TMP126-Q1:汽车级高精度温度传感器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,温度传感器是一个不可或缺的组件,特别是在汽车和工业等对安全性和可靠性要求极高的领域。今天,我们就来详细探讨一款功能强大的温度传感器——TMP126-Q1。
文件下载:tmp126-q1.pdf
一、TMP126-Q1的核心特性
1. 汽车级认证与高可靠性
TMP126-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,具有-55°C至175°C的宽环境工作温度范围(设备温度等级0),这使得它能够在极端的汽车环境中稳定工作。同时,它的人体放电模式(HBM)分类等级为2,充电设备模式(CDM)分类等级为C2b,具备良好的静电防护能力。此外,该传感器还具备功能安全能力,提供相关文档以协助功能安全系统设计。
2. 高精度测量
TMP126-Q1在不同温度范围内都能保持出色的精度。在20°C至30°C范围内,最大误差仅为±0.25°C;在-20°C至85°C范围内,最大误差为±0.3°C;在-40°C至125°C范围内,最大误差为±0.4°C;在-55°C至150°C范围内,最大误差为±0.5°C;在150°C至175°C范围内,最大误差为±0.75°C。这种高精度的测量能力使得它在对温度精度要求较高的应用中表现出色。
3. 快速测量与低功耗
该传感器具有快速的测量间隔,且无需担心自热问题。其电源范围为1.62 V至5.5 V,具有低功耗特性,适合各种电池供电的应用。同时,它经过工厂校准,并具有NIST可追溯性,保证了测量的准确性和可靠性。
4. 丰富的功能特性
TMP126-Q1还具备可编程温度警报限制、温度变化率警告和可选的循环冗余校验(CRC)等功能。可编程温度警报限制允许用户根据实际需求设置温度阈值,当温度超过或低于设定值时,传感器会通过ALERT引脚发出警报。温度变化率警告功能可以监测温度的快速变化,提前发出预警,避免系统因温度突变而受损。可选的CRC功能则可以确保SPI通信的数据完整性。
二、TMP126-Q1的应用领域
TMP126-Q1的宽温度范围、高精度和丰富的功能特性使其适用于多种汽车和工业应用,包括:
- 变速器控制单元(TCU):精确测量变速器油温,确保变速器的正常工作。
- 车载充电器(OBC):监测充电器的温度,防止过热损坏。
- 制动系统:实时监测制动系统的温度,保障制动性能的稳定性。
- 牵引逆变器:控制逆变器的温度,提高能源转换效率。
- 车辆控制单元(VCU):作为车辆整体控制系统的一部分,提供准确的温度数据。
- DC/DC转换器:监测转换器的温度,确保其高效稳定运行。
- 动力分配单元(PDU):精确测量PDU的温度,保障电力分配的安全。
- 动力总成排气传感器:在高温环境下准确测量排气温度,为发动机控制提供重要依据。
三、TMP126-Q1的技术规格详解
1. 绝对最大额定值
TMP126-Q1的电源电压最大为6 V,I/O电压(SIO)最大为VDD + 0.2 V,其他I/O电压(CS、ALERT、SCLK)最大为6 V。其工作结温最高可达180°C,存储温度范围为-65°C至180°C。在设计时,必须确保传感器的工作条件在这些额定值范围内,以避免损坏。
2. ESD评级
该传感器的人体放电模式(HBM)静电放电电压为±2000 V,充电设备模式(CDM)静电放电电压为±750 V。这表明它具有较好的静电防护能力,但在实际使用中,仍需采取适当的静电防护措施,以确保传感器的可靠性。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.62 V至5.5 V,SIO的I/O电压范围为0至VDD,其他I/O电压(CS、ALERT、SCLK)范围为0至5.5 V,工作环境温度范围为-55°C至175°C。在这些条件下,传感器能够发挥最佳性能。
4. 热信息
TMP126-Q1提供了不同封装形式(6引脚DBV和6引脚DCK)的热阻信息,包括结到环境热阻(RθJA)、结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))、结到电路板热阻(RθJB)等。这些热阻数据对于散热设计至关重要,工程师可以根据实际应用场景进行合理的散热布局。
