TMP107-Q1汽车级温度传感器:高精度与多功能的完美结合
lhl545545 2026-02-12 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TMP107-Q1汽车级温度传感器高精度与多功能的完美结合
在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是汽车电子工业控制还是通信设备,准确的温度测量都能确保系统的稳定运行。今天,我们就来深入了解一款高性能的温度传感器——TMP107-Q1。
文件下载:tmp107-q1.pdf
一、产品概述
TMP107-Q1是一款汽车级温度传感器,具有高精度、高分辨率以及独特的功能特性。它通过了AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的环境温度范围,能够在复杂的汽车环境中稳定工作。其独特的SMAART Wire™接口支持多达32个设备的菊花链连接,为大规模温度监测提供了便利。
1.1 主要特性
  • 高精度测量:在不同温度范围内都能保持出色的精度。在-20°C至+70°C范围内,精度可达±0.4°C(最大值);在-40°C至+100°C范围内,精度为±0.55°C(最大值);在-55°C至+125°C范围内,精度为±0.7°C(最大值)。
  • 高分辨率:具备14位分辨率,能够检测到0.015625°C的温度变化,为精确的温度监测提供了保障。
  • UART兼容接口:采用SMAART Wire™接口,支持多达32个设备的菊花链连接,方便实现大规模温度监测网络。
  • EEPROM内存:用于存储唯一地址、跳闸级别编程和通用存储,方便用户进行个性化配置。
  • 可编程警报功能:可设置温度上下限,当温度超出范围时触发警报,及时提醒用户采取措施。
  • 多种工作模式:支持连续转换、关机和单次转换模式,可根据不同的应用需求选择合适的工作模式,实现节能和灵活控制。
1.2 应用领域
TMP107-Q1的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 电池管理系统(BMS):精确监测电池温度,确保电池的安全和性能。
  • 分布式温度传感:在大规模系统中实现多点温度监测。
  • 混合动力、电动和动力总成系统:保障系统的热管理和稳定性。
  • 车身控制模块(BCM):监测车身各部位的温度,提高车辆的舒适性和安全性。
  • 楼宇自动化和HVAC系统:实现精确的温度控制,提高能源效率。
  • 发动机控制单元:监测发动机温度,优化发动机性能。
  • 信息娱乐处理器管理:确保处理器在合适的温度下运行,提高系统的稳定性。
  • 柴油尿素罐:监测尿素溶液的温度,保证其正常使用。
二、技术细节
2.1 引脚配置与功能
TMP107-Q1采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下: 引脚编号 引脚名称 I/O类型 描述
1 V+ - 电源电压,范围为1.7 V至5.5 V
2 R1 I ALERT1的内置上拉电阻;可浮空或连接到V+
3 I/O1 I/O SMAART wire输入/输出1
4 ALERT1 O 过温和欠温警报。开漏输出,内部连接到上拉电阻R1
5 GND - 接地
6 ALERT2 O 过温和欠温警报。开漏输出,内部连接到上拉电阻R2
7 I/O2 I/O SMAART wire输入/输出2
8 R2 I ALERT2的内置上拉电阻;可浮空或连接到V+
2.2 电气特性
TMP107-Q1的电气特性涵盖了多个方面,包括温度输入、数字输出、电源供应等。以下是一些关键参数:
  • 温度范围:-55°C至+125°C
  • 温度分辨率:0.015625°C
  • 温度精度:在不同温度范围内有不同的精度表现,如前文所述。
  • ADC分辨率:14位
  • 电源供应范围:1.7 V至5.5 V
  • 静态电流:不同工作模式下的静态电流不同,关机模式下电流最低,可实现节能。
2.3 通信接口
TMP107-Q1采用TI专有的SMAART wire通信协议,这是一种基于UART的单总线、双向通信协议。该协议允许主机与多个菊花链连接的TMP107-Q1设备进行通信,支持单个设备的读写操作以及全局读写和软件复位操作。
通信过程分为校准阶段、命令和地址阶段、寄存器指针阶段和数据阶段。在初始化时,主机需要发送地址初始化命令,为每个设备分配唯一的地址,并将其存储在设备的EEPROM中。之后,主机可以通过地址直接访问特定设备,实现数据的读写操作。
2.4 功能模式
TMP107-Q1支持三种主要的功能模式:
  • 连续转换模式:默认工作模式,传感器持续测量温度,并更新温度寄存器和配置寄存器中的警报标志。
  • 关机模式:在该模式下,除了必要的通信电路外,所有内部活动电路都关闭,以实现最低功耗。在此模式下,可通过发送单次命令触发单次温度测量。
  • 单次转换模式:通过向配置寄存器的OS位写入1来触发单次温度测量。测量完成后,传感器返回关机模式,适合对功耗要求较高的应用。
2.5 寄存器映射
TMP107-Q1内部有多个寄存器,用于存储温度数据、配置信息和警报设置等。主要寄存器包括温度寄存器、配置寄存器、高限寄存器、低限寄存器和EEPROM寄存器等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对传感器的配置和数据读取。
三、应用与实现
3.1 连接多个设备
在实际应用中,TMP107-Q1可以通过菊花链连接多个设备,实现大规模温度监测。在连接时,需要注意以下几点:
  • 避免总线冲突:使用三态缓冲器(如SN74LVC1G125)来避免主机与TMP107-Q1设备之间的总线冲突。
  • 电流限制:在RX输入处串联一个100Ω的电阻,以限制过冲时的电流;在三态缓冲器和第一个TMP107-Q1设备之间使用一个10Ω的电阻,减少信号碰撞。
  • 上拉电阻:使用4.1-kΩ的上拉电阻来支持整个波特率范围。
  • 旁路电容:为每个TMP107-Q1设备推荐使用0.1-μF的旁路电容,以稳定电源。
3.2 警报引脚的使用
TMP107-Q1的ALERT1和ALERT2引脚可用于过温和欠温警报。通过设置高限和低限寄存器,可以定义警报触发的温度范围。此外,这些引脚还可以作为通用输出(GPO)使用,通过编程高限寄存器为最高温度(7FFCh)和低限寄存器为最低温度(8000h),并使用配置寄存器的极性位来控制引脚输出。
