探索LTC1516:微功耗5V电荷泵DC/DC转换器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-12 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为关键。LTC1516作为Linear Technology Corporation推出的一款微功耗、稳压5V电荷泵DC/DC转换器,凭借其出色的特性,在众多电池供电应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC1516.pdf
一、核心特性亮点
  1. 超低功耗运行 LTC1516的典型工作电流(I_{CC})仅为12μA,关机模式下更是低于1μA。这一特性使得它在对功耗要求极高的电池供电设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
  2. 全面保护机制 它具备短路和热保护功能,即使在输出端发生短路的情况下,也能保证自身安全。当结温超过135°C时,片上热关断电路会自动禁用电荷泵;当结温降至115°C时,又会重新启用,确保芯片不会因过热而损坏。
  3. 稳定的输出电压 能够提供稳定的5V输出,输出电压精度控制在±4%以内,为负载设备提供了可靠的电源保障。其输入电压范围为2V至5V,适应多种电源环境。
  4. 无电感设计 与传统的DC/DC转换器不同,LTC1516无需电感,这不仅减少了外部元件的数量和成本,还降低了PCB设计的复杂性。它采用两个0.22μF的飞电容和两个10μF的电容(分别用于输入和输出),就能实现高效的电压转换。
  5. 高输出电流能力 在不同的输入电压条件下,LTC1516能够提供可观的输出电流。当(V{IN}>2V)时,输出电流可达20mA;当(V{IN}>3V)时,输出电流能达到50mA,满足多种轻负载应用的需求。
  6. 灵活的关机模式 关机时,LTC1516会将负载与输入电源断开,进一步降低功耗。SHDN引脚为高电平CMOS逻辑电平关机输入,可方便地控制芯片的工作状态。
  7. 内部振荡器 集成了600kHz的内部振荡器,为电荷泵的工作提供稳定的时钟信号,确保电压转换的高效进行。
  8. 紧凑的应用电路 应用电路面积仅为(0.1in^{2}),采用8引脚SO封装,适合对空间要求严格的应用场景。
二、工作模式与效率优化
LTC1516根据输入电压和输出负载条件,可工作在倍压器或三倍压器模式,以提高整体效率。当(V{IN}<2.55V)时,COMP1会强制芯片进入三倍压器模式;当(V{IN}>2.55V)时,芯片进入倍压器模式,仅使用C2作为飞电容。在倍压器模式下,若重载时输出电压下降50mV,COMP3会强制电荷泵进入三倍压器模式,直到输出电压回升。这种智能的模式切换方式,使得在(V_{IN})为2.5V至3V时,效率可超过80%。
三、应用领域广泛
1. 电池供电设备
适用于2节电池到5V的转换,如锂离子电池备用电源。在这类应用中,LTC1516的超低功耗特性能够最大程度地延长电池的使用时间,为设备提供稳定的电源支持。
2. 局部电压转换
可实现3V到5V的局部电压转换,为一些需要5V电源的芯片或模块提供合适的电源。比如在一些嵌入式系统中,部分传感器接口电路需要5V电源,LTC1516可以轻松满足这一需求。
3. 特定设备供电
在5V闪存编程器、智能卡读卡器等设备中也有广泛应用。这些设备通常对电源的稳定性和功耗有较高要求,LTC1516正好能够满足这些需求。
四、设计要点与注意事项
1. 电容选择
为了获得最佳性能,建议在输入和输出端使用低ESR的电容,如陶瓷或钽电容,电容值应不小于10μF。输入源阻抗较低时,(C{IN})可以省略。增大(C{OUT})至22μF或更大,能够有效降低输出电压纹波。飞电容C1和C2建议选择陶瓷或钽电容,值在0.1μF至1μF之间。对于轻负载应用,可将C1和C2减小至0.01μF至0.047μF,以降低输出纹波,但会牺牲一定的效率和最大输出电流。
2. 输出纹波控制
正常工作时,LTC1516的输出引脚会产生电压纹波,这是其调节输出电压所必需的。纹波电压的大小受多种因素影响,如输入电压、飞电容大小、输出电流负载和输出电容等。为了降低输出纹波,可以采用以下方法:
  • 使用较大的(C_{OUT})电容(22μF或更大),可同时降低低频和高频纹波。
  • 选择低ESR的陶瓷输出电容,可最大限度地减少高频纹波。
  • 采用10μF至22μF钽电容与1μF至3.3μF陶瓷电容并联的方式,既能降低低频纹波,又能减少高频纹波。
  • 使用RC滤波器来减少高频电压尖峰。
    3. 浪涌电流处理
    在正常工作和启动过程中,输入电源会经历较大的电流瞬变。为了避免启动问题和大的输入电压瞬变,应尽量减小输入电源与(V_{IN})引脚之间的源电阻
    4. 超低静态电流设计
    在无负载或轻负载条件下,通过向SHDN引脚施加5Hz至100Hz、95%至98%占空比的信号,可以实现超低静态电流((I_{Q}<5μA))的稳压电源。但需要注意,芯片必须至少退出关机状态200μs,以确保能够及时检测输出电压并保持稳压。随着输出负载电流的增加,芯片退出关机状态的频率也应相应提高。
    5. 器件并联使用
