LTC3634:高效双路降压调节器的深度剖析与应用指南
璟琰乀 2026-02-10 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,为DDR内存等提供稳定、高效的电源供应是一项关键任务。Linear Technology的LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下LTC3634的技术细节、应用要点以及设计注意事项。
文件下载:LTC3634MPUFD#PBF.pdf
一、产品概述
LTC3634是一款高效的双路单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制器提供电源和总线终端轨。其输入电压范围为3.6V至15V,适用于5V或12V输入的负载点电源应用以及各种电池供电系统。它具有±3A的每通道输出电流能力,效率高达95%,还具备可选择的90°/180°通道间相移、可调开关频率(500kHz至4MHz)等特性。
1.1 关键特性
  • 宽输入电压范围:3.6V至15V的输入电压范围,适应多种电源场景。
  • 高输出电流能力:每通道±3A的输出电流,满足高负载需求。
  • 高效率:高达95%的效率,降低功耗。
  • 相移选择:可选择90°/180°通道间相移,减少输入和输出电容要求。
  • 可调开关频率:500kHz至4MHz的可调开关频率,灵活适应不同应用。
  • 精准参考电压:±1.6%精确的VTTR电压参考(0.75V时)。
  • 丰富保护功能:短路保护、输入过压和过温保护等。
1.2 典型应用
LTC3634主要应用于DDR内存电源供应,能够为DDR内存提供稳定的电源和总线终端轨。
二、电气特性详解
2.1 输入输出参数
  • 输入电压范围:VIN1和VIN2的工作电源范围为3.6V至15V。
  • 输出电压范围:输出电压范围为0.6V至3V,可通过外部电阻分压器进行编程
  • 输入直流电源电流:在不同工作模式下,输入直流电源电流有所不同。例如,在RUN1 = RUN2 = VIN时,输入直流电源电流为1.3mA;在RUN1 = RUN2 = 0V时,输入直流电源电流为15μA。
2.2 反馈参考电压
  • VFBREG1:反馈参考电压在3.6V < VIN < 15V、0.5V < ITH < 1.8V的条件下,典型值为0.6V,在不同温度范围内有一定的偏差。
  • VFBREG2:反馈参考电压与VTTR相关,范围为VTTR - 6mV至VTTR + 6mV。
2.3 VTTR电压参考
VTTR电压参考在1.5V < VDDQIN < 2.6V、ILOAD = ±10mA、CLOAD < 10nF的条件下,典型值为0.50 • VDDQIN,具有较高的精度。
三、工作原理分析
3.1 主控制环路
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET由单稳态定时器控制开启一个固定间隔。当顶部功率MOSFET关闭时,底部功率MOSFET开启,直到电流比较器ICMP触发,从而重启单稳态定时器并开始下一个周期。电感电流通过检测底部功率MOSFET上的电压降来测量,ITH引脚的电压设置比较器阈值,对应电感谷值电流。误差放大器EA通过将反馈信号VFB与内部0.6V参考电压(通道1)或VTTR电压(通道2)进行比较,来调整ITH电压。
3.2 VTTR输出缓冲器
VTTR引脚输出的电压等于VDDQIN的一半,能够提供±10mA的电流,并驱动高达0.01µF的电容负载。在输出和负载之间添加一个小的串联电阻(1Ω)可以进一步增加放大器能够驱动的电容值。通道2的误差放大器使用该电压作为参考电压。
3.3 高效突发模式操作
在轻负载电流下,电感电流可能降至零并变为负值。在突发模式操作(仅通道1可用)下,电流反转比较器(IREV)检测到负电感电流并关闭底部功率MOSFET,实现不连续操作,提高效率。两个功率MOSFET将保持关闭状态,直到ITH电压上升到零电流水平以上,启动下一个周期。
3.4 电源良好状态输出
PGOOD开漏输出在调节器输出超出调节点±8%的窗口时将被拉低。该阈值相对于VFB引脚具有15mV的迟滞。为防止在瞬态或动态Vout变化期间出现不必要的PGOOD干扰,LTC3634的PGOOD下降沿包含约40μs的滤波时间。
3.5 VIN过压保护
为保护内部功率MOSFET器件免受长时间瞬态电压事件的影响,LTC3634持续监测每个VIN引脚的过压情况。当VIN上升到17.5V以上时,调节器通过关闭相应通道上的两个功率MOSFET来暂停操作。一旦VIN下降到16.5V以下,调节器立即恢复正常操作。
3.6 异相操作
将PHMODE引脚拉高可使SW2的下降沿与SW1的下降沿相差180°。这种异相操作可以减少输入电容和电源的电流脉冲重叠,降低总RMS输入电流,从而减轻VIN旁路电容的电容要求并降低电源线上的电压噪声。
四、应用信息与设计要点
4.1 外部组件选择
  • 反馈电阻:根据所需的输出电压,选择合适的反馈电阻R1和R2。
  • 电感:电感值和工作频率决定了电感纹波电流。一般来说,选择纹波电流在600mA至1.2A峰 - 峰值之间较为合适。同时,要考虑电感的类型,如铁氧体设计在高开关频率下具有较低的磁芯损耗。
  • 输入和输出电容:输入电容CIN用于过滤顶部功率MOSFET漏极的梯形波电流,建议选择低ESR且能承受最大RMS电流的电容。输出电容Cout的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变。
4.2 开关频率编程
开关频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。高频率操作允许使用较小的电感和电容值,但会增加内部栅极电荷损耗;低频率操作则可以提高效率,但通常需要较大的电感和电容值来保持低输出纹波电压。可以通过连接一个电阻从RT引脚到SGND来编程开关频率,公式为[R_{RT}=frac{3.2E^{11}}{f}],其中RRT单位为Ω,f单位为Hz。
4.3 输出电压编程
每个调节器的输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为[V{OUT}=V{FBREG}(1 + frac{R2}{R1})],其中VFBREG为参考电压,R1和R2为反馈电阻。
4.4 环路补偿
环路补偿是确保调节器稳定性的关键。首先选择交叉频率fC,建议不超过开关频率的十分之一。然后根据公式计算RCOMP和CCOMP的值,以设置交叉频率和零频率。同时,可以使用一个小的旁路电容CBYP来过滤板上噪声,但要注意其对相位裕度的影响。
4.5 瞬态响应检查
可以通过观察系统对负载阶跃的响应来检查调节器环路响应。ITH引脚不仅可以优化控制环路行为,还提供了一个直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点。在负载阶跃时,观察VOUT的过冲或振铃情况,以判断系统的稳定性。