3.3 电源供应与布局
TMP107-Q1的电源供应范围为1.7 V至5.5 V,推荐使用3.3 V电源以获得最佳性能。为了减少电源噪声,应在电源和接地引脚附近放置一个0.1-μF的旁路电容。
在布局方面,应将TMP107-Q1安装在PCB上,并使用较大的铜面积焊盘来减少自热和降低热阻。同时,尽量使用厚铜层的PCB板,并避免使用可能增加热阻的污渍。
四、总结
TMP107-Q1是一款功能强大、性能卓越的汽车级温度传感器。其高精度、高分辨率、独特的通信接口和多种工作模式使其适用于各种复杂的温度监测应用。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择工作模式、配置寄存器,并注意设备的连接和布局,以确保系统的稳定运行。
你在使用TMP107-Q1的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • 汽车级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP107-Q1 具有菊花链 UART、EEPROM 和报警功能汽车 ±0.4°C 温度传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TMP107-Q1相关产品参数、数据手册,更有TMP107-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TMP107-Q1真值表,TMP107-Q1
    发表于 09-13 14:31
    <b class='flag-5'>TMP107-Q1</b> 具有菊花链 UART、EEPROM 和报警<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> ±0.4°C <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-09 10:38 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP23x-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>高精度</b>模拟输出<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    TMP107-Q1 带有菊花链UART、EEPROM和报警功能汽车±0.4°C温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《TMP107-Q1 带有菊花链UART、EEPROM和报警功能汽车±0.4°C温度
    发表于 08-12 10:12 1次下载
    <b class='flag-5'>TMP107-Q1</b> 带有菊花链UART、EEPROM和报警<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>±0.4°C<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    汽车高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
    汽车高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 02-10 16:45 1247次阅读
    汽车高精度温度传感器TMP411-Q1TMP411D-Q1深度剖析
    的头像 发表于 02-11 09:15 577次阅读
    汽车高精度数字温度传感器TMP112-Q1TMP112D-Q1详解
    的头像 发表于 02-11 09:25 624次阅读
    TMP126-Q1汽车高精度温度传感器的卓越之选
    TMP126-Q1汽车高精度温度传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-11 11:35 494次阅读
    TMP127-Q1汽车高精度SPI温度传感器的卓越之选
    TMP127-Q1汽车高精度SPI温度传感器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-11 13:40 501次阅读
    TMP9A00-EP温度传感器高精度与低功耗的完美结合
    TMP9A00-EP温度传感器高精度与低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-11 15:45 466次阅读
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器的卓越之选
    TMP23x-Q1汽车高精度模拟输出温度传感器的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-11 16:55 746次阅读
    汽车温度传感器TMP42x-Q1系列:高精度温度监测利器
    的头像 发表于 02-12 14:20 383次阅读
    TMP275-Q1高精度汽车温度传感器的技术解析与应用指南
    TMP275-Q1高精度汽车温度传感器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-12 16:55 2652次阅读
    TMP107数字温度传感器高精度与灵活性的完美结合
    TMP107数字温度传感器高精度与灵活性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-12 17:10 5011次阅读
    探索TMP451-Q1高精度温度传感器的技术解析与应用指南
    探索TMP451-Q1高精度温度传感器的技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是
    的头像 发表于 02-25 11:40 414次阅读
    TMP122-EP数字温度传感器高精度多功能完美结合
    的头像 发表于 02-25 17:20 630次阅读
