LTC1502-3.3:单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-12 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,如何高效地将单节电池的电压转换为稳定的3.3V输出,是工程师们常常面临的挑战。LTC1502-3.3作为一款出色的单节电池至3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器,为这一问题提供了优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LTC1502-3.3.pdf
产品特性亮点
宽输入电压范围与低启动电压
LTC1502-3.3的输入电压范围为0.9V至1.8V,并且保证在0.9V时能够启动。这使得它可以适配多种单节电池,如镍镉电池或碱性电池,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
稳定的输出电压与可观的输出电流
它能够提供稳定的3.3V输出电压,误差在±4%以内。在输入电压 (V_{IN} ≥1V) 时,输出电流可达10mA,能够满足许多小型电子设备的供电需求。
无电感设计与低功耗特性
该转换器无需电感,仅需五个小型外部电容器,大大减少了电路板的占用空间。同时,其低工作电流为40µA,低关断电流为5µA,非常适合对空间和功耗要求较高的单节电池应用。
多重保护机制
具备短路和过温保护功能,当输出短路时,输出短路电流被限制在20mA以下,可承受无限期的输出短路而不损坏,提高了系统的可靠性。
应用领域广泛
LTC1502-3.3的应用场景十分丰富,包括寻呼机电池备份电源、便携式电子设备、手持式医疗仪器以及血糖仪等。在这些应用中,它的小尺寸、低功耗和稳定输出的特点得到了充分发挥。
技术原理剖析
电荷泵工作原理
LTC1502-3.3采用四倍电荷泵DC/DC转换器,由两个电压倍增电荷泵(CP1和CP2)串联组成。CP1将输入电压 (V{IN}) 翻倍,其输出电压存储在外部电容器C2上,C2又作为CP2的输入,CP2的输出存储在输出电容器 (C{out}) 上。每个倍增器由两相时钟控制,在时钟的第一阶段,飞跨电容器C1和C3被充电到各自的输入电压;在第二阶段,充电后的飞跨电容器叠加在输入电压上,并通过内部开关放电到各自的输出端。
稳压机制
通过将分压后的输出电压与固定电压参考进行比较来实现稳压。当输出电压高于由COMP1设定的期望稳压点时,电荷泵时钟被禁用;当输出电压降至COMP1的下限触发点以下时,电荷泵时钟重新开启,直到 (V_{OUT}) 恢复到稳压范围。
增强启动功能
COMP2电路提供了增强的启动能力。它将分压后的C2电压与输入电压 (V{IN}) 进行比较,当分压后的C2电压低于 (V{IN}) 时,禁用输出电荷泵CP2,使CP2输出进入高阻抗状态,直到C2上的电压升高到 (V_{IN}) 以上。这样可以在输出连接负载之前产生更高的内部栅极驱动电压,从而使器件能够在低电压下以较大的输出电流负载启动。
关键设计要点
电容选择
为了获得最佳性能,建议使用低ESR电容器用于 (C{IN})、C2和 (C{OUT}),以减少噪声和纹波。这些电容器可以选择陶瓷或钽电容,容量应不小于10µF。对于飞跨电容器C1和C3,建议使用陶瓷电容,容量在0.47µF至2.2µF之间,在低输出电流应用中可以使用较小的值。
输出纹波控制
正常工作时,LTC1502-3.3的 (V_{OUT}) 引脚会产生电压纹波,这是稳压所必需的。纹波电压的大小取决于多个因素,如输入电压、输出电流负载、输出电容大小和ESR等。为了降低输出纹波,可以采用以下方法:
  • 使用更大容量的 (C_{OUT}) 电容器(22µF或更大),可以同时降低低频和高频纹波。
  • 使用低ESR陶瓷输出电容器可以最小化高频纹波,但如果要降低低频纹波,需要选择高电容值的电容器。
  • 可以在 (V_{OUT}) 上并联一个10µF至22µF的钽电容和一个1µF至3.3µF的陶瓷电容,以同时降低低频和高频纹波。
  • 使用RC滤波器来减少高频电压尖峰。
关断功能实现
通过在C1–/SHDN引脚使用外部下拉器件来实现关断功能。推荐使用带有电阻限流的开漏FET作为下拉器件,该器件必须能够吸收高达300µA的电流,并将电压拉低至0.2V以下,以确保正常的关断操作。当下拉器件禁用时,内部上拉电流会将C1–/SHDN引脚拉高,使器件恢复到工作模式。关断功能可以用于在对噪声敏感的时间段内防止电荷泵开关,消除输出开关噪声。
封装与相关参数
封装形式
LTC1502-3.3有8引脚MSOP和SO封装可供选择,方便不同的电路板布局需求。
绝对最大额定值与工作温度范围
  • 绝对最大额定值:(V{IN}) 至GND为–0.3V至2V,(V{OUT}) 至GND为–0.3V至5V,所有其他引脚至GND为–0.3V至5V,(V_{OUT}) 短路持续时间为无限期,存储温度范围为–65°C至150°C。
  • 工作温度范围:商业级为0°C至70°C,扩展商业级和工业级为–40°C至85°C,引脚焊接温度(10秒)为300°C。
电气特性
在 (T{A}=25^{circ}C),(V{IN}=0.9V) 至1.8V,(C1 = C3 = 1mu F),(C{IN}=C2 = C{OUT}=10mu F) 的条件下,各项电气参数表现良好,如输入工作电流典型值为40µA,关断电流典型值为5µA,输出纹波在 (V{IN}=1.25V)、(I{OUT}=10mA) 时典型值为50mV峰 - 峰值,效率在 (V{IN}=1V)、(I{OUT}=10mA) 时为77%等。
典型应用电路
单节电池至3.3V DC/DC转换器
可以实现将单节电池的电压转换为稳定的3.3V输出,输出电流可达10mA,适用于各种单节电池供电的设备。
单节电池备份电源
具有自动切换和无反向电流功能,在备份模式下输出电流为10mA,主电源模式下输出电流可达300mA,可用于需要备用电源的系统。
相关产品对比
与其他类似产品相比,如LT1307/LT1307B、LT1308A/LT1308B等,LTC1502-3.3在输入电压范围、输出电流、功耗和尺寸等方面具有不同的特点。工程师可以根据具体的应用需求选择最合适的产品。