    当需要更高的输出电流时,可以将两个或多个LTC1516并联使用。此时,(V{IN})、(V{OUT})、GND和SHDN引脚可以连接在一起,但C1和C2引脚必须分开。如果并联的器件不能紧密放置,可能需要单独的(C{IN})和(C{OUT})电容来降低输出噪声和纹波;否则,可以使用单个(C{IN})和(C{OUT})电容,其值为原来的2倍(或3倍,若并联三个器件)。
    6. 电路板布局
    由于LTC1516的开关频率较高,且会产生较大的瞬态电流,因此电路板布局至关重要。采用接地平面和短的电容连接,可以提高性能,并确保在各种条件下都能正常稳压。
五、相关产品对比
与其他同类产品相比,LTC1516在功耗、输出精度和应用灵活性等方面具有一定的优势。以下是一些相关产品的简单对比: 产品编号 说明 备注
LT ® 1054 100mA开关电容转换器 包含用于稳压的参考和放大器
LTC1144 适用于高达20V输入的20mA开关电容转换器 具有微功耗关机功能(8μA)
LTC1261 正到负稳压开关电容转换器 低噪声(5mV)输出,适用于高达10mA负载
LTC1262 5V到12V稳压开关电容转换器 稳压输出可达30mA
LTC1550/51 低噪声开关电容稳压转换器 以20mA提供–4.1V,纹波小于1mV
通过对比可以看出,不同的产品在输出电流、输入电压范围和功能特点等方面存在差异,工程师在选择时应根据具体的应用需求进行综合考虑。
总的来说,LTC1516以其超低功耗、稳定输出和灵活的工作模式,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要注意上述设计要点和注意事项,就能充分发挥LTC1516的性能优势,设计出高性能、低功耗的电子设备。大家在使用LTC1516的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
    节的 +12V、30mA 输出的电荷泵 DC - DC 转换器,它的出现取代了 MAX661。与前代相比,其引脚配置经过优化,有效提升了输出
    的头像 发表于 04-03 15:30 132次阅读
    演示电路862:LTC3221功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手
    演示电路862:LTC3221功率稳压电荷泵DC/DC转换器快速上手 在电子设备的电源设计中,
    的头像 发表于 04-01 14:05 380次阅读
    深入解析SGM3209:高压电荷泵DC/DC转换器卓越之选
    深入解析SGM3209:高压电荷泵DC/DC转换器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电压
    的头像 发表于 03-19 10:20 368次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用 在电子设备高度发展的今天,电源
    的头像 发表于 03-11 17:15 698次阅读
    LTC1754-3.3/LTC1754-5:高效功耗电荷泵DC/DC转换器
    Technology公司推出的LTC1754-3.3/LTC1754-5功耗、带关断功能的3.3V/
    的头像 发表于 02-11 16:10 615次阅读
    MAX619:高效的5V电荷泵DC - DC转换器
    性能都有很高的要求。MAX619作为一款专门设计的电荷泵DC - DC转换器,为这些应用提供了出色的解决方案。 文件下载: MAX619.
    的头像 发表于 02-11 16:10 345次阅读
    LTC1522:低功耗5V电荷泵DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 02-11 16:10 784次阅读
    探索LTC1517 - 5功耗5V电荷泵卓越性能
    的头像 发表于 02-11 15:50 219次阅读
    探索LTC1517 - 3.3:超功耗电荷泵DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 02-11 15:50 305次阅读
    探索 LTC1983-3/LTC1983-5:高效反相电荷泵 DC/DC 转换器的奥秘
    的头像 发表于 02-11 15:40 222次阅读
    LTC1751/LTC1751 - 3.3/LTC1751 - 5:高效功率电荷泵DC/DC转换器
    的头像 发表于 02-11 15:35 272次阅读
    线性LTC3240-3.3/LTC3240-2.5电荷泵DC/DC转换器:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-11 10:25 258次阅读
    解析LTC3214:低噪声高电流电荷泵DC/DC转换器卓越之选
    解析LTC3214:低噪声高电流电荷泵DC/DC转换器卓越之选 在电子设备的设计中,为高电流L
    的头像 发表于 02-03 11:50 340次阅读
    探索LTC3200:低噪声稳压电荷泵DC/DC转换器卓越性能
    探索LTC3200/LTC3200 - 5:低噪声稳压电荷泵DC/
    的头像 发表于 02-03 11:10 310次阅读
    探索LTC3230:低噪声电荷泵DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 02-02 15:40 242次阅读
