MAX4789 - MAX4794:200mA/250mA/300mA电流限制开关的特性与应用解析
在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能有效保护主机设备免受故障负载条件的损害。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX4789 - MAX4794系列电流限制开关。
文件下载:MAX4794.pdf
一、产品概述
MAX4789 - MAX4794系列开关具备内部电流限制功能,可防止因负载故障对主机设备造成损坏。该系列模拟开关的导通电阻低至0.2Ω,工作输入电压范围为2.3V至5.5V,提供200mA、250mA和300mA三种保证电流限制选项,非常适合SDIO和其他负载切换应用。
二、关键特性
(一)电流限制与保护
- 多种电流限制选择:提供200mA、250mA和300mA的电流限制,满足不同应用场景的需求。
- 热关断保护:当结温超过150°C时,开关自动关闭,FLAG输出变低,温度下降约15°C后开关重新开启,有效保护设备免受过载损坏。
- 反向电流保护:限制反向电流不超过最大IREV值,若反向电流限制条件持续超过消隐时间,开关关闭,FLAG输出信号,防止过大反向电流通过设备。
(二)电气性能
- 低导通电阻:仅0.2Ω的导通电阻,可减少功率损耗,提高能源效率。
- 低静态电流:静态电流低至80µA,关断电流仅0.01µA,有助于降低系统功耗。
- 快速电流限制响应时间:响应时间仅5µs,能迅速应对过流故障。
(三)其他特性
- 消隐时间:保证14ms的消隐时间,确保瞬态电压稳定,避免误触发。
- FLAG功能(部分型号):MAX4789、MAX4791和MAX4793具备FLAG故障输出,故障发生时FLAG输出变低,指示故障状态。
- 欠压锁定:防止启动时输入电压过低导致的开关误操作。
三、工作模式
(一)自动重试模式(MAX4790、MAX4792和MAX4794)
当正向或反向电流超过限制阈值时,消隐时间计时器开始计数。若过流情况在消隐时间内消失,计时器重置;否则,开关关闭,经过重试时间后再次开启。若故障仍存在,循环继续;故障消除后,开关保持开启。这种模式在过流或短路情况下可节省系统功率。
(二)锁存关闭模式(MAX4789、MAX4791和MAX4793)
过流时消隐时间计时器开始计数,过流情况在消隐时间内消失则计时器重置;若过流持续到消隐时间结束,开关关闭。可通过切换ON引脚或使输入电压低于欠压锁定阈值(通常为2V)来重置开关。
四、应用场景
该系列开关适用于多种设备,如PDA和掌上设备、手机、GPS系统、手持设备以及SDIO等。其低功耗、高可靠性和多种保护功能,能有效提升设备的性能和稳定性。
五、设计建议
(一)电容选择
- 输入电容:为限制瞬间输出短路时的输入电压降,建议在IN和GND之间连接电容。大多数应用中,0.1µF陶瓷电容即可;低电压应用中,可选用更高电容值以进一步降低输入电压降。
- 输出电容:在OUT和GND之间连接0.1µF电容,可防止关断时电感寄生效应使OUT电压变负,避免设备误触发。最大容性负载值可通过公式 (C{MAX }{FWDMIN } × t{BLANKMIN }}{V{IN}}) 计算。{i<>
(二)布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,减少寄生电感影响。输入和输出电容应尽可能靠近设备(不超过5mm),IN和OUT引脚需用短走线连接到电源总线。
六、选型与订购
(一)选型指南
根据不同的电流限制、FLAG功能和自动重试需求,可从MAX4789 - MAX4794系列中选择合适的型号。例如,需要FLAG功能且不需要自动重试的应用,可选择MAX4789、MAX4791或MAX4793;需要自动重试功能的应用,则可选择MAX4790、MAX4792或MAX4794。
(二)订购信息
提供多种封装和温度范围选择,具体型号和封装信息可参考文档中的订购信息表。
MAX4789 - MAX4794系列电流限制开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需根据具体需求合理选择型号,并注意电容选择和布局设计,以充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
MAX4789
4浏览量
6149 -
电流限制开关
39浏览量
1341