5. 电气特性
- 温度传感器特性:温度分辨率为14位有符号,每LSB代表0.03125°C。在不同温度范围内具有高精度的测量能力,且具有良好的重复性和长期稳定性。
- 数字输入/输出特性:输入电容为20 pF,输入逻辑高电平为0.7 VDD至VDD,输入逻辑低电平为0至0.3 VDD,输入泄漏电流为-0.5至0.5 μA。输出高电平为VDD - 0.4至VDD,输出低电平为0至0.4 V。
- 电源特性:在不同工作模式下,传感器的电源电流不同。在活动转换期间,电源电流最大为87 μA;在平均电流消耗方面,根据不同的温度和转换周期,电流范围从1 μA到35 μA不等。此外,还具有电源复位阈值电压和欠压检测功能。
6. SPI接口时序
TMP126-Q1采用3线SPI接口,其SPI总线的时钟频率最大为10 MHz,具有特定的时钟周期、建立时间、保持时间等时序要求。在设计SPI通信时,必须严格按照这些时序要求进行,以确保通信的稳定性和可靠性。
四、TMP126-Q1的功能与工作模式
1. 功能概述
TMP126-Q1是一款经过工厂校准的数字输出温度传感器,具有3线SPI兼容接口,支持连续、单次和关机等多种工作模式。它还具备ALERT输出功能,可根据温度阈值进行自主监测和系统警报。此外,可以通过可选的循环冗余校验(CRC)功能确保通信数据的完整性。
2. 功能框图
从功能框图可以看出,TMP126-Q1主要由振荡器、缓冲I/O、寄存器组、数字核心、内部热BJT、温度传感器电路和ADC等部分组成。电源(VDD)为整个电路供电,通过CS引脚选择芯片,SCLK提供时钟信号,SIO用于数据的输入和输出,ALERT引脚用于发出警报信号。
3. 特性描述
- 温度限制功能:可以在配置寄存器中启用或禁用温度限制警告。当温度超过设定的高低限制时,ALERT引脚会被置位,系统可以根据该信号进行相应的调整,以确保设备在正常的温度范围内工作。
- 变化率警告功能:通过Slew_Limit寄存器设置温度变化率限制。当温度变化率超过设定值时,Alert_Status寄存器中的相应位会被置位,提醒系统及时采取措施,避免温度过高或过低对设备造成损害。需要注意的是,该功能仅在连续模式下可用,且只支持正温度变化的计算。
- 循环冗余校验(CRC)功能:在SPI通信中,可以通过设置命令字中的CRC_Enable位来启用CRC校验。在读取数据时,传感器会在数据块末尾附加16位的CRC校验和,主机可以通过比较该校验和来验证数据的完整性。在写入数据时,主机需要附加CRC校验和,传感器会进行比较,如果校验失败,会丢弃写入的数据并设置CRC_Flag位。
- NIST可追溯性:该传感器的温度测试精度经过了符合ISO/IEC 17025政策和程序的认可实验室校准,每个设备都经过测试和调整,以符合数据手册规定的规格限制,保证了测量结果的准确性和可靠性。
- 快速测量间隔与无自热问题:如果转换周期大于31.25 ms,TMP126-Q1可以有效减少自热效应的影响,保持温度测量的准确性,无需等待自热消散即可进行测量。
4. 设备功能模式
- 连续转换模式:当配置寄存器中的Mode位设置为0时,传感器进入连续转换模式。在该模式下,传感器会持续进行温度转换,温度结果寄存器会在每次转换结束后更新。转换周期由Conv_Period[2:0]位字段控制,可以根据实际需求进行调整,以优化平均电流消耗。
- 关机模式:当Mode位设置为1时,传感器立即进入低功耗关机模式。在该模式下,所有活动电路都会关闭,传感器仅消耗350 nA的电流,适合电池供电的应用。
- 单次转换模式:通过设置配置寄存器中的One_Shot位为1,可以触发单次转换。转换完成后,传感器会进入关机模式。需要注意的是,不要连续快速写入One_Shot位,以免影响温度结果的更新。
- 中断和比较器模式:ALERT引脚可以编程为中断模式或比较器模式。在中断模式下,当温度超过设定的阈值时,ALERT引脚会被置位,读取Alert_Status寄存器后,引脚会复位。在比较器模式下,只要Alert_Status寄存器中的相应状态位被置位,ALERT引脚就会置位,且不受读取操作的影响。
五、编程与寄存器映射
1. 温度数据格式
