探索FSUSB40:低功耗高速USB2.0开关的卓越之选
在电子设备不断发展的今天,对于高速、低功耗的USB开关需求日益增长。Fairchild的FSUSB40低功耗、双端口、高速USB2.0(480Mbps)开关,凭借其出色的性能和特性,成为众多电子设备的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:FSUSB40L10X.pdf
1. 产品概述
Fairchild的FSUSB40是一款双向、低功耗、双端口、高速USB2.0开关。它被配置为双刀双掷(DPDT)开关,专门用于在两个高速(480Mbps)源之间进行切换,或者在高速和全速(12Mbps)源之间切换。该开关兼容USB2.0要求,具有极低的导通电容、低导通电阻和低功耗等优点。
2. 产品特性
2.1 电气性能
- 低导通电容:典型值为5.9pF,有助于减少信号的失真和干扰,保证信号的高质量传输。
- 低导通电阻:典型值为3.9Ω,能够降低信号传输过程中的损耗,提高传输效率。
- 低功耗:最大功耗为1μA,在扩展电压范围((V{IN}=1.8 ~V) ,(V{CC}=4.3 ~V) )下,最大 (I_{CCT}) 为15μA,非常适合对功耗要求较高的便携式设备。
- 宽 -3dB带宽:大于720MHz,超过了通过三次谐波所需的带宽,可使信号的边缘和相位失真最小化。
- 出色的串扰抑制:通道间串扰极小,有效减少信号干扰。
2.2 保护特性
- ESD保护:具有8kV的ESD额定值,电源/地的ESD额定值大于16kV,能有效保护设备免受静电冲击。
- 电源关闭保护:当 (V_{CC}=0 ~V) 时,所有端口都具有电源关闭保护功能,D+/D - 引脚可承受高达5.25V的电压。
- 过压耐受:所有USB端口无需外部组件即可耐受高达5.25V的过压。
2.3 封装形式
提供两种封装形式:
- 10引脚MicroPak™(1.6 x 2.1mm)
- 10引脚UMLP(1.4 x 1.8mm)
小尺寸的封装适合在空间有限的设备中使用。
3. 应用领域
FSUSB40的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
大家在实际应用中,是否遇到过因为开关性能不佳而导致设备出现信号干扰或功耗过大的问题呢?
4. 引脚定义与真值表
4.1 引脚定义
| MicroPak™ Pin # | UMLP Pin # | Name | Description |
| 9 | 8 | /OE | 开关使能 |
| 1 | 10 | Sel | 开关选择 |
| 4, 6 | 3, 5 | D+, D- | USB数据总线 |
| 2, 3, 7, 8 | 1, 2, 6, 7 | HSDn+, HSDn- | 多路复用源输入 |
| 5 | 4 | GND | 接地 |
4.2 真值表
| Sel | /OE | Function |
| X | H | 断开 |
| L | L | D+, D-=HSD1+, HSD1- |
| H | L | D+, D-=HSD2+, HSD2- |
通过真值表,我们可以清晰地了解开关在不同控制信号下的工作状态,方便进行电路设计和调试。
5. 电气参数
5.1 绝对最大额定值
| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit |
| V CC | 电源电压 | -0.5 | +5.5 | V |
| V CNTRL | 直流输入电压 (S, /OE) | -0.5 | V CC | V |
| V SW | 直流开关I/O电压 | -0.50 | 5.25 | V |
| I IK | 直流输入二极管电流 | -50 | mA | |
| I OUT | 直流输出电流 | 100 | mA | |
| T STG | 存储温度 | -65 | +150 | °C |
| ESD | 人体模型 | 7 | kV | |
| 电源到地 | 8 | kV | ||
| 带电设备模型 | 2 | kV |
5.2 推荐工作条件
| V CC | 电源电压 | 3.0 | 4.3 | V |
| V CNTRL | 控制输入电压 (S, /OE) | 0 | V CC | V |
| V SW | 开关I/O电压 | -0.5 | 4.5 | V |
| T A | 工作温度 | -40 | +85 | °C |
5.3 直流电气特性
包括钳位二极管电压、输入高/低电压、控制输入泄漏电流、关态泄漏电流、电源关闭泄漏电流、导通电阻等参数,这些参数在不同的条件下有不同的取值,具体可参考文档中的表格。
5.4 交流电气特性
涵盖了开启时间、关闭时间、传播延迟、先断后合时间、关态隔离、非相邻通道串扰、-3dB带宽等参数,这些参数对于评估开关在高速信号传输下的性能至关重要。
5.5 USB高速相关交流电气特性
如输出相反转换的偏斜和总抖动等参数,确保了开关在USB高速传输中的稳定性和可靠性。
5.6 电容特性
包括控制引脚输入电容、D+/D - 导通电容和通道关态电容等,这些电容值会影响信号的传输和开关的性能。
6. 测试与物理尺寸
文档中还提供了详细的测试电路图和物理尺寸图,方便工程师进行测试和布局设计。同时,需要注意的是,封装图纸可能会随时更改,建议访问Fairchild Semiconductor的在线封装区域获取最新的图纸。
7. 注意事项
- 由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,Fairchild部件编号中的下划线()将更改为破折号(-),使用时需在ON Semiconductor网站上验证更新后的设备编号。
- ON Semiconductor产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备等关键应用。
总之,FSUSB40是一款性能出色的USB2.0开关,在低功耗、高速信号传输和保护特性等方面表现优异。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款开关的优势,以提高产品的性能和可靠性。大家在使用这款开关的过程中,还有哪些经验或问题可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
低功耗
12文章
4145浏览量
106961
