高效降压调节器LTC3638:特性、应用与设计指南
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的降压调节器能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(Linear Technology)的LTC3638,一款高性能的降压调节器。
文件下载:LTC3638.pdf
一、LTC3638概述
LTC3638是一款具有内部功率开关的高效降压DC/DC调节器。它具有宽输入电压范围(4V至140V),即使在无负载的情况下,也能保持稳定的输出电压,同时典型直流电源电流仅为12μA。这种低静态电流的特性使得LTC3638在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
1.1 主要特性
- 宽输入电压范围:4V至140V的输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境,无论是电池供电还是来自其他电源模块的输入,都能稳定工作。
- 无需补偿:简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。
- 可调节输出电流:最大输出电流可在20mA至250mA之间调节,满足不同负载的需求。
- 低静态电流:仅12μA的静态电流,在轻负载或待机状态下,能够显著降低功耗。
- 宽输出范围:输出电压范围为0.8V至输入电压,可通过外部电阻进行调节,灵活性高。
- 精确的RUN引脚阈值:可用于控制调节器的启动和关闭,确保电源系统在任何环境下都能实现良好的启动控制。
- 可编程输入过压锁定:能够有效保护调节器免受输入过压的影响,提高系统的可靠性。
- 热增强型高压MSOP封装:有助于散热,提高调节器的稳定性和可靠性。
二、工作原理
2.1 主控制回路
LTC3638采用Burst Mode控制,结合低静态电流和高开关频率,在宽负载电流范围内实现了高效率。在轻负载时,通过短“突发”周期切换电感电流,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。这种工作模式大大降低了平均电源电流,提高了效率。
2.2 启动和关闭
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3638进入关机模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至1.4μA。当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制回路正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,确保了系统的稳定性。
2.3 峰值电感电流编程
通过在ISET引脚与地之间连接一个电阻,可以调节峰值电感电流。在睡眠模式下,ISET引脚的电流从5μA降至1μA,有助于提高效率和减少轻负载输出电压纹波。
2.4 降压操作
当输入电源接近输出电源时,占空比增加以维持调节。LTC3638中的P沟道MOSFET开关允许占空比增加到100%,此时P沟道MOSFET持续导通,提供等于峰值电流的输出电流。
2.5 输入电压和过温保护
LTC3638具有过温关机功能,当结温达到约180°C时,进入热关机模式,功率开关关闭,SW节点变为高阻抗。此外,还实现了输入电压保护功能,当输入电压不在可编程工作范围内时,禁止开关操作。
三、应用信息
3.1 外部元件选择
- 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的最大电流限制至少为500mA,可通过选择合适的电阻(RISET)来调节峰值电流。电阻值可根据公式 (R{ISET }=I{PEAK } cdot 400 k) 计算,其中40mA < (I_{PEAK}) < 500mA。
- 电感选择:电感值决定了LTC3638在突发周期内的开关频率。一般来说,开关频率在50kHz至200kHz之间可实现高效率。电感值可根据公式 (L=left(frac{V{OUT }}{f cdot l{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 计算,同时要满足 (L>frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I_{PEAK }} cdot 1.2) 的条件。
- 续流二极管选择:续流二极管在开关关断期间导通,平均正向电流可根据公式 (D(A V G)=I{OUT } frac{V{I N}-V{OUT }}{V{IN }}) 计算。为了实现高效率,应选择反向恢复时间短、正向电压降小的二极管。
- 输入和输出电容选择:输入电容 (C{IN}) 用于过滤高端MOSFET源极的梯形电流,应选择较大的值以确保输入电压的稳定性。输出电容 (C{OUT}) 用于过滤电感的纹波电流,并在睡眠期间存储能量以满足负载电流需求。
3.2 输出电压编程
LTC3638具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V和5V)和一种可调模式。固定输出模式使用内部反馈分压器,可提高效率、抗噪性和降低输出电压纹波。可调模式下,输出电压可通过外部电阻分压器根据公式 (V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 进行设置。
3.3 RUN引脚和过压/欠压锁定
RUN引脚可用于控制LTC3638的启动和关闭,当RUN引脚电压低于0.7V时,进入低静态电流关机模式。RUN和OVLO引脚还可通过电阻分压器配置为精确的欠压和过压锁定,以确保输入电压在安全范围内。
3.4 软启动
软启动通过将有效参考电压从0V斜坡上升到0.8V来实现。可通过在SS引脚与地之间连接一个电容来增加软启动的持续时间,电容值可根据公式 (C_{SS}= Soft-Start Time cdot frac{5 mu A}{0.8 V}) 计算。
3.5 优化输出电压纹波
在选择峰值电流电阻和电感以满足负载电流和频率要求后,可在 (R_{ISET }) 上并联一个电容 (CISET) ,以减少输出电压纹波对负载电流的依赖性。
3.6 高电流应用
对于需要超过250mA输出电流的应用,LTC3638提供了一个反馈比较器输出引脚(FBO),可用于驱动多个LTC3638,实现输出电流的组合。
3.7 热考虑
在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,LTC3638的散热可能成为一个问题。用户需要进行热分析,以确保结温不超过最大值。可根据公式 (T{J}=T{A}+P{D} cdot theta{JA}) 计算结温,其中 (T{A}) 为环境温度, (P{D}) 为调节器的功耗, (theta_{JA}) 为热阻。
3.8 PCB布局检查清单
- 功率开关、续流二极管和输入电容形成的回路应尽可能小,建议使用接地平面以最小化接地阻抗。
- 输入电容 (C{IN}) 的正极应尽可能靠近 (V{IN }) 引脚。
- 开关节点SW应远离所有敏感小信号节点,以避免干扰。
四、典型应用
LTC3638具有广泛的应用领域,包括工业控制电源、医疗设备、分布式电源系统、便携式仪器、电池供电设备、航空电子和汽车等。以下是一些典型应用电路:
- 高效250mA调节器:实现4V至140V输入到5V输出的降压调节,效率高,适用于多种电源环境。
- 低输出电压纹波250mA调节器:具有75ms软启动功能,可有效减少输出电压纹波,提高电源的稳定性。
- 正到负调节器:实现4V至125V输入到 -15V输出的转换,满足特定应用的需求。
- 6W LED驱动器:可用于驱动24V LED,具有数字调光和模拟调光功能,适用于照明应用。
五、总结
LTC3638是一款功能强大、性能出色的降压调节器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率等优点。通过合理选择外部元件和优化电路设计,能够满足各种不同应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑各个参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,注意PCB布局和热管理等方面的问题,也能进一步提高LTC3638的性能。你在使用LTC3638的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压调节器
270浏览量
12170
