网络信号浪涌保护器(SPD)是专为电信和信号线路设计的电涌防护装置,主要用于限制雷击感应、电网操作或静电引起的瞬态过电压,泄放涌流电流,保护交换机、PLC、摄像头、传感器等敏感设备免受损坏。在我国,信号SPD的选型和使用必须严格遵循GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》,以及GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》和GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。这些标准明确了SPD的试验波形(10/700μs电压波和5/20μs电流波)、插入损耗(≤1dB)、响应时间及电压保护水平(Up),确保防护不影响信号完整性。
一、地凯科技网络信号浪涌保护器的主要种类
网络信号SPD按保护对象、接口形式和防护结构分类,常见类型包括以下几类:
按保护对象分类:
控制信号型:适用于4-20mA、0-10V、干接点、RS485/RS422等工业仪表信号。
数据通信型:适用于以太网(10/100/1000Mbps)、Profibus、Modbus、CAN总线。
视频监控型:适用于BNC同轴、双绞线视频、HD-SDI、AHD/CVI/TVI。
低压测量型:适用于热电偶等微弱信号。
按接口形式分类:
RJ45型(以太网/PoE):支持Cat5e/Cat6线缆,全8线保护。
RS485/RS422型:采用接线端子或DB9接口,适用于差分信号。
BNC型:同轴视频专用。
其他:DB9串口、F型等。
按防护结构和等级分类:
一级粗保护(GDT气体放电管为主):承受大电流冲击,Imax可达10kA(8/20μs),适用于入口级。
多级精细保护(GDT+TVS硅雪崩二极管组合):响应时间<1ns,Up≤30V,兼顾高能泄放与快速钳位。
保护模式分共模(线-地)、差模(线-线)和全模(共模+差模),工业现场推荐全模结构。
信号SPD均为串联二端口安装,与电源SPD并联方式不同,避免信号失真。
二、地凯科技网络信号SPD部署应用领域及典型方案
网络信号SPD广泛部署于雷击高发或线路暴露的场景,按照LPZ(雷电防护区)分区原则,在LPZ0B与LPZ1交界处设粗保护,LPZ1与LPZ2交界处设限压保护,设备端口设精细保护,实现多级配合。接地线长度应控制在0.5m以内,截面积≥2.5mm²,接地电阻<4Ω。
安防监控系统:
室外枪机、球机通过PoE网线或同轴缆传输视频+电源,易受感应雷击。部署方案:在摄像头前端安装1路RJ45 PoE SPD或BNC+电源二合一SPD(视频Up≤10V,电源Uc≥60V,In=3kA);NVR/DVR机房入口安装16/32通道机架式SPD,支持PoE直通。长距离传输(>300m)时增设中继保护点。典型应用如智慧城市视频监控网,雷击故障率可降90%以上。
PLC、DCS与现场传感器间RS485或4-20mA线路长达数百米。方案:在现场仪表端并联单/双通道SPD(Uc≥36V,In=5kA,Up≤80V);控制室机柜入口用多通道导轨式SPD(In=10kA,全模);控制器端口再加TVS级SPD(Up≤30V,响应<1ns)。适用于石化、冶金、矿业等高干扰环境,确保数据不丢失。
交换机、路由器、基站间千兆以太网链路。方案:在室外AP或基站侧安装RJ45 PoE SPD(带宽≥250MHz,In≥3kA/线);机房总入口设一级SPD,分配箱设二级。支持IEEE 802.3af/at/bt标准,减少单独电源布线。
轨道交通与智能建筑:
铁路信号系统轴计数器、信号机采用RS485/RS422长距离传输,需通过TB/T 2311铁标认证。方案:信号柜入口粗保护+设备端精细保护,冗余配置。智能杆、智能楼宇则结合电源+信号+网络三合一SPD。
以上部署均需符合GB/T 18802.21-2016的插入损耗和传输带宽要求,确保系统速率不受影响。
网络信号浪涌保护器,RS485,POE网络防雷器
三、POE与RS485信号浪涌保护器的区别
POE(Power over Ethernet)SPD和RS485 SPD虽同属网络信号SPD,但设计原理、参数和适用场景差异显著,不能互换使用,否则可能烧毁器件或引发火灾。
功能与保护对象:
POE SPD同时保护数据信号和直流电源(IEEE 802.3af/at/bt标准),网线既传数据又供电(最高90W),适用于监控摄像头、无线AP。RS485 SPD仅保护纯控制/数据信号,不处理电源,专注于差分传输(A/B线),抗干扰能力强,传输距离可达1200m。
关键参数对比:
POE SPD:Uc=48V(直流),Imax=10kA(8/20μs),Up≤60V,响应时间<5ns;支持全8线保护(含电源对4/5、7/8),带宽≥250MHz(千兆),插入损耗<0.5dB,工作温度-40℃~+85℃。需考虑热耗散。
RS485 SPD:Uc=12V~24V(视回路),Imax=5kA(10/350μs),Up≤15V(差模≤20V,线-地≤60V),响应<10ns;阻抗匹配120Ω,传输速率<10Mbps,带宽要求较低。
接口与安装:
POE SPD采用RJ45串联,水晶头直连,普通网络SPD(非PoE)内部仅5V器件,不能替代POE,否则GDT发热。RS485 SPD多用接线端子或DB9,并联/串联灵活,体积小,DIN导轨安装便于工业机柜。
应用场景:
POE SPD适合安防、网络供电场景,减少布线成本20%以上;RS485 SPD侧重工业控制可靠性,如PLC与仪表间长距离通信。在混合系统中,可级联:入口用POE SPD(In=10kA),末端用RS485 SPD(Up≤15V),实现涌流逐级衰减。
四、符合国标的典型方案与参数示例
以某室外监控系统为例,符合GB/T 18802.21-2016和GB 50343-2012的完整方案:
前端摄像头:1路RJ45 PoE SPD,Uc=60V,In=5kA,Imax=10kA,Up≤60V,带宽1000Mbps,支持PoE+ 30W。
机房NVR端:16路机架式SPD,In=10kA,全模保护,插入损耗≤0.3dB。
接地:铜芯≥6mm²,长度<50cm,电阻<4Ω。
多级配合:入口I类(Iimp≥12.5kA),内部II类(In≥20kA),末端III类(Up≤设备耐压80%)。
工业RS485回路方案:现场端Uc≥36V、In=5kA、Up≤80V;控制室Uc≥12V、Up≤30V。选型时,Uc应大于线路峰值电压1.2~1.5倍,Up低于设备绝缘水平1.5倍。定期检查失效指示功能,确保寿命。
正确选用和安装地凯科技防雷网络信号SPD,能将雷击损坏风险降低90%以上。在实际工程中,建议结合现场雷击密度、线路长度和设备耐压进行风险评估,由具备资质的单位设计施工,避免盲目堆叠防护等级导致信号衰减或成本浪费。未来随着5G和工业4.0推进,信号SPD将向集成化、智能监测方向发展,为关键基础设施提供更可靠的电涌防护。
电涌保护器
1文章
110浏览量
10714 -
网络信号
55浏览量
8289
浪涌保护器(SPD)选型指南:I级试验参数指标与行业部署方案
后备保护器SCB在浪涌防护系统中的选型、部署与应用
不同类型浪涌保护器(SPD):接线制式与选型指南
浪涌保护器(SPD)的功能、类型、组件及行业应用方案
防雷浪涌保护器的作用与复合型SPD的应用方案
风电场浪涌保护器部署、选型方案与行业应用
网络信号浪涌保护器SPD的分类部署应用方案
