SGM3112 5V 电荷泵升压转换器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天就来详细聊聊 SGM3112 这款 5V 电荷泵升压转换器,它在很多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:SGM3112.pdf
一、SGM3112 概述
SGM3112 是一款具有低噪声输出电压的开关电容转换器。它能够在 3.1V 至 5.5V 的输入电压范围内,提供 5V 输出和高达 200mA 的输出电流。当输入电压降至 2.7V 时,仍可提供 125mA 的输出电流。在小输出电流情况下,可通过将 MODE 引脚拉高配置为 PFM 模式,以降低功耗。此外,将 OUTDIS 引脚拉高,可在设备禁用时对输出电压进行放电。它采用绿色 TDFN - 2×2 - 8AL 封装,具有出色的热性能,能防止在额定工作条件下过热。
二、特性亮点
(一)宽输入电压范围
输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,这使得它可以适配多种电源,如单节锂离子电池、2 节或 3 节碱性电池等,增强了其在不同应用场景下的通用性。大家在实际设计中,是否遇到过因为输入电压范围受限而不得不更换电源方案的情况呢?
(二)高输出能力
能够提供 5V 固定输出电压和 200mA 的输出电流能力,满足了很多对 5V 电源有需求的负载。在像多节 AA 电池应用、5V 偏置、I/O 偏置电源等场景中都能稳定工作。
(三)无电感设计
仅需 3 个外部组件,相比传统需要电感的升压转换器,减少了元件数量和 PCB 面积,降低了成本和设计复杂度。并且在关机时,输入与负载断开,这在一些对电源隔离有要求的场合非常实用。
(四)保护功能完善
具备热关断和短路保护功能,能有效防止芯片因过热或短路而损坏。同时,其 2.2MHz 的开关频率,使得在升压模式下可以使用更小的外部电容,进一步节省了空间。
(五)轻载高效
在轻载时可工作于脉冲频率调制(PFM)模式,通过根据负载变化调整开关频率来降低功耗,提高了能源利用效率。而在对噪声敏感的应用中,也可以将 MODE 引脚拉低,采用固定频率模式,获得较低的输出纹波。
三、引脚配置与功能
SGM3112 采用 TDFN - 2×2 - 8AL 封装,各个引脚都有其特定的功能:
- MODE 引脚:用于控制 PFM 模式的启用或禁用。拉高为 PFM 模式,可降低功耗;拉低为固定频率模式,输出纹波小。
- C1 - 和 C1 + 引脚:是电荷泵飞跨电容的正负连接端。
- OUTDIS 引脚:当 EN 引脚为低电平时,拉高该引脚可使输出快速放电;拉低则输出高阻抗,缓慢放电。
- EN 引脚:高电平使能芯片,低电平禁用芯片。
- VOUT 引脚:电荷泵转换器的输出端。
- VIN 引脚:电源输入引脚。
- GND 引脚:接地引脚,同时暴露焊盘也应连接到地,以提高散热性能。
四、电气特性
在典型工作条件下((V{IN}=3.6V),(C{IN}=C{OUT}=2.2μF),(C{FLY}=1μF),(T_{A}=-40^{circ}C) 至 +85℃),SGM3112 表现出了良好的电气性能。例如,在输出电流为 180mA 时,输出电压可稳定在 4.85V 至 5.15V 之间;静态电流在不同模式下有所不同,PFM 模式下典型值为 60μA,固定频率模式下为 5.5mA;关机电流最大仅 1μA,大大降低了待机功耗。
五、典型应用与设计要点
(一)典型应用电路
其典型应用电路可以实现从 2.7V 至 5.5V 输入电压转换为 5V 输出,最大输出电流可达 200mA。在实际设计中,要注意输入、输出和飞跨电容的选择和布局。
(二)输出电流能力
当输入电压高于 3.1V 时,SGM3112 能提供高达 200mA 的负载电流;输入电压在 2.7V 至 3.1V 之间时,最大输出电流为 125mA。可以通过等效输出电阻模型来估算输出电压降,公式为 (V{OUT}=2×V{IN}-I{OUT}×R{OUT}),其中 (R{OUT}) 可通过 (R{OUT}=2×R{sw}+frac{1}{f{sw}×C{FLY}}+4×ESR{CFLY}+ESR_{COUT}) 计算。增大飞跨电容的尺寸可以提高输出电流能力,但需要在负载电流和电容尺寸之间进行平衡。
(三)效率计算
电荷泵效率可通过公式 (E=(V{OUT}×I{OUT})÷(V{IN}×I{IN})=V{OUT}÷(G×V{IN})) 计算,对于 SGM3112,(G = 2)。考虑静态电流时,效率公式为 (E=frac{P{OUT}}{P{IN}}=frac{V{OUT}×I{OUT}}{V{IN}×(2×I{OUT}+I_{Q})})。在设计中,我们要尽量提高效率,减少功率损耗。
(四)功率损耗
功率损耗可通过 (P{D}=P{IN}-P{OUT}=[V{IN}×(2×I{OUT}+I{Q})]-[V{OUT}×I{OUT}]) 计算。在最大输入电压和最大负载电流(5.5V/200mA)时,功率损耗最大,约为 1.2W,此时要注意防止芯片进入热保护状态。
(五)电容选择
- 输出电容:影响输出电压纹波,推荐使用 10μF、10V 额定电压的陶瓷电容。输出电压纹波可通过 (V{RIPPLE(PEAK - PEAK)}=frac{I{OUT}}{2×C{OUT}×f{SW}}) 和 (V{RIPPLE(PEAK - PEAK)}=(frac{I{OUT}}{C{OUT}}×frac{0.6}{f{SW}})+(2×I{OUT}×ESR{COUT})) 估算。
- 输入电容:建议使用 10μF、10V 或更高电压额定的 X5R/X7R 低 ESR 陶瓷电容,它可以加快飞跨电容的充电速度,避免输入电压下降,并过滤输入线上的噪声。
- 飞跨电容:推荐使用 1μF、10V 额定的 X5R/X7R 低 ESR 陶瓷电容,不能使用钽电容或电解电容,因为它们有极性要求,在正常工作时可能会反偏。
(六)布局指南
布局对于 SGM3112 的正常工作和性能至关重要。应将输入、输出和飞跨电容尽可能靠近芯片,并在同一侧,使用短而宽的走线连接这些电容到 IC,以减少走线寄生效应。同时,使用多个 GND 过孔连接 GND 引脚和 PCB 接地平面,提高散热性能。
六、总结
SGM3112 作为一款性能出色的 5V 电荷泵升压转换器,具有宽输入电压范围、高输出能力、无电感设计、保护功能完善等优点。在实际应用中,只要我们根据其特性合理选择外部组件、优化布局,就能充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的 5V 电源。大家在使用 SGM3112 或其他类似芯片时,有没有遇到过一些独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8689浏览量
148341
