MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器的卓越之选
在当今的电子设备中,USB充电和数据传输功能至关重要。为了满足不同设备的充电需求,提高充电效率和兼容性,Maxim推出了一款优秀的产品——MAX14617 USB主机充电器识别/适配器仿真器。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14617.pdf
一、产品概述
MAX14617是第三代USB 2.0主机充电器识别设备,它将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合。该设备支持直通模式和自动模式,在充电下游端口(CDP)直通模式下,既能模拟CDP功能,又能支持正常的USB通信。在激活状态(S0)下,它支持CDP和标准下游端口(SDP)充电;在待机状态(S3/S4/S5)下,还支持专用充电端口(DCP)充电。
其采用8引脚(2mm x 2mm)TDFN封装,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于各种复杂的工作环境。
二、应用领域
MAX14617的应用范围十分广泛,主要用于USB主机数据/充电器相关设备,包括笔记本电脑、台式电脑、USB集线器、带USB媒体播放器的平板显示器、游戏机等。这些设备都对USB充电和数据传输有较高的要求,而MAX14617正好可以满足它们的需求。
三、产品优势与特点
1. 提升充电器互操作性
- 在S0状态下可进行USB充电器下游端口(CDP)仿真,符合新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,并且与之前的USB BC版本向后兼容。
- 满足中国YD/T1591 - 2009充电规范,还支持与Apple BC修订版1.2兼容的设备在待机模式下充电。这意味着它可以适应不同地区和不同品牌设备的充电需求,大大提高了充电器的通用性。
2. 增强用户灵活性
通过CB0、CB1和CB2引脚可以控制多种自动和手动充电器状态,用户可以根据实际需求灵活选择充电模式,满足不同设备的充电要求。
3. 高度集成特性
4. 节省电路板空间
2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,体积小巧,能够有效节省电路板的空间,对于对空间要求较高的电子设备来说非常友好。
四、电气特性
1. 电源供应
电源供应范围为3.0V至5.5V,不同的引脚状态和工作模式下,电源电流也有所不同。例如,在某些特定条件下,供应电流最小为4μA,最大为200μA。这表明它在不同工作状态下的功耗表现不同,工程师可以根据实际应用场景进行合理设计。
2. 模拟开关
- 模拟信号范围为0V至VCC,能够满足USB信号传输的要求。
- 导通电阻方面,TDP/TDM开关的导通电阻典型值为3.5Ω,最大为6.5Ω;DP/DM短路的导通电阻典型值为70Ω,最大为120Ω。较低的导通电阻可以减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
- 关断泄漏电流和导通泄漏电流的范围在 -250nA至 +250nA之间,保证了信号的稳定性。
3. 动态性能
- 开启时间典型值为300ns,最大为800ns;关断时间典型值为1ns,最大为5ns。快速的开关时间可以提高充电模式切换的效率。
- TDP、TDM开关的传播延迟典型值为60ps,输出偏斜典型值为40ps,这些参数保证了信号传输的及时性和准确性。
- -3dB带宽典型值为1000MHz,具有较高的带宽,能够满足高速数据传输的需求。
- 关断隔离典型值为 -20dB,串扰典型值为 -25dB,有效减少了信号之间的干扰。
4. 内部电阻
DP/DM短路下拉电阻、RP1/RP2比率、RP1 + RP2电阻、RM1/RM2比率、RM1 + RM2电阻等都有明确的参数范围,这些内部电阻的设计对于实现不同的充电模式和信号处理起着重要作用。
5. 比较器
DM1、DM2和DP比较器都有相应的阈值和迟滞参数,CDP高速比较器的阈值电压和阈值迟滞也有明确规定,这些比较器用于检测和判断不同的信号状态,确保充电过程的准确性和稳定性。
五、典型工作电路与引脚配置
文档中给出了典型的工作电路图,展示了MAX14617与外部电源、保护电路、电池、USB设备等的连接方式。其引脚配置包括CB0、CB1、CB2用于开关控制,TDP、TDM连接主机USB收发器,DP、DM连接USB连接器等。每个引脚都有其特定的功能,工程师在设计电路时需要根据这些引脚的功能进行合理连接。
六、功能详细描述
1. 电阻分压器
MAX14617内部有电阻分压器,用于偏置数据线,支持与Apple兼容的设备。在不使用电阻分压器时,设备会将其与电源电压断开,以降低电源电流需求。在直通模式下,电阻分压器不连接。
2. 开关控制
通过CB0、CB1和CB2三个数字输入引脚可以选择不同的工作模式,如自动检测充电器模式(AM)、强制专用充电器模式(FM - S)、正常高速直通模式(PM)、带CDP仿真的高速直通模式(CM)和强制Apple 2A充电器模式(FM - A)。不同的模式适用于不同的充电场景,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
3. 自动检测
在自动检测充电器模式下,设备会监测DM和DP的电压,根据电压情况判断连接设备的类型。当满足特定电压条件时,内部开关会将DM和DP与电阻分压器断开,并将DP和DM短接,实现专用充电模式。充电结束后,DP和DM的短接会断开,恢复正常工作。
4. 带CDP仿真的USB直通模式
该模式支持在正常USB操作(S0状态)的直通模式下提供更高的充电电流能力。当充电主机支持CDP模式时,具备CDP检测能力的外围设备可以按照USB电池充电器规范1.2的规定获取充电电流。这对于大多数不具备CDP功能的主机USB收发器来说是一个很好的补充。
5. 数据接触检测
MAX14617支持在充电前检测USB数据线的USB设备。当连接符合USB修订版1.2的设备时,USB数据线DP和DM会短接,直到被USB设备检测到。这个功能可以确保在连接特定设备时进行正确的充电器检测,并且在数据接触检测建立后会激活自动检测充电器模式。
七、订购信息
产品型号为MAX14617ETA + T,温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用8引脚TDFN - EP封装,其中“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装,“EP”表示外露焊盘。
八、ESD测试与芯片信息
ESD性能受多种条件影响,如需了解测试方法和结果的可靠性报告,可以联系Maxim。该芯片采用BiCMOS工艺,对于最新的封装外形信息和焊盘图案,可以访问www.maxim - ic.com/packages获取。
总的来说,MAX14617是一款功能强大、性能优越的USB主机充电器识别/适配器仿真器,它在充电器互操作性、用户灵活性、集成度和节省空间等方面都有出色的表现。对于从事USB充电和数据传输相关设备设计的电子工程师来说,是一个值得考虑的优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其各项功能和特性,以实现最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的设计难题呢?欢迎留言讨论。
MAX14617
3浏览量
6357
