MAX14640–MAX14644/MAX14651:下一代 USB 2.0 主机充电器适配器仿真器的卓越之选
在电子设备的充电与数据传输领域,USB 技术一直扮演着至关重要的角色。今天要为大家介绍的 MAX14640–MAX14644/MAX14651 系列产品,作为下一代 USB 2.0 主机充电器适配器仿真器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们带来了全新的设计思路和解决方案。
文件下载:MAX14641.pdf
产品概述
MAX14640–MAX14644/MAX14651 将 USB 高速模拟开关与 USB 适配器仿真电路完美结合。其中,MAX14640/MAX14651 具备 I2C 接口,可通过不同地址选项全面配置充电行为;而 MAX14641–MAX14644 则由两个 GPIO 输入(CB1/CB0)控制,并支持 USB 数据和自动充电器模式。在充电下游端口(CDP)直通模式下,这些器件能够模拟 CDP 功能,同时支持正常的 USB 通信。
该系列产品具有 2A 高电流自动检测模式,其中 MAX14641 具备 1A 高电流强制模式。通过 I2C 配置,MAX14640/MAX14651 可支持多种专用充电器模式,如 DCP、Apple® 1A/2A 强制或 Apple 1A/2A 自动模式。此外,所有器件在活动状态(S0)下支持 CDP 和标准下游端口(SDP)充电,在待机状态(S3/S4/S5)下支持专用充电端口(DCP)充电,并且都支持通过监测 DM 实现低速远程唤醒,MAX14642 还支持睡眠模式(S3)下的远程唤醒。
产品特性与优势
改善充电器互操作性
- USB (CDP) 仿真:精准模拟 CDP 功能,确保与各类支持 CDP 的设备兼容。
- 智能 CDP 与万无一失 CDP:提高充电效率和稳定性,避免充电过程中的异常情况。
- 符合新 USB 电池充电 (BC) 修订版 1.2 规范:保证产品的兼容性和可靠性。
- 向后兼容以前的 USB BC 版本:方便与旧设备进行连接和充电。
- 符合中国 YD/T1591 - 2009 充电规范:满足国内市场的需求。
- 支持与 Apple BC 修订版 1.2 兼容设备的待机模式充电:为苹果设备提供更好的充电体验。
提供更大的应用灵活性
- I2C 控制多种模式(MAX14640/MAX14651):可根据不同的应用场景灵活配置充电模式。
- CB0 和 CB1 引脚控制多种自动和手动充电器状态:方便工程师进行个性化设计。
集成高级功能提升性能
- 支持远程唤醒:方便设备在低功耗状态下被唤醒,提高使用效率。
- 低电容 USB 2.0 高速开关切换充电模式:减少信号干扰,确保数据传输的稳定性。
- 自动电流限制开关控制:保护设备免受过大电流的损害。
- DP/DM 上的 ±15kV ESD 保护:增强设备的抗静电能力,提高可靠性。
最小化 PCB 面积
采用 2mm x 2mm、8 引脚 TDFN 封装,节省 PCB 空间,适合小型化设备的设计。
技术参数详解
绝对最大额定值
该系列产品的电源电压(VCC)、TDP、TDM、DP、DM、SDA、SCL 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 +6V,任何端子的连续电流不超过 30mA,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,结温最高可达 +150°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,焊接温度(回流焊)为 +260°C。需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
封装热特性
TDFN 封装的结到环境热阻(θJA)为 83.9°C/W,结到外壳热阻(θJC)为 37°C/W。详细的封装热考虑信息可参考 www.maximintegrated.com/thermal - tutorial。
电气特性
在电源供应方面,VCC 供应电压在不同条件下有不同的取值范围,如 CB0 = 高时为 5.5V,CB0 = 低时为 4.75V - 5.25V 等。模拟开关(DP、DM、TDP、TDM)的模拟信号范围为 0V 至 VCC,TDP/TDM 导通电阻在不同条件下也有相应的典型值和最大值。此外,还给出了 POR 延迟、动态性能、DCP 内部电阻、CDP 内部电阻、CDP 高速比较器、CDP 低速比较器等各项电气参数的详细信息。
功能与工作模式
电阻分压器
MAX14640–MAX14644/MAX14651 在数据线上配备内部电阻分压器网络,以支持苹果设备。在不使用时,电阻分压器会断开,以最小化电源电流,并且在直通模式下不连接。不同充电模式下,DP/DM 连接的电阻分压器值有所不同,如 AM1 模式下 DP 上拉电阻为 75kΩ,下拉电阻为 49.9kΩ 等。
