MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
在当今数字化时代,USB设备的使用无处不在,而高效、智能的USB充电技术也愈发重要。MAX14600–MAX14605和MAX14618作为第三代USB 2.0主机充电器识别设备,将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路完美结合,为USB充电应用带来了诸多创新和便利。
文件下载:MAX14604.pdf
产品概述
MAX14600–MAX14605和MAX14618支持直通模式和自动模式。在充电下游端口(CDP)直通模式下,设备在支持正常USB通信的同时,还能模拟CDP功能。不同型号在输出类型上有所差异,如MAX14600/MAX14603/MAX14605具有pFET开漏输出(CEN),而MAX14601/MAX14604/MAX14618则具有nFET开漏输出(CEN),用于重启连接到USB主机的外设。所有设备在活动状态(S0)支持CDP和标准下游端口(SDP)充电,在待机状态(S3/S4/S5)支持专用充电端口(DCP)充电。部分型号如MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618还支持待机模式下的远程唤醒功能。此外,MAX14602/MAX14605可对MAX14566E进行向后兼容的CDP仿真升级。
这些设备采用8引脚(2mm x 2mm)TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种复杂的应用环境。
特性与优势
增强充电器互操作性
- S0状态下的USB CDP仿真:满足最新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,同时与之前的USB BC版本向后兼容,还符合中国YD/T1591 - 2009充电规范。
- 支持待机模式充电:适用于苹果设备和符合BC修订版1.2的设备,为用户提供了更广泛的充电兼容性。
更高的用户灵活性
通过CB0和CB1引脚可以控制多种自动和手动充电器状态,用户可以根据实际需求灵活调整充电模式。
高度集成的特性
- 支持远程唤醒:MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618型号支持远程唤醒功能,方便设备在待机状态下快速恢复工作。
- 低电容USB 2.0高速开关:可实现充电模式的切换,同时具备自动电流限制开关控制功能,提高了充电的安全性和稳定性。
节省电路板空间
2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,大大减小了设备的占用空间,适合对空间要求较高的应用场景。
应用领域
该系列产品广泛应用于各种USB主机数据/充电器设备,包括笔记本电脑和台式电脑、USB集线器、带USB接口的平板显示器、媒体播放器以及游戏机等。
电气特性
电源相关特性
电源电压范围为3.0V至5.5V,但为了使苹果电阻分压器网络有效,VCC电源必须保持在4.75V至5.25V之间。不同工作模式下的电源电流也有所不同,例如在特定条件下,供应电流范围从10µA到200µA不等。
模拟开关特性
模拟信号范围涵盖0V至VCC,TDP/TDM开关的导通电阻在3.5Ω至6.5Ω之间,通道间的导通电阻匹配度和导通电阻平坦度都有较好的表现,同时具备较低的关断泄漏电流。
动态性能特性
开关的导通时间和关断时间分别在300µs至800µs和1µs至5µs之间,TDP、TDM开关的传播延迟为60ps,DP和DM之间的输出偏斜为40ps,-3dB带宽可达1000MHz,具备良好的隔离和串扰性能。
内部电阻和比较器特性
内部电阻如DP/DM短路下拉电阻、RP1/RP2和RM1/RM2的电阻值和比例都有明确的参数范围,比较器的阈值和迟滞也经过精心设计,以确保准确的充电控制。
功能详解
电阻分压器
内部电阻分压器用于偏置数据线,为符合苹果标准的设备提供支持。在不使用电阻分压器时,设备会将其与电源电压断开,以降低电源电流需求。在直通模式下,电阻分压器不连接。
开关控制
通过CB0和CB1两个数字输入引脚进行模式选择。不同型号的设备在模式选择上略有差异,但总体上可以实现自动检测充电器模式(AM)、强制专用充电器模式(FM)、正常高速直通模式(PM)和带CDP仿真的高速直通模式(CM)。
自动检测功能
当CB0和CB1都设置为低电平时,设备进入自动检测充电器模式。在此模式下,设备通过监测DM和DP的电压来确定连接设备的类型。如果DM电压高于2.05V(典型值)且DP电压低于2.3V(典型值),电压保持不变;如果DM电压低于2.05V或DP电压高于2.3V,内部开关会将DM和DP与电阻分压器断开,并将DP和DM短接,进入专用充电模式。当充电电压移除后,DP和DM之间的短接断开,恢复正常操作。
自动外设复位
该系列产品具有自动电流限制开关控制输出功能,当USB主机切换到或从待机模式切换时,此功能可以复位连接到VBUS的外设。CEN或CEN会在CB0的上升或下降沿提供一个2s(典型值)的脉冲。在某些情况下,如MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618,当CB0和CB1从11状态转换到00状态时,只要外设保持连接,自动外设复位功能会暂停。
USB直通模式下的CDP仿真
支持在正常USB操作(S0状态)的直通模式下提供更高的充电电流能力。配备CDP检测功能的外设设备,在充电主机支持CDP模式时,可以按照USB电池充电器规范1.2的定义获取充电电流,弥补了大多数主机USB收发器缺乏CDP功能的不足。
总线电压放电
MAX14601/MAX14604/MAX14618的自动电流限制开关控制输出可用于在VBUS复位期间对VBUS进行放电。如果需要快速放电,可以使用CEN输出。
数据接触检测支持
支持需要在充电前检测USB数据线的USB设备。当连接符合USB修订版1.2的设备时,USB数据线DP和DM会短接在一起,直到被USB设备检测到。此功能确保了在连接符合USB修订版1.2的设备时能够进行正确的充电器检测,并且在数据接触检测建立后激活自动检测充电器模式。
远程唤醒支持
MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618在待机状态(S3)下,如果在切换到自动模式之前使用了带CDP仿真的直通模式,则支持远程唤醒功能。如果外设设备在S0状态下保持连接在USB端口,设备会保持直通模式,直到设备移除。如果不需要此功能,如在电池供电模式下,嵌入式控制可以通过切换VBUS来取消远程唤醒。
向后兼容性
MAX14602/MAX14605可以轻松对MAX14566E进行向后兼容的CDP仿真升级,为旧设备的升级提供了便利。
ESD保护
所有引脚都集成了ESD保护结构,可承受高达±2kV(人体模型)的静电放电,在正常操作和设备断电时都能有效保护设备,且在ESD事件后设备仍能正常工作,不会出现闩锁现象。
总结
MAX14600–MAX14605/MAX14618系列产品以其卓越的性能、丰富的功能和高度的集成度,为USB主机充电器识别和充电控制提供了优秀的解决方案。无论是在充电兼容性、用户灵活性还是空间节省方面,都具有明显的优势。电子工程师在设计相关USB设备时,可以充分考虑该系列产品的特点,以满足不同应用场景的需求。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB充电
29浏览量
20705
MAX14604:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