总之,LTC1502-3.3以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在单节电池供电系统的设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择电容、优化电路设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
    演示电路862:LTC3221微功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手 在电子设备的电源设计中,微功率
    的头像 发表于 04-01 14:05 426次阅读
    深入解析SGM3209:高压电荷泵DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 03-19 10:20 412次阅读
    LTC1754-3.3/LTC1754-5:高效微功耗电荷泵DC/DC转换器
    LTC1754是一款微功耗电荷泵DC/DC转换器,能产生稳定的输出电压。其输入电压范围根据输出电压不同有所差异,
    的头像 发表于 02-11 16:10 654次阅读
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-11 16:10 805次阅读
    探索LTC1517 - 3.3:超微功耗电荷泵DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 02-11 15:50 329次阅读
    LTC1751/LTC1751 - 3.3/LTC1751 - 5:高效微功率电荷泵DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-11 15:35 282次阅读
    线性LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-11 10:25 266次阅读
    解析LTC3214:低噪声高电流电荷泵DC/DC转换器卓越
    的头像 发表于 02-03 11:50 353次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-03 11:10 321次阅读
    FS2115D 输出3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器英文手册
    电子发烧友网站提供《FS2115D 输出3.3V稳压电荷泵DC/DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:38 1次下载
    TPS60101 稳压 100mA、3.3V 高功率低噪声电荷泵 DC/DC 转换器数据手册
    TPS60101升压稳压电荷泵在1.8V3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢
    的头像 发表于 08-05 10:36 1313次阅读
    TPS60101 <b class='flag-5'>稳压</b> 100mA、<b class='flag-5'>3.3V</b> 高功率低噪声<b class='flag-5'>电荷泵</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS60100 稳压 200mA、3.3V 大功率低噪声电荷泵 DC/DC 转换器数据手册
    TPS60100升压稳压电荷泵在1.8V3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢
    的头像 发表于 08-05 10:33 1383次阅读
    TPS60100 <b class='flag-5'>稳压</b> 200mA、<b class='flag-5'>3.3V</b> 大功率低噪声<b class='flag-5'>电荷泵</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS60123 稳压 100 mA 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带电源良好检测数据手册
    TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生
    的头像 发表于 08-05 09:57 1168次阅读
    TPS60123 <b class='flag-5'>稳压</b> 100 mA <b class='flag-5'>3.3V</b> 高效<b class='flag-5'>电荷泵</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>,带电源良好检测<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示数据手册
    TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢
    的头像 发表于 08-04 09:57 1144次阅读
    TPS60204 <b class='flag-5'>稳压</b> <b class='flag-5'>3.3V</b> 低纹波<b class='flag-5'>电荷泵</b>,带低电量指示<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS60302 节电池 3.3V、20mA 双路输出、高效电荷泵,带推挽式电源良好输出数据手册
    TPS6030x 器件是开关电压转换器系列,专为空间关键型电池供电应用而设计。 TPS6030x 升压稳压电荷泵在 0.9V 1.
    的头像 发表于 08-01 16:00 1628次阅读
    TPS60302 <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节电池</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>3.3V</b>、20mA 双路输出、高效<b class='flag-5'>电荷泵</b>,带推挽式电源良好输出数据手册