开关控制
- 数字控制(MAX14641–MAX14644):由 CB0 和 CB1 逻辑输入控制,可用于选择自动检测充电器模式(AM)、直通模式(PM)、强制充电器模式(FM 和 AP)以及带 CDP 仿真的直通模式(CM)。不同的输入组合对应不同的充电模式和状态,例如 CB1 = CB0 = 0 时,MAX14641 进入 2A 自动检测充电器模式(AM2),适用于苹果设备。
- I2C 控制(MAX14640/MAX14651):通过 MODE_SEL[2:0] 位控制设备的工作模式,除了支持 MAX14641–MAX14644 能进入的所有模式外,还可配置为与苹果和三星 Galaxy(SS 模式)设备兼容。
遗留 D+/D - 检测
该系列产品支持使用 D+/D - 短路来指示充电准备就绪的设备。通过监测 DP 和 DM 端子的电压,当两者都高于比较器阈值时触发充电。
自动外设复位
MAX14641–MAX14644 具有自动电流限制开关控制输出功能,当 USB 主机切换到或从待机模式切换时,可复位连接到 VBUS 的外设。在 CB0 或 CB1 的上升或下降沿,CEN 或 CEN 会脉冲 1s(典型值),MAX14644ETA + TCNE 为 2s(典型值)。
直通模式
如果将 MAX14640–MAX14644/MAX14651 配置为直通模式(PM),则 TDP/TDM 始终连接到 DP/DM,并且不会向 DP/DM 施加电阻分压器或电源。
强制充电器模式
可配置为不同的强制专用充电端口(DCP)模式,VBUS 启用,DP 和 DM 要么短路(FM),要么连接到电阻分压器(其他模式)。不同强制模式下的电阻分压器值也有所不同,如 SS 模式下 DP 上拉电阻为 30kΩ,下拉电阻为 10kΩ 等。
带远程唤醒支持的自动检测
具备自动检测充电器模式(AM1/AM2),用于专用充电器和 USB 主机。通过监测 DM 和 DP 上的电压,结合连接的电阻分压器来确定连接设备的类型。如果连接的是符合 USB 标准的设备,DP 和 DM 会短路以开始充电;当充电设备移除后,DP 和 DM 之间的短路断开,并应用电阻分压器。
带 CDP 仿真的 USB 直通模式
支持在正常 USB 操作(S0 状态)的直通模式下提供更高的充电电流能力。配备 CDP 检测能力的外设设备,在充电主机支持 CDP 模式时,可根据 USB 电池充电器规范 1.2 吸取充电电流。
I2C 接口与通信
MAX14640/MAX14651 包含一个与 I2C 兼容的接口,用于与主机控制器进行数据通信,支持最高 400kHz 的时钟频率。SCL 和 SDA 需要连接上拉电阻到正电源。在进行 I2C 通信时,主设备发送 START 条件、设备 I2C 地址、寄存器地址,然后通过 STOP 条件结束通信或通过 Repeated START 条件与另一个 I2C 从设备通信。该系列产品有不同的 I2C 从地址,通过设置读写位可配置为读模式或写模式。数据传输在 SCL 时钟周期的上升沿进行,SDA 上的数据在 SCL 高电平期间必须保持稳定。同时,还介绍了单字节写、突发写、单字节读、突发读等操作的详细步骤以及确认位(ACK 和 NACK)的生成方法。
高 ESD 保护
所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达 ±2kV 人体模型(HBM)的静电放电。DP 和 DM 引脚更是进一步受到高达 ±15kV(HBM)的 ESD 保护,且在正常操作和设备断电时都能承受高 ESD。经过 ESD 事件后,设备仍能继续正常工作,不会出现闩锁现象。ESD 性能受多种条件影响,如需详细的可靠性报告,可联系 Maxim。为保证全面的 ESD 保护,需要在 VCC 和 GND 之间连接 1μF 电容。
应用领域
该系列产品适用于多种应用场景,如笔记本电脑/台式电脑、USB 集线器以及包括 iPod®/iPhone®/iPad® 在内的通用充电器等。
总结
MAX14640–MAX14644/MAX14651 系列产品以其卓越的性能、丰富的功能和出色的兼容性,为电子工程师在 USB 充电和数据传输设计方面提供了强大的支持。无论是提高充电器互操作性、提供应用灵活性,还是在性能提升和 PCB 面积优化等方面,都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和工作模式,充分发挥该系列产品的优势,为各类电子设备打造高效、稳定的充电和数据传输解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
usb
60文章
8486浏览量
286498
MAX14641:下一代 USB 2.0 主机充电器适配器仿真器的卓越之选
