探索LTC1517 - 3.3:超微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要。LTC1517 - 3.3作为一款超微功耗电荷泵DC/DC转换器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。
文件下载:LTC1517-3.3.pdf
一、产品特性
1. 超低功耗
LTC1517 - 3.3的输入电源电流((I_{CC}))典型值仅为6μA,这使得它在电池供电的设备中表现出色,能够显著延长电池的使用寿命。对于那些对功耗要求极高的应用,如便携式设备和无线传感器网络,这种超低功耗特性无疑是一大优势。
2. 保护功能
具备短路和热保护功能,能够在异常情况下自动保护芯片,防止因短路或过热而损坏。这增加了设备的可靠性和稳定性,减少了维护成本和故障风险。
3. 稳定输出
提供3.3V ±4%的稳压输出,输入电压范围为2V至4.4V,即使在输入电压变化较大的情况下,也能保证输出电压的稳定性。这使得它可以适配多种电源,如单节锂电池,在电池的整个使用寿命内都能提供稳定的3.3V输出。
4. 高输出电流
在不同的输入电压下,能够提供不同的输出电流。当(V{IN} ≥2V)时,输出电流可达8mA;当(V{IN} ≥2.5V)时,输出电流可达15mA,满足了大多数轻负载应用的需求。
5. 无电感设计
无需使用电感,大大减小了应用电路的尺寸。整个应用电路的面积仅为0.045平方英寸,非常适合对空间要求严格的小型设备。
6. 高频开关
采用700kHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,提高电源转换效率。
7. 小封装形式
采用5引脚SOT - 23封装,体积小巧,便于在电路板上布局,同时也降低了成本。
二、应用领域
1. 移动设备
在手机、平板电脑等移动设备中,LTC1517 - 3.3可以为各种模块提供稳定的电源,如处理器、传感器等,其超低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
2. 电池供电设备
对于各种电池供电的设备,如手持仪器、便携式医疗设备等,LTC1517 - 3.3能够在有限的电池电量下提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
3. 本地电源供应
在一些电路板上,需要为特定的模块提供独立的电源,LTC1517 - 3.3可以作为本地电源,为这些模块提供稳定的3.3V电源。
4. PCMCIA设备
在PCMCIA卡等设备中,LTC1517 - 3.3可以满足其对电源的需求,确保设备的兼容性和稳定性。
三、典型应用电路
1. 基本应用电路
典型的应用电路非常简单,只需要一个0.1μF的飞跨电容(C1)和两个小的旁路电容((C{IN})和(C{OUT})),就可以实现3.3V的稳压输出。(C{IN})和(C{OUT})建议使用3.3μF或更大的低ESR电容,以减少噪声和纹波。
2. 低噪声升压3.3V电源
通过合理的电路设计,可以实现低噪声的3.3V电源输出。例如,在电路中加入适当的滤波电容和电阻,可以进一步降低输出电压的纹波,满足对噪声要求较高的应用。
3. 产生3.3V和负电源
LTC1517 - 3.3还可以用于产生3.3V和负电源,满足一些特殊电路的需求。通过外接适当的电路,可以在输出3.3V电压的同时,产生一个负电压输出。
4. 低功耗电池备份电源
在一些需要备用电源的应用中,LTC1517 - 3.3可以作为低功耗电池备份电源,实现自动切换和无反向电流功能。当主电源正常时,电池处于充电状态;当主电源故障时,自动切换到电池供电,确保设备的持续运行。
四、工作原理
LTC1517 - 3.3采用开关电容电荷泵技术,通过内部的电阻分压器感应输出电压,当输出电压下降到比较器的下限阈值时,启用电荷泵。电荷泵由一个2相非重叠时钟控制,飞跨电容C1在时钟的第一阶段充电至(V{IN}),在第二阶段与(V{IN})串联并通过内部开关连接到输出端。这种充电和放电的过程以700kHz的频率持续进行,直到输出电压达到比较器的上限阈值,此时电荷泵停止工作。这种脉冲式的工作方式使得LTC1517 - 3.3在极低的输出负载下也能实现高效率。
五、参数与性能
1. 绝对最大额定值
包括输入电压、输出电压、短路持续时间、工作温度范围、存储温度范围和引脚焊接温度等参数,这些参数规定了芯片的使用极限,确保在正常使用时不会对芯片造成损坏。
2. 电气特性
详细列出了输入电压、输出电压、输入电源电流、输出纹波、振荡器频率、输出开启时间和输出短路电流等参数,这些参数是评估芯片性能的重要依据。例如,输出电压在不同的输入电压和输出电流条件下,都能保持在3.17V至3.43V之间,确保了输出电压的稳定性。
3. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了芯片的效率、输出电压、输出纹波、无负载输入电流、典型效率、负载瞬态响应、输出短路电流、典型输出电流和振荡器频率等与输入电压、输出电流和温度的关系。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能,从而优化电路设计。
六、引脚功能
1. (V_{IN})(引脚1)
电荷泵输入电压引脚,输入电压范围为2V至4.4V。为了获得最佳性能,应使用一个不小于3.3μF的低ESR电容在该引脚附近进行旁路。
2. GND(引脚2)
接地引脚,应连接到接地平面,以确保良好的接地性能。
3. (V_{OUT})(引脚3)
稳压输出电压引脚,同样需要使用一个不小于3.3μF的低ESR电容在该引脚附近进行旁路,以减少输出纹波。
4. (C1+)(引脚4)
电荷泵飞跨电容的正极端。
5. (C1-)(引脚5)
电荷泵飞跨电容的负极端。
七、电容选择
1. (C{IN})和(C{OUT})
为了获得最佳性能,建议使用低ESR的陶瓷或钽电容,电容值应不小于3.3μF。陶瓷电容在相同电容值下体积更小,更适合对空间要求较高的应用。如果输入源阻抗非常低(<0.5Ω),(C_{IN})可以省略。
2. 飞跨电容C1
建议使用陶瓷电容,电容值为0.1μF或0.22μF。在低输出电流的应用中,可以使用更小值的飞跨电容。
八、输出纹波
LTC1517 - 3.3在正常工作时会在(V{OUT})引脚产生电压纹波,这是芯片调节输出电压所必需的。低频纹波主要是由于感测比较器的滞后和电荷泵启用/禁用电路的传播延迟引起的,高频纹波主要来自输出电容的等效串联电阻(ESR)。在最大负载下,当(V{IN}=2.5V)时,使用3.3μF的低ESR输出电容,典型输出纹波为75mV峰 - 峰值。对于需要(V{IN})超过3.3V或纹波小于75mV峰 - 峰值的应用,建议使用6.8μF至10μF的(C{OUT})电容。使用更大的(C_{OUT})电容可以进一步降低输出纹波。
九、短路和热保护
在短路情况下,LTC1517 - 3.3会从(V{IN})吸取20mA至150mA的电流,导致结温升高。当结温超过约160°C时,片上热关断电路会禁用电荷泵;当结温下降到约145°C时,电荷泵会重新启用。芯片会在热关断状态和正常工作状态之间循环,直到(V{OUT})短路被消除,而不会出现闩锁或损坏。
十、相关产品
除了LTC1517 - 3.3,Linear Technology Corporation还提供了一系列相关的电源管理芯片,如LTC1514 - X、LTC1515、LTC1516、LTC1517 - 5和LTC1522等。这些芯片各有特点,可以根据不同的应用需求进行选择。
LTC1517 - 3.3以其超低功耗、高稳定性、小尺寸等优点,在电子设备的电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款芯片,为设计出高性能、低功耗的电子设备提供有力支持。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
