探索MAX1577Y/MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
在电子设备的设计中,白光LED的应用越来越广泛,如相机闪光灯、电影灯、LCD背光等。而要实现对白光LED的有效驱动和控制,一款合适的电荷泵芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵芯片,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX1577Z.pdf
芯片概述
MAX1577Y/MAX1577Z是专门为驱动白光LED而设计的电荷泵,能够为相机闪光灯和电影灯提供高达1.2A的调节电流(保证达到800mA)。即使在低电池输入电压的情况下,其极低的开环输出电阻也能实现高闪光亮度。自适应的1x/2x调节电荷泵操作,在电影模式或背光模式下可提供高达92%的效率。此外,快速(1MHz)开关允许使用微小的外部组件,大大节省了电路板空间。
应用场景广泛
MAX1577Y/MAX1577Z的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域,如白光LED闪光灯、频闪灯、电影灯、LCD背光、相机手机、智能手机、PDAs、数码相机和摄像机等。这样广泛的适用性,使得它成为了众多电子设备设计中的理想选择。大家在实际设计中,有没有遇到过因为芯片的适用性不足而导致设计方案受限的情况呢?
卓越特性
强大的输出驱动能力
该芯片具备高达1.2A的输出驱动能力(保证达到800mA),能够满足相机闪光灯等高亮度应用的需求。这意味着在拍摄高画质照片或录制高质量视频时,能够提供足够的光线支持,确保拍摄效果清晰、明亮。
高效节能
在电影模式下,MAX1577Y/MAX1577Z可实现高达92%的PLED / PBATT效率,大大降低了功耗,提高了电池的使用时间。对于便携式设备来说,节能是一个至关重要的指标,这无疑为设备的续航能力提供了有力保障。
灵活的亮度控制
通过两位逻辑控制,可实现100%、33%、20%和关闭四种亮度模式,还支持PWM调光,可在20%至100%的范围内灵活调节亮度。这种灵活的亮度控制方式,能够满足不同场景下对光线亮度的需求,为用户带来更好的使用体验。你在设计中更倾向于使用哪种亮度控制方式呢?
精准的电流电压调节
在不同的工作模式下,芯片能够实现精准的电流或电压调节。例如,MAX1577Y在闪光灯和背光模式下可实现电流或电压调节,而MAX1577Z则专注于闪光灯的电流调节。同时,在全范围的线路和温度变化下,电流调节精度可达3%,确保了LED的稳定发光。
低纹波和低EMI
芯片采用了先进的设计技术,具有低纹波和低电磁干扰(EMI)的特点,能够有效减少对周围电路的干扰,提高整个系统的稳定性和可靠性。在设计对电磁干扰敏感的电路时,选择低EMI的芯片是非常重要的,大家有没有这方面的设计经验呢?
宽供电电压范围和多重保护
芯片的供电电压范围为2.7V至5.5V,适用于多种电源系统。同时,还具备软启动功能,可限制涌入电流,保护芯片和其他组件;输出电压调节模式可确保输出电压的稳定;热关断保护功能则可在芯片温度过高时自动关闭,防止芯片损坏。
引脚说明与功能
| MAX1577Y/MAX1577Z采用8引脚3mm x 3mm TDFN封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | EN1 | 控制逻辑输入 | |
| 2 | CP | 转移电容正连接 | |
| 3 | CN | 转移电容负连接 | |
| 4 | EN2 | 控制逻辑输入 | |
| 5 | GND | 接地 | |
| 6 | IN | 输入电源电压 | |
| 7 | CS | 电流感测输入 | |
| 8 | OUT | 输出 | |
| - | EP | 外露焊盘,接地 |
| 通过EN1和EN2两个输入引脚,可实现对芯片的亮度调节和开关控制。同时,结合不同的逻辑组合,还能选择不同的亮度级别和工作模式,具体如下表所示: | EN1 | EN2 | DIMMING LEVEL | CS THRESHOLD (VoUT- Vcs) | VOLTAGE MODE | OVP | ||
| MAX1577Z | MAX1577Y | MAX1577Z | MAX1577Y | |||||
| 0 | 0 | 关机 | ||||||
| 0 | 1 | 20%电流 | 60mV | 5.10V | 3.40V | 5.30V | 5.15V | |
