 kHz至2.56 MHz)模式,满足不同通信需求。
4.3 功能模式
- 关机模式:通过设置配置寄存器的关机位(SD),可将设备进入关机模式,此时电流消耗通常小于0.3 μA,以节省功耗。
- 连续转换模式:默认情况下,设备处于连续转换状态,持续监测温度。
4.4 编程与寄存器
- 串行接口编程:TMP9R00-SP作为目标设备,通过I2C或SMBus接口与控制器进行通信。通信过程遵循特定的协议,包括起始条件、地址字节、数据传输和停止条件。
- 寄存器功能:设备包含多个寄存器,用于存储配置信息、温度测量结果和状态信息。例如,温度值寄存器存储本地和远程温度测量结果,配置寄存器用于设置转换速率、启动单次转换、启用或禁用温度通道等。
五、应用设计要点
5.1 硬件设计
- 远程温度传感器连接:需要在D+和D-引脚之间连接晶体管进行远程温度测量。若不使用远程通道,应将D+引脚连接到D-。
- 上拉电阻:SDA、ALERT和THERM引脚(以及SCL引脚,若由开漏输出驱动)需要上拉电阻,以确保通信正常。
- 电源去耦电容:建议使用0.1 μF的电源去耦电容,进行本地旁路,以减少电源噪声的影响。
5.2 布局设计
- 减小噪声:由于远程温度传感测量的电压和电流非常小,因此需要尽量减少设备输入处的噪声。布局时应遵循以下原则:
- 将TMP9R00-SP设备尽可能靠近远程结传感器。
- 将D+和D-走线相邻布置,并使用接地保护走线屏蔽,避免相邻信号的干扰。
- 减少铜焊连接产生的热电偶结,确保D+和D-连接中的铜焊连接数量和位置相同,以抵消热电偶效应。
- 使用0.1 μF的本地旁路电容,并将D+和D-之间的滤波电容最小化至1000 pF以下。
- 若远程温度传感器与TMP9R00-SP之间的连接为有线连接,长度小于8英寸(20.32 cm)时,使用双绞线连接;长度大于8英寸时,使用屏蔽双绞线,并将屏蔽层接地。
5.3 软件编程
- 寄存器操作:通过对不同寄存器的读写操作,实现设备的配置和温度数据的读取。例如,通过设置配置寄存器的相关位,控制转换速率、启动单次转换或进入关机模式。
- 错误处理:在软件编程中,需要考虑对传感器故障、通信错误等情况进行处理,确保系统的稳定性。
六、总结
TMP9R00-SP温度传感器凭借其高精度、低功耗、抗辐射等特性,为航天、工业控制、通信等领域的温度监测提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其硬件连接、布局设计和软件编程等方面的要点,以确保传感器的性能得到充分发挥。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用TMP9R00-SP温度传感器。你在使用这款传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163380 -
高精度
1文章
866浏览量
27127
TMP468 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器数据表