温度数据以14位二进制补码形式表示,每LSB代表0.03125°C。数据的第一个字节是最高有效字节,且最高有效位在前。工程师可以根据需要读取部分数据来判断温度状态,例如,如果温度数据的前四位表明温度过高,主机控制器可以立即终止通信并采取相应的措施。
2. 串行总线接口
TMP126-Q1采用3线SPI接口,通信时CS引脚必须拉低。数据在串行时钟(SCLK)的下降沿输出,在上升沿输入。16位的写入字在第16个上升时钟沿后锁存到相应的寄存器中。如果启用了软件复位,设备会在第16个上升时钟沿后立即复位,直到CS引脚出现新的下降沿才会响应SPI通信。
3. 命令字结构
命令字由多个部分组成,包括Don't Care位、CRC Enable位、CRC Data Block Length位、Auto Increment位、Read/Write位和Sub-Address位。这些位分别用于控制不同的功能,例如启用CRC校验、设置数据块长度、自动递增地址指针、读写操作和指定寄存器地址等。
4. 通信操作
- 写入操作:通过将命令字中的R/W位设置为0,可以向传感器写入数据。可以通过设置Auto Increment位来实现单寄存器的重复写入或多寄存器的突发写入。
- 读取操作:将R/W位设置为1,可以从传感器读取数据。同样,可以通过设置Auto Increment位来实现单寄存器的重复读取或多寄存器的突发读取。需要注意的是,不支持重复读取温度数据。
- 循环冗余校验(CRC)操作:通过设置命令字中的CRC位为1,可以启用CRC功能。在读取操作时,传感器会在数据块末尾附加16位的CRC校验和;在写入操作时,主机需要附加CRC校验和。如果校验失败,传感器会丢弃写入的数据并发出警报。
5. 寄存器映射
TMP126-Q1具有多个寄存器,包括温度结果寄存器(Temp_Result)、变化率结果寄存器(Slew_Result)、警报状态寄存器(Alert_Status)、配置寄存器(Configuration)、警报使能寄存器(Alert_Enable)、温度低限寄存器(TLow_Limit)、温度高限寄存器(THigh_Limit)、滞后寄存器(Hysteresis)、变化率限制寄存器(Slew_Limit)、唯一ID寄存器(Unique_ID1、Unique_ID2、Unique_ID3)和设备ID寄存器(Device_ID)等。每个寄存器都有特定的功能和访问类型,工程师可以根据需要进行读写操作。
六、应用与实现
1. 应用信息
TMP126-Q1可以在典型应用中通过使用隔离电阻以3线总线配置与4线SPI总线一起工作。其广泛的电源和温度范围支持使其适用于各种应用场景。集成的可选CRC功能确保了通信过程中的数据完整性,变化率警报功能允许设备自主监测温度的快速变化。
2. 典型应用
TMP126-Q1的3线SPI接口可以通过隔离电阻轻松连接到4线SPI的MCU。在设计时,需要注意电源范围为1.62 V至5.5 V,隔离电阻为10 kΩ。传感器应尽可能靠近温度源放置,以确保能够快速捕捉温度变化。同时,转换周期可以在6 ms至2 s之间调整,读取速度可以根据需要设置,但不会影响设备的正常运行。
七、总结
TMP126-Q1作为一款高性能的汽车级温度传感器,具有高精度、宽温度范围、低功耗、丰富的功能特性和良好的可靠性等优点。它适用于多种汽车和工业应用场景,为工程师提供了一个可靠的温度测量解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择工作模式、配置寄存器,并进行正确的SPI通信和散热设计,以充分发挥TMP126-Q1的性能优势。
你在使用TMP126-Q1的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的某个特性有更深入的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
温度传感器
48文章
3247浏览量
163352 -
汽车应用
381浏览量
17489
TMP126-Q1 具有175°C工作温度、CRC 和压摆率警报的低功耗0.25°C SPI温度传感器数据表
Texas Instruments TMP126-Q1 SPI温度传感器深度解析
