LT4250L/LT4250H:负48V热插拔控制器的详细解析
一、引言
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能够在系统带电的情况下安全地插入或移除电路板,避免对系统造成损害。LT4250L/LT4250H作为一款8引脚的负48V热插拔控制器,为系统提供了可靠的热插拔解决方案。本文将对其进行全面解析,帮助工程师更好地了解和应用这款控制器。
文件下载:LT4250.pdf
二、产品概述
2.1 功能特性
- 安全插拔:允许电路板在带电的 -48V背板上安全插入和移除,避免了因插拔操作产生的大电流冲击对电路板和系统电源造成的损害。
- 抗电压冲击:具备电路断路器,可有效抵御电压阶跃和电流尖峰,确保系统的稳定性。
- 可编程电流限制:能够对浪涌电流和短路电流进行限制,通过控制外部N沟道传输晶体管的栅极电压,将浪涌电流限制在可编程的值内。
- 引脚兼容:与LT1640L/LT1640H引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
- 宽电压范围:工作电压范围为 -18V至 -80V,适应多种应用场景。
- 可编程保护:支持可编程的过压保护和欠压锁定功能,增强了系统的安全性。
- 电源良好控制输出:PWRGD信号可直接用于启用电源模块,方便系统的控制和管理。
- 符合标准:满足Bell - Core的ON/OFF阈值标准,适用于多种通信和电力系统。
2.2 应用领域
- 中央办公室交换:在通信系统的中央办公室中,确保电路板的热插拔操作不会影响系统的正常运行。
- -48V分布式电源系统:为分布式电源系统提供可靠的电源管理和保护。
- 负电源控制:适用于需要负电源控制的各种电子设备。
三、电气特性
3.1 直流特性
- 电源电压:工作电压范围为18V至80V,满足不同电源系统的需求。
- 电源电流:在特定条件下,电源电流为1.6mA至5mA,功耗较低。
- 欠压锁定:欠压锁定电压为15.4V,当输入电压低于该值时,芯片将被禁用。
- 电流限制:电流限制跳闸电压为40mV至60mV,可根据实际需求进行设置。
- 栅极引脚电流:栅极引脚的上拉电流和下拉电流在不同状态下有明确的参数,确保对外部MOSFET的有效驱动。
3.2 交流特性
- 响应时间:在过压、欠压、电流限制等情况下,芯片的响应时间在微秒级别,能够快速对异常情况做出反应,保护系统安全。
四、引脚功能
4.1 VEE(引脚4)
负电源电压输入,连接到电源的低电位端。
4.2 SENSE(引脚5)
电路断路器检测引脚,通过在电源路径中放置检测电阻,当出现过流情况时,将拉低GATE引脚,调节电阻两端的电压为50mV。若过流情况持续超过500μs,电子断路器将跳闸,关闭外部MOSFET。
4.3 GATE(引脚6)
外部N沟道MOSFET的栅极驱动输出。当满足启动条件(UV引脚为高、OV引脚为低、(VSENSE – VEE) < 50mV且VDD引脚大于VUVLOH)时,GATE引脚将拉高。在电流限制时,使用100mA电流源将GATE引脚拉低。
4.4 DRAIN(引脚7)
模拟漏极检测输入,连接到外部N沟道MOSFET的漏极和电源模块的V - 引脚。当DRAIN引脚低于VDL时,PWRGD/PWRGD引脚将锁定,指示开关已开启。
4.5 VDD(引脚8)
正电源电压输入,连接到电源输入的高电位端和电源模块的V + 引脚。欠压锁定电路在VDD引脚电压大于16V的VUVLOH阈值时才会启用芯片。
4.6 PWRGD/PWRGD(引脚1)
电源良好输出引脚,当VDRAIN在VDL范围内且VGATE在VGH范围内时,该引脚将锁定电源良好指示。可直接连接到电源模块的使能引脚,控制模块的开启和关闭。
4.7 OV(引脚2)
模拟过压输入,当OV引脚电压高于1.255V时,检测到过压情况,GATE引脚将立即拉低,直到OV引脚电压低于1.235V。
4.8 UV(引脚3)
模拟欠压输入,当UV引脚电压低于1.125V时,检测到欠压情况,GATE引脚将立即拉低,直到UV引脚电压高于1.255V。同时,UV引脚还可用于重置电子断路器。
五、应用电路设计
5.1 浪涌控制
当电路板插入带电的 -48V背板时,电源模块或开关电源输入的旁路电容会在充电时产生巨大的瞬态电流。LT4250通过控制外部N沟道传输晶体管Q1,以缓慢的速率提升其栅极电压,从而将浪涌电流限制在安全值内。
在电路中,R1用于电流故障检测,R2防止高频振荡,R4、R5和R6用于欠压和过压检测。C2和R3组成反馈网络,精确控制浪涌电流。C2的计算公式为:C2 = (45μA • CL)/IINRUSH,其中CL为总负载电容。C1和R3可防止Q1在电源引脚首次接触时瞬间导通。
5.2 电流限制和电子断路器
LT4250的电流限制功能可保护系统免受短路或过大电源电流的影响。当检测电阻两端的电压大于50mV时,电流限制功能将启动。若电流限制持续超过500μs,电子断路器将跳闸,关闭MOSFET。
在短路情况下,电流限制电路会立即拉低GATE引脚,将SENSE电压调节到50mV,并启动500μs定时器。若短路持续超过500μs,断路器跳闸;若在500μs内短路清除,电流限制将解除。
5.3 欠压和过压检测
UV和OV引脚可检测电源输入的欠压和过压情况。当UV引脚低于阈值或OV引脚高于阈值时,GATE引脚将立即拉低,直到UV引脚为高且OV引脚为低。通过三个电阻分压器可对欠压和过压跳闸电压进行编程。
5.4 PWRGD/PWRGD输出
PWRGD/PWRGD输出可直接启用电源模块。LT4250L适用于低电平使能输入的模块,LT4250H适用于高电平使能输入的模块。根据DRAIN电压和GATE电压的状态,PWRGD/PWRGD引脚可控制模块的开启和关闭。
六、总结
LT4250L/LT4250H热插拔控制器为电子系统提供了可靠的热插拔解决方案,具有多种保护功能和可编程特性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理设计电路,充分发挥其优势,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于热插拔电路设计,你还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
探索LTC4283:-48V、400W热插拔控制器的应用与特性
TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
LTC4253B -48V热插拔控制器:特性、应用与设计要点
LT4220双电源热插拔控制器:设计指南与应用解析
深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制器
深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
LT1640A负电压热插拔控制器:特性、应用与设计要点
线性科技LT4256-2高压热插拔控制器:设计与应用解析
LT4256-1正高压热插拔控制器:功能与应用全解析
LT4239高电流热插拔控制器:设计与应用详解
MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南
