线性科技LT4256-1/LT4256-2高压热插拔控制器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项至关重要的特性,它能够允许电路板在带电背板上安全地插入和移除,避免了对系统造成的潜在损害。今天,我们就来深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的LT4256-1/LT4256-2正高压热插拔控制器,了解它的特性、工作原理以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LT4256-2.pdf
一、产品概述
LT4256-1/LT4256-2是一款高压热插拔控制器,支持电路板在10.8V至80V的带电背板上安全地进行插入和移除操作。它通过内部驱动外部N沟道MOSFET开关,来控制电源电压,同时具备多种保护功能和灵活的可编程特性。
主要特性
- 安全插拔:允许电路板在带电背板上安全插入和移除,避免了传统插拔方式可能带来的电流冲击和系统故障。
- 宽电压范围:可控制10.8V至80V的电源电压,适用于多种不同的应用场景。
- 折返式限流:通过调整电流限制,在过流情况下降低功耗,保护系统安全。
- 过流故障检测:能够及时检测到过流情况,并采取相应的保护措施。
- 可编程特性:包括电源电压上电速率、欠压保护、故障锁存模式(LT4256-1)和自动重试(LT4256-2)等功能,可根据实际需求进行灵活配置。
二、电气特性与性能
绝对最大额定值
该控制器在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,例如电源电压(VCC)范围为 -0.3V至100V,SENSE和PWRGD引脚范围为 -0.3V至100V等。这些额定值是确保器件安全运行的重要参考,在设计时必须严格遵守。
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,VCC = 48V),该控制器具有一系列重要的电气参数。例如,工作电流ICC典型值为1.8mA,欠压阈值VUVLH为3.96V至4.04V等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计至关重要。
典型性能特性
通过一系列图表展示了该控制器在不同温度和电压条件下的性能表现,如UV阈值与温度的关系、SENSE引脚调节电压与温度的关系等。这些特性能够帮助工程师更好地了解器件在不同环境下的工作情况,从而进行合理的设计和优化。
三、引脚功能与工作原理
引脚功能
- UV(引脚1):欠压检测引脚,用于监测电源电压,当电压高于4V时,GATE引脚开始充电,输出开启;当电压低于3.6V时,GATE引脚放电,输出关闭。
- FB(引脚2):电源良好比较器输入引脚,通过外部电阻分压器监测输出电压,当电压低于3.99V时,PWRGD引脚拉低;当电压高于4.45V时,PWRGD引脚释放。
- PWRGD(引脚3):电源良好输出引脚,用于指示输出电压是否正常。
- GND(引脚4):器件接地引脚,必须连接到接地平面以确保最佳性能。
- TIMER(引脚5):定时输入引脚,通过外部电容编程最大电流限制时间。
- GATE(引脚6):外部N沟道MOSFET的高端栅极驱动引脚,内部电荷泵保证在不同电源电压下提供足够的栅极驱动电压。
- SENSE(引脚7):电流限制检测输入引脚,通过感测电阻监测电流,实现电流限制功能。
- VCC(引脚8):输入电源电压引脚,范围为10.8V至80V。
工作原理
当电源引脚首次接触时,晶体管Q1处于关闭状态。如果VCC电压高于外部编程的欠压阈值,且TIMER引脚电压低于4.65V(典型值),则晶体管Q1开启。GATE引脚电压以32µA/C1的斜率上升,涌入电流由负载电容CL和电容C1决定。当感测电阻上的电压达到VSENSETRIP时,内部电流限制电路开始工作,调节GATE引脚电压以维持感测电阻上的恒定电压,并开始对TIMER引脚电容充电。当FB引脚电压高于低到高的VFB阈值时,PWRGD引脚变为高电平。
四、应用信息
热插拔电路插入
在电路板插入带电背板时,板上的电源旁路电容会从背板电源总线吸取高峰值电流,可能会损坏连接器引脚并导致系统电源故障。LT4256-1/LT4256-2能够以受控方式开启电路板的电源电压,避免了这些问题的发生。
上电顺序
通过外部N沟道MOSFET开关晶体管Q1控制电源电压的上电过程。电阻R5用于电流检测,电容C1控制GATE引脚的斜率,电阻R7用于补偿电流控制环路,电阻R6用于防止Q1的高频振荡。
欠压检测
通过UV引脚监测VCC电压,当UV电压低于3.6V时,GATE引脚拉低,直到UV电压高于4V。为了防止噪声干扰,UV引脚需要通过电容C3进行滤波。
短路保护
该控制器具有可编程的折返式限流功能和电子断路器,能够保护系统免受短路或过载电流的影响。通过在VCC和SENSE之间放置感测电阻R5来设置电流限制阈值。当FB引脚电压为0V时,电流限制电路驱动GATE引脚,使感测电阻上的电压保持在14mV;当FB引脚电压达到2V时,感测电阻上的电压保持在55mV。
自动重启
LT4256-2在过流故障后能够自动重启。当发生过流情况时,GATE引脚伺服以维持感测电阻上的恒定电压,TIMER引脚电容开始充电。当TIMER引脚电压达到4.65V(典型值)时,GATE引脚拉低;当TIMER引脚电压降至0.65V(典型值)时,LT4256-2再次开启。
电源良好检测
通过FB引脚和外部电阻分压器监测输出电压,PWRGD引脚作为比较器的输出,可用于直接控制电源模块的使能输入。
电源瞬态保护
为了防止电压瞬态对器件造成损坏,需要尽量减小电源走线的寄生电感,使用较宽的走线或较重的走线镀层,并在VCC和GND之间放置0.1µF的旁路电容。同时,在输入处添加浪涌抑制器可以进一步保护器件。
GATE引脚注意事项
GATE引脚的驱动电压与VCC有关,在不同的电源电压下有不同的要求。为了保护外部MOSFET的栅极氧化物,需要在栅极和源极之间添加齐纳二极管。在某些应用中,可能会出现输出引脚Vout低于地电位的情况,此时需要添加外部二极管进行保护。
五、与LT1641的差异
虽然LT4256和LT1641具有相同的引脚布局,但为了提高系统精度和抗噪声能力,进行了一些改进。例如,UV阈值从1.313V提高到4V,FB阈值从1.233V提高到3.99V等。在使用LT4256替代LT1641时,需要注意这些差异。
六、布局考虑
为了实现准确的电流检测,建议使用开尔文连接到电流感测电阻。对于1oz铜箔,最小走线宽度为每安培0.02英寸,建议使用每安培0.03英寸或更宽的走线。同时,将电阻分压器靠近引脚放置,使用短的VCC和GND走线,以及在UV引脚和GND之间添加0.1µF的去耦电容,可以显著提高抗噪声能力。
七、相关产品
线性科技还提供了一系列相关的热插拔控制器产品,如LT1641-1/LT1641-2、LTC4211、LTC4251等,这些产品在不同的电压范围和应用场景中具有各自的特点和优势。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,选择合适的热插拔控制器,并合理设计电路布局和参数,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
351浏览量
12091
线性科技LT4256-2高压热插拔控制器:设计与应用解析
