MAX14640–MAX14644/MAX14651:下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-09 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,USB充电功能至关重要。而MAX14640–MAX14644/MAX14651作为下一代USB 2.0主机充电器适配器仿真器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在USB充电领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX14642.pdf
产品概述
MAX14640–MAX14644/MAX14651将USB高速模拟开关与USB适配器仿真电路相结合,为USB主机提供了强大的充电支持。当USB主机处于低功耗模式无法枚举USB设备时,这些设备能将USB端口识别为充电器。它们采用8引脚(2mm x 2mm)TDFN - EP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,具有广泛的适用性。
产品特性与优势
提升充电器互操作性
  • USB (CDP) 仿真:支持USB充电下游端口(CDP)仿真,满足新的USB电池充电(BC)修订版1.2规范,同时与以前的USB BC版本向后兼容,还符合中国YD/T1591 - 2009充电规范。
  • 智能CDP与万无一失的CDP:确保充电过程的稳定性和可靠性,为各种设备提供高效的充电解决方案。
  • 支持待机模式充电:对于与Apple BC修订版1.2兼容的设备,支持待机模式充电,方便用户在设备闲置时进行充电。
提供更大的应用灵活性
  • I2C控制多模式(MAX14640/MAX14651):通过I2C接口,可对MAX14640/MAX14651的充电行为进行全面配置,支持多种专用充电器模式,如DCP、Apple 1A/2A强制或Apple 1A/2A自动模式。
  • CB0和CB1引脚控制多状态:MAX14641–MAX14644通过两个GPIO输入(CB1/CB0)进行控制,支持USB数据和自动充电器模式,可实现多种自动和手动充电器状态的切换。
集成特性提升性能
  • 支持远程唤醒:所有设备都支持通过监控DM实现低速远程唤醒,MAX14642还支持睡眠模式(S3)下的远程唤醒,方便设备在需要时快速恢复工作。
  • 电容USB 2.0高速开关:在USB开关连接时,具有低4pF(典型值)的导通电容和低4Ω(典型值)的导通电阻,能够有效降低信号损耗,提高充电效率。
  • 自动限流开关控制:确保充电过程中的电流稳定,保护设备安全。
  • ±15kV ESD保护:在DP/DM引脚上提供±15kV的静电放电(ESD)保护,增强了设备的抗干扰能力,提高了产品的可靠性。
最小化PCB面积
采用2mm x 2mm的8引脚TDFN封装,大大节省了PCB空间,适合在小型化设备中使用。
产品功能详解
电阻分压器
MAX14640–MAX14644/MAX14651在数据线上配备了内部电阻分压器网络,为Apple设备提供支持。在不使用时,电阻分压器会断开连接,以最小化电源电流。在直通模式下,电阻分压器不连接。不同充电模式下,DP/DM连接的电阻值如下表所示: 充电模式 DP上拉 (kΩ) DP下拉 (kΩ) DM上拉 (kΩ) DM下拉 (kΩ)
AM1 75 49.9 43.2 49.9
AM2 43.2 49.9 75 49.9
开关控制
数字控制(MAX14641–MAX14644)
通过CB0和CB1两个数字选择输入进行模式选择,可进入自动检测充电器模式(AM)、直通模式(PM)、强制充电器模式(FM和AP)以及带CDP仿真的直通模式(CM)。以MAX14641为例,其数字输入状态表如下: CB1 CB0 充电器/USB 模式 状态
0 0 充电器 AM2 适用于Apple设备的2A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
1 0 充电器 AP1 适用于Apple设备的强制1A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
0 1 USB PM USB直通模式。DP/DM连接到TDP/TDM。
1 1 USB CM 带CDP仿真的USB直通模式。根据CDP检测状态自动将DP/DM连接到TDM/TDM。
I2C控制(MAX14640/MAX14651)
通过MODE_SEL[2:0]位控制设备的模式。除了可以进入MAX14641–MAX14644能进入的所有模式外,还可以配置为与Apple和Samsung Galaxy(SS模式)设备兼容。其数字输入状态表如下: MODE_SEL[2] MODE_SEL[1] MODE_SEL[0] 充电器/USB 模式 状态
0 0 0 充电器 AM2 适用于Apple设备的2A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
0 0 1 USB PM USB直通模式。DP/DM连接到TDP/TDM。
0 1 0 充电器 FM 强制专用充电器模式。DP和DM短路。
0 1 1 USB CM 带CDP仿真的USB直通模式。根据CDP检测状态自动将DP/DM连接到TDM/TDM。
1 0 0 充电器 AM1 适用于Apple设备的1A自动检测充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
1 0 1 充电器 AP1 适用于Apple设备的强制1A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
1 1 0 充电器 AP2 适用于Apple设备的强制2A充电器模式。电阻分压器连接到DP/DM。
1 1 1 充电器 SS 适用于Samsung Galaxy平板电脑的强制2A充电器模式。
自动检测与远程唤醒支持
具备自动检测充电器模式(AM1/AM2),用于专用充电器和USB主机。在自动检测充电器模式下,设备通过连接电阻分压器监控DM和DP上的电压,以确定连接设备的类型。如果连接的是符合USB标准的设备,DP和DM会短路以开始充电。当充电设备移除后,DP和DM之间的短路断开,并应用电阻分压器。短路的DP/DM节点上的下拉电阻确保能够检测到断开连接。