| 1 | 0 | 33%电流 | 100mV | 5.10V | 4.60V | 5.30V | 5.17V | |
| 1 | 1 | 100%电流 | 300mV | 5.10V | 5.10V | 5.30V | 5.30V |
应用设计要点
输出电流和电压设置
要设置输出电流,可参考图2所示电路,通过RCS电阻来设置输出调节电流,计算公式为: [R{CS}=left(right. VOUT left.-V{CS}right) / IOUT] 其中,IOUT为输出电流(最高可达1200mA),(VOUT - VCS)为电流感测阈值。对于相机闪光灯应用,建议使用0.25W的电阻。
若要调节输出电压而非电流,可将CS直接连接到输出端,如MAX1577Z会将输出电压调节到5.1V,而MAX1577Y则可通过EN1和EN2输入将输出电压设置为5.1V、4.6V或3.4V。
驱动相机闪光灯
在无需调光的相机闪光灯应用中,可将EN1和EN2连接在一起,作为一个开关控制输入。当该输入为高电平时,即可产生闪光灯输出。
PWM调光
若要使用脉宽调制(PWM)来实现20%至100%的亮度调节,可将EN2保持高电平,将PWM信号(最高可达5kHz)施加到EN1。PWM信号的占空比决定了亮度,0%占空比对应20%亮度,100%占空比对应100%亮度。在电影模式下,为了获得最高效率,可选择合适的RCS电阻,使0% PWM占空比提供所需的电影模式电流,然后通过PWM占空比调节闪光灯电流。
多LED应用
当使用多个并联LED时,建议在每个LED串联一个镇流电阻,以平衡LED之间的电流。在电流调节模式下,镇流电阻的阻值需满足以下条件: [RBALLAST{F}right) / I{LED }] 在电压调节模式下,可根据全亮度设置选择镇流电阻,计算公式如下:(5.1>
- EN1高电平、EN2高电平:[RBALLAST =(5.1 V-VF) / ILED]
- EN1高电平、EN2低电平:[ILED=(4.6 V-VF) / RBALLAST]
- EN1低电平、EN2高电平:[LED =left(3.4 V-V{F}right) / R{BALLAST }]
需要注意的是,VF会随ILED变化,通常LED制造商在LED数据手册中会提供正向电压(VF)与正向电流(ILED)的关系图。
PCB布局与布线
由于MAX1577Y/MAX1577Z是高频开关电容稳压器,为了获得最佳电路性能,建议使用实心接地层,并将CIN、COUT和C1尽可能靠近芯片放置。同时,将外露焊盘直接连接到芯片下方的接地层,并留出足够的铜面积用于散热。你在PCB布局和布线方面有什么独特的经验吗?
综上所述,MAX1577Y/MAX1577Z电荷泵芯片以其高性能、高可靠性和多功能性,为白光LED的驱动和控制提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和外部组件,并注意PCB布局和布线等细节,以充分发挥芯片的性能优势。希望本文对大家在电子设计中有所帮助,如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎留言交流。
白光LED
4文章
188浏览量
44697 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30944
探索MAX1686/MAX1686H:SIM卡3V至5V调节电荷泵的卓越解决方案
SGM3145:高效8通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器解析
SGM3142:高效6通道电荷泵白光LED驱动芯片解析
SGM3144:6通道PWM调光电荷泵白光LED驱动器深度解析
SGM3122:高性能PWM调光电荷泵白光LED驱动器
深度剖析SGM3133:四通道电荷泵白光LED驱动芯片
探索MAX1759:高效Buck/Boost调节电荷泵的卓越性能
MAX1574:一款高效的白光LED电荷泵芯片
用于白光 LED 应用的高效 1x/1.5x/2x 模式电荷泵 skyworksinc
用于白光 LED 应用的高效 1X/1.5X/2X 电荷泵 skyworksinc
用于白光 LED 应用的高效 1x / 1.5x 小数电荷泵 skyworksinc
用于白光 LED 应用的高效 1.5x 分数电荷泵 skyworksinc
探索MAX1577Z:高性能白光LED调节电荷泵
