MAX14600–MAX14605/MAX14618:优化USB充电体验的理想之选
在电子设备飞速发展的今天,USB充电技术也在不断革新。MAX14600–MAX14605和MAX14618作为第三代USB 2.0主机充电器识别设备,凭借其出色的性能和丰富的功能,为USB充电应用带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这一系列产品。
文件下载:MAX14618.pdf
产品概述
MAX14600–MAX14605和MAX14618将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合,支持直通模式和自动模式。在充电下游端口(CDP)直通模式下,设备既能模拟CDP功能,又能支持正常的USB通信。这些产品还支持在活动状态(S0)下进行CDP和标准下游端口(SDP)充电,以及在待机状态(S3/S4/S5)下进行专用充电端口(DCP)充电。部分型号还支持待机模式下的远程唤醒功能,为用户提供了更多的便利。
产品特性亮点
增强充电器互操作性
- 符合多标准:该系列产品不仅满足新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,还与以前的USB BC版本向后兼容,同时符合中国YD/T1591 - 2009充电规范。这意味着它能够与各种类型的充电器和设备兼容,大大提高了充电的通用性。
- 支持待机充电:支持苹果设备和符合BC修订版1.2的设备在待机模式下充电,为用户提供了更便捷的充电体验。
提升用户灵活性
- 引脚控制多样:CB0和CB1引脚可控制多种自动和手动充电器状态,用户可以根据实际需求灵活选择充电模式,满足不同设备的充电要求。
高度集成特性
- 远程唤醒功能:MAX14603/MAX14604/MAX14605/MAX14618支持远程唤醒功能,方便用户在需要时快速唤醒设备,提高使用效率。
- 低电容开关:采用低电容USB 2.0高速开关来改变充电模式,能够有效减少信号损耗,提高充电效率。
- 自动电流限制:具备自动电流限制开关控制功能,可根据设备的需求自动调整充电电流,保护设备安全。
节省电路板空间
- 小巧封装:采用2mm x 2mm、8引脚TDFN封装,体积小巧,能够节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
应用场景广泛
该系列产品适用于各种USB主机数据/充电器,包括笔记本电脑、台式电脑、USB集线器、带USB的平板显示器、媒体播放器和游戏机等。无论是在家庭、办公室还是移动场景中,都能发挥其出色的性能。
电气特性详解
电源相关特性
- 电源范围:工作电压范围为3.0V至5.5V,但为了使苹果电阻分压器网络有效,VCC电源必须保持在4.75V至5.25V之间。
- 电源电流:不同模式下的电源电流有所不同,例如在某些模式下,电源电流在10µA至200µA之间,具体数值取决于工作模式和设备型号。
模拟开关特性
- 导通电阻:TDP/TDM开关的导通电阻在3.5Ω至6.5Ω之间,导通电阻匹配和导通电阻平坦度都控制在较低水平,确保信号传输的稳定性。
- 泄漏电流:开关的关断泄漏电流和导通泄漏电流都非常小,在 - 250nA至 + 250nA之间,减少了能量损耗。
其他特性
- 动态性能:开关的开启时间和关闭时间都非常短,传播延迟和输出偏斜也很小,保证了信号的快速传输和准确同步。
- 内部电阻:内部电阻的参数设计合理,如DP/DM短路下拉电阻、RP1/RP2和RM1/RM2的电阻值和比例都经过精心优化,以满足不同的充电需求。
- 比较器阈值:DPC比较器和CDP低速比较器的阈值设置精确,确保充电过程的稳定性和安全性。
引脚配置与功能
该系列产品的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,VCC为电源引脚,需要连接一个0.1µF的电容到地;TDP和TDM分别连接主机USB收发器的D + 和D - ;CB0和CB1为开关控制位,通过不同的电平组合可以控制不同的充电模式。不同型号的产品在引脚功能上可能会有一些细微的差异,工程师在设计时需要根据具体型号进行选择。
工作模式解析
自动检测充电器模式
当CB0和CB1都设置为低电平时,设备进入自动检测充电器模式。在该模式下,设备会监测DM和DP的电压,根据电压情况判断连接设备的类型。如果DM电压高于2.05V(典型值)且DP电压低于2.3V(典型值),则保持电压不变;如果DM电压低于2.05V或DP电压高于2.3V,则内部开关会将DM和DP与电阻分压器断开,并将DP和DM短接,进入专用充电模式。当充电电压移除后,DP和DM之间的短接会断开,恢复正常操作。
其他工作模式
通过设置CB0和CB1的不同电平组合,还可以实现强制专用充电器模式、正常高速直通模式和带CDP仿真的高速直通模式等。不同的工作模式适用于不同的充电场景,工程师可以根据实际需求进行灵活配置。
保护功能与优势
过流保护
虽然文档中没有详细描述过流保护的具体机制,但在实际应用中,过流保护是非常重要的功能。它可以防止设备因电流过大而损坏,提高设备的可靠性和安全性。
ESD保护
所有引脚都集成了ESD保护结构,能够承受高达±2kV(人体模型)的静电放电,无论是在正常操作还是设备断电时,都能有效保护设备免受静电干扰。经过ESD事件后,设备仍能继续正常工作,不会出现闩锁现象。
总结与展望
MAX14600–MAX14605/MAX14618系列产品以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为USB充电应用提供了一个优秀的解决方案。它不仅能够提高充电器的互操作性和用户的灵活性,还能节省电路板空间,适用于各种USB主机数据/充电器。在未来的电子设备设计中,相信该系列产品将发挥更大的作用。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否遇到过类似产品的应用挑战?对于这些挑战,你们有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
电子设备
2文章
3363浏览量
56318 -
USB充电
29浏览量
20706
