TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢电池供电,工作电压低至 1.6 V。2V 输入的连续输出电流至少为 100 mA。只需四个外部电容器即可构建完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端电荷泵的推挽式工作模式确保了低输出电压纹波,因为电流连续传输到输出端。
*附件:tps60204.pdf
特性
- 稳压 3.3V 输出电压,在 1.8V 至 3.6V 输入电压下输出电流高达 100mA
- 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压纹波
- 集成低电量和电源良好检测器
- 开关频率可与外部时钟信号同步
- 以高达 90% 的效率和 35μA 的静态电源电流扩展电池使用时间
- 易于设计、低成本、低 EMI 电源,因为不使用电感器
- 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载隔离
- 采用超小型 10 引脚 MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
- 提供评估模块 (TPS60200EVM-145)
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS60204(带低电量检测器)和TPS60205(带电源良好检测器)
- 功能:升压型稳压电荷泵,输入电压1.8V-3.6V,输出3.3V±4%稳压,最大负载电流100mA
- 特点:
- 无电感设计,低EMI,仅需4个外部电容
- 推挽拓扑结构,纹波低于5mV(峰峰值)
- 效率高达90%,静态电流仅35μA
- 支持外部时钟同步(最高800kHz)
- 关断电流0.05μA,彻底隔离电池与负载
2. 关键参数
- 输入范围:1.6V-3.6V(最低启动电压1.6V)
- 输出能力:
- 2V输入时持续输出100mA
- 峰值输出电流见输入电压曲线(如2.4V输入时约250mA)
- 效率:轻载时脉冲跳跃模式(LinSkip阈值约7mA),重载切换为线性稳压模式
3. 应用场景
- 电池供电设备:MP3播放器、PDA、医疗仪器(如血糖仪)
- 两节电池升压至3.3V系统
- 微处理器备份电源
4. 引脚与功能
- 核心引脚:
- EN(模式控制):高电平使能/低电平关断/外部时钟同步
- LBI/LBO(TPS60204):低电量检测输入/开漏输出
- PG(TPS60205):电源良好开漏输出
- 电容接口:C1+/C1-、C2+/C2-(飞电容),需1μF陶瓷电容
5. 设计要点
- 电容选型:推荐X7R/X5R材质陶瓷电容
- 输入电容(Ci):2.2μF(≥飞电容2倍)
- 输出电容(Co):2.2μF(低纹波需增大至10μF)
- 布局建议:电容紧贴芯片,参考EVM单层PCB设计(17.9mm×10.2mm)
6. 版本更新
- 文档修订记录:2023年5月更新(Rev B),统一图表编号格式
7. 订购信息
- 封装:10引脚MSOP(DGS),支持卷带包装(2500片/卷)
- 工作温度:-40℃至85℃
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108477 -
电感器
20文章
2651浏览量
73916 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848 -
电池供电
458浏览量
23351
热点推荐
TPS60204 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60204相关产品参数、数据手册,更有TPS60204的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
LTC1754:SOT-23数据表中的微功耗,3.3V/5V稳压电荷泵,带关机
发表于 05-20 19:32
•9次下载
稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器TPS60204、TPS60205数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器
发表于 03-25 14:04
•0次下载
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60212 稳压 3.3V 50mA、低电量检测器、具有超低工作电流的低纹波电荷泵数据手册
TPS6021x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或
TPS60203 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波
TPS60202 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60201 稳压 3.3V 100mA、低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS60140 稳压5V电荷泵电压三倍器,带低电量指示器数据手册
TPS6014x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压范围。这些器件通常由两个碱性、镍镉或 镍氢电池,并从 2V 输入提供至少
TPS60120 稳压 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3
TPS60122 稳压 100mA、3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS60100 稳压 200mA、3.3V 大功率低噪声电荷泵 DC/DC 转换器数据手册
TPS60100升压稳压电荷泵在1.8V至3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)下产生3.3V ±4%的输出电压。2
TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