4.6 其他设计要点
  • MODE/SYNC操作:MODE/SYNC引脚可用于模式选择和操作频率同步。浮空或连接到INTVCC可启用通道1的突发模式操作;连接到地则选择强制连续模式操作。
  • 通道1输出电压跟踪和软启动:通过TRACKSS引脚可以控制通道1的输出电压斜坡速率,实现输出电压跟踪和软启动功能。
  • 启动行为:启动时,两个通道默认进入不连续操作。通道1在输出上升到最终值的80%以上后,切换到MODE/SYNC引脚选择的模式。通道2在输出上升到300mV以上后,自动切换到强制连续操作。
五、热考虑与布局建议
5.1 热考虑
LTC3634需要将暴露的封装背板金属(PGND)良好地焊接到PC板上,以提供良好的热接触。在大多数应用中,由于其高效率和低热阻,LTC3634散热较少。但在高环境温度、高VIN、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能需要进行热分析,以确保结温不超过最大值。可以通过添加散热片或冷却风扇来降低结 - 环境热阻。
5.2 布局建议
  • 输入和输出电容:输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚连接,输出电容Cout和电感L应紧密连接,以减少损耗。
  • 反馈信号:反馈信号VFB应远离噪声组件和走线,如SW线,并尽量减小其走线长度。
  • 敏感组件:RT电阻、补偿组件、反馈电阻和INTVCC旁路电容应远离SW走线和电感L。
  • 接地:建议使用接地平面,若没有接地平面,应将信号和电源地分开,并连接到一个公共的低噪声参考点。
六、总结
LTC3634作为一款高性能的双路降压调节器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行准确的参数编程和环路补偿,同时注意热考虑和布局设计,以确保系统的稳定性和高效性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用LTC3634。大家在使用LTC3634的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源设计
  • LTC3634
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3634:15V3A单片降压稳压,适用于DDR电源数据表
    发表于 04-23 19:15 0次下载
    <b class='flag-5'>LTC3634</b>:15V<b class='flag-5'>双</b>3A单片<b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>,适用于DDR电源数据表
    深入剖析LTC3634高效降压调节器的设计与应用
    的头像 发表于 02-05 16:25 513次阅读
    LTC3636/LTC3636-1:高效同步降压调节器深度解析
    的头像 发表于 03-05 17:00 674次阅读
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入解析 LTC7124:高效同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是
    的头像 发表于 03-06 10:15 496次阅读
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南
    高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南 在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的
    的头像 发表于 03-09 11:30 432次阅读
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选
    LTC3622系列:高效同步降压调节器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-09 11:30 459次阅读
    LTC3639:高效同步降压调节器深度剖析
    LTC3639:高效同步降压调节器深度剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的
    的头像 发表于 03-10 10:55 358次阅读
    LTC3634高效同步降压调节器的全面解析
    的解决方案。本文将深入剖析LTC3634的特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: LTC3634.pdf 一、LTC3634简介
    的头像 发表于 03-10 15:15 311次阅读
    探索LTC3633:高效降压调节器深度解析
    探索LTC3633:高效降压调节器深度解析 在
    的头像 发表于 03-11 15:15 378次阅读
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用
    深入剖析 LTC3419:同步降压调节器的卓越性能与应用 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-13 10:55 294次阅读
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器
    深度解析 LTC3417A 同步降压 DC/DC 调节器 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-16 15:00 817次阅读
    LTC3634:DDR电源的高效解决方案
    、产品概述 LTC3634是一款高效的双通道单片同步降压调节器,专为DDR1、DDR2和DDR3 SDRAM控制提供电源和
    的头像 发表于 03-31 15:20 224次阅读
    探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案
    电源需求的。 文件下载: DC1839A.pdf 一、DC1839A概述 DC1839A是一款专门为DDR内存电源应用设计的输出调节器。它基于LTC3634这款高压双通道、受控导通时间的单片同步
    的头像 发表于 03-31 15:55 200次阅读
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器的性能解析与应用指南
    LTC3633AEFE - 3:同步降压调节器的性能解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 16:40 382次阅读
