LTC1754-3.3/LTC1754-5:高效微功耗电荷泵DC/DC转换器
在电子设备设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着设备的性能、功耗和稳定性。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司推出的LTC1754-3.3/LTC1754-5微功耗、带关断功能的3.3V/5V电荷泵DC/DC转换器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LTC1754.pdf
一、产品概述
LTC1754是一款微功耗电荷泵DC/DC转换器,能产生稳定的输出电压。其输入电压范围根据输出电压不同有所差异,3.3V输出时为2V至4.4V,5V输出时为2.7V至5.5V。该转换器具有超低的工作电流和较少的外部元件(仅需一个飞跨电容和两个小的旁路电容),非常适合小型电池供电应用。它采用6引脚SOT - 23封装,应用电路总面积仅为0.052平方英寸。
二、产品特性
1. 超低功耗
输入电流 (I_{IN}) 仅为13μA,关断电流小于1μA,能有效延长电池续航时间,在对功耗要求极高的应用场景中表现出色。
2. 稳定输出电压
可提供3.3V ±4%和5V ±4%的稳定输出电压,满足多种设备对电源电压稳定性的要求。
3. 输出电流能力
在满足一定输入电压条件下,5V输出电流可达50mA( (V{IN } ≥3.0 ~V) ),3.3V输出电流可达40mA( (V{IN } ≥2.5 ~V) ),能为负载提供足够的功率。
4. 无需电感
相比传统的DC/DC转换器,无需电感,减少了元件数量和成本,同时也降低了电路板的面积和复杂度。
5. 内部振荡器
内部振荡器频率为600kHz,为电荷泵的工作提供稳定的时钟信号。
6. 保护功能
具备短路和过温保护功能,当输出短路或芯片温度过高时,能自动采取保护措施,确保芯片和设备的安全。
三、典型应用
1. 手机SIM接口电源
为GSM手机的SIM接口提供稳定的电源,保障SIM卡的正常工作。
2. 白光LED电源
为白光LED提供合适的驱动电压和电流,满足照明需求。
3. 锂电池备份电源
在主电源故障时,为设备提供备用电源,确保设备的正常运行。
4. 手持计算机、智能卡读卡器和PCMCIA本地5V电源
为这些设备提供稳定的电源,保证其稳定工作。
四、电气特性
1. 输入输出电压
不同输出电压对应的输入电压范围不同,且输出电压在一定负载电流和输入电压范围内保持稳定。例如,LTC1754 - 3.3在2.0V ≤ (V{IN}) ≤ 4.4V, (I{OUT}) ≤ 20mA时,输出电压为3.17V至3.43V。
2. 工作电流
工作电源电流在不同输入电压和输出电流条件下有所不同,一般在十几微安到几十微安之间。
3. 输出纹波
输出纹波与输入电压、输出电流和输出电容大小有关。例如,LTC1754 - 5在 (V{IN}) = 3V, (I{OUT}) = 50mA时,输出纹波为65mV P - P。
4. 效率
在中等至较高输出功率时,效率较高。如LTC1754 - 5在 (V{IN}) = 3V, (I{OUT}) = 25mA, (V_{OUT}) 调节到5V时,实测效率为82.7%,与理论计算值接近。
五、应用信息
1. 工作原理
LTC1754采用开关电容电荷泵将 (V{IN}) 升压到稳定的输出电压。通过内部电阻分压器感测输出电压,当分压后的输出电压低于比较器COMP1的下限触发点时,启用电荷泵;当达到上限触发点时,禁用电荷泵。在低负载条件下,禁用电荷泵时仅从 (V{IN}) 吸取13μA电流,实现高效率。
2. 电源效率
其效率类似于有效输入电压为实际输入电压两倍的线性稳压器。在中等至较高输出功率时,开关损耗和静态电流可忽略不计,效率计算公式为 (eta=frac{V{OUT }}{2 V{IN }}) 。
3. 短路/热保护
短路时,芯片会从 (V_{IN}) 吸取100mA至400mA电流,导致结温上升。当结温超过约150°C时,片上热关断电路会禁用电荷泵;当结温降至约140°C时,重新启用电荷泵,直至短路故障排除。
4. 电容选择
- 输入输出电容:推荐使用低ESR(<0.1Ω)的陶瓷或钽电容,容量为6.8μF或更大,以减少噪声和纹波。
- 飞跨电容:推荐使用1μF至2.2μF的陶瓷电容。对于轻负载应用,可将其减小到0.01μF至0.047μF,但会降低最大输出电流和效率。为达到额定输出电流,飞跨电容至少需要0.6μF,且要根据温度特性选择合适的电容材料。
5. 输出纹波
输出纹波包括低频调节模式纹波和高频纹波。低频纹波与负载电流、输入电压和输出电容大小有关;高频纹波是由电荷泵的电荷转移动作产生的。可通过增大输出电容、使用低ESR陶瓷电容、采用R - C滤波器或减小飞跨电容等方法降低输出纹波。
6. 浪涌电流
正常工作时,电荷泵启用时 (V{IN}) 会有50mA至100mA的电流瞬变;启动时,浪涌电流可能接近250mA。因此,要尽量减小输入电源与 (V{IN}) 引脚之间的源阻抗,以避免调节问题或启动失败。
7. 超低静态电流稳压电源
LTC1754内部电阻分压器通常从 (V_{OUT}) 吸取1.5μA电流。在无负载条件下,通过向 (SHDN) 引脚施加2Hz至100Hz、2%至5%占空比的信号,可确保电路维持稳压。
8. 布局考虑
由于LTC1754的开关频率高、瞬态电流大,需要精心设计电路板布局。采用真正的接地平面和短的电容连接,可提高性能并确保在各种条件下正常调节。
9. 热管理
在较高输入电压和最大输出电流时,LTC1754会有较大的功率耗散。当结温超过约150°C时,热关断电路会自动停用输出。为降低最大结温,建议将GND引脚连接到接地平面,并在至少两层PCB板上保持良好的接地平面,以降低封装和PCB系统的热阻。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如低功耗电池备份、USB端口到5V稳压电源、3V到5V升压发生器、锂电池到5V白光或蓝光LED驱动器等,为工程师在实际设计中提供了参考。
LTC1754 - 3.3/LTC1754 - 5以其超低功耗、稳定输出、丰富的保护功能和多种应用场景,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,需要根据具体需求合理选择电容、优化布局和进行热管理,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8711浏览量
148356