USB直通模式与CDP仿真
支持带CDP仿真的直通模式(CM),以支持正常USB操作(S0状态)下直通模式期间更高的充电电流能力。配备CDP检测能力的外围设备在充电主机支持CDP模式时,可以按照USB电池充电器规范1.2中定义的充电电流进行充电。这一特性对于大多数不具备CDP功能的主机USB收发器来说非常有用。
电气特性
该系列产品的电气特性在不同条件下有详细的参数规定。例如,在电源供应方面,VCC供应电压在不同的输入状态下有不同的取值范围;在模拟开关方面,TDP/TDM的导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数都有明确的指标。具体的电气特性参数可参考产品的数据手册,这里就不一一列举了。不过,工程师们在设计时一定要仔细研究这些参数,确保产品在实际应用中的性能符合要求。
I2C接口通信
MAX14640/MAX14651包含一个与I2C兼容的接口,用于与主机控制器进行数据通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率。在使用I2C进行通信时,需要注意START、STOP和Repeated START条件的设置,以及从机地址的配置。数据传输通过SCL和SDA引脚进行,一个数据位在每个SCL时钟周期的上升沿传输。在数据传输过程中,还涉及到单字节写、突发写、单字节读和突发读等操作,每个操作都有相应的步骤和要求。同时,数据传输通过ACK或NACK位进行确认,方便检测数据传输是否成功。
高ESD保护
所有引脚都集成了静电放电(ESD)保护结构,可防止在处理和组装过程中遇到的高达±2kV人体模型(HBM)的静电放电。DP和DM引脚进一步提供高达±15kV(HBM)的ESD保护,且不会损坏。ESD结构在正常操作和设备断电时都能承受高ESD。在发生ESD事件后,MAX14640–MAX14644/MAX14651能够继续正常工作,不会出现闩锁现象。为了保证全面的ESD保护,需要在VCC和GND之间连接一个1μF的电容器
应用领域
该系列产品适用于多种设备,如笔记本电脑/台式电脑、USB集线器以及包括iPod、iPhone、iPad在内的通用充电器等。在这些应用中,它们能够为设备提供稳定、高效的充电支持,满足不同用户的需求。
总结
MAX14640–MAX14644/MAX14651以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为USB充电领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在提升充电器互操作性、提供应用灵活性,还是在集成特性提升性能和最小化PCB面积等方面,都表现出色。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这款产品,以实现更高效、更可靠的USB充电功能。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • USB充电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX20037/MAX20038:汽车级高电流降压转换卓越
    20037/MAX20038系列汽车级高电流降压转换,集成了USB保护和主机充电器适配器
    的头像 发表于 03-06 15:40 247次阅读
    MAX16984A:汽车级USB电源管理的理想
    MAX16984A,款集多种功能于身的汽车级高电流降压转换,它在USB保护和主机
    的头像 发表于 03-04 13:50 216次阅读
    探索MAX1874:单节Li+电池充电器卓越
    USB/AC适配器单节Li+充电器,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解MAX1874。 文件
    的头像 发表于 02-25 15:45 248次阅读
    深入剖析MAX1551/MAX1555:单节锂电池充电器卓越
    下Maxim Integrated推出的MAX1551/MAX1555 SOT23双输入USB/交流适配器单节锂离子电池充电器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-25 15:20 360次阅读
    MAX14617:USB主机充电器识别与适配器仿真器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:55 541次阅读
    MAX14618:优化USB充电体验的理想
    第三USB 2.0主机充电器识别设备,凭借其出色的性能和丰富的功能,为USB
    的头像 发表于 02-09 16:55 381次阅读
    MAX14602:高性能USB主机充电器识别与适配器仿真器
    体验,Maxim Integrated推出了MAX14600–MAX14605/MAX14618系列USB主机
    的头像 发表于 02-09 16:50 308次阅读
    MAX14604:USB主机充电器识别与适配器仿真器卓越
    MAX14600–MAX14605/MAX14618:USB主机充电器识别与
    的头像 发表于 02-09 16:45 272次阅读
    MAX14600:USB主机充电器识别与适配器仿真器卓越
    的头像 发表于 02-09 16:45 401次阅读
    MAX14667:双USB充电器适配器仿真器卓越
    的头像 发表于 02-09 11:15 513次阅读
    MAX14632 USB充电器适配器仿真器解析
    MAX14630/MAX14632 USB充电器适配器仿真器,为解决
    的头像 发表于 02-09 10:35 381次阅读
    探索MAX14630 USB充电器适配器仿真器
    的应用价值。今天,我们就来深入了解下这两款器件。 文件下载: MAX14630.pdf 、器件概述 MAX14630/MAX14632是
    的头像 发表于 02-09 10:35 377次阅读
    探索MAX14644 USB主机适配器仿真器卓越性能
    的头像 发表于 02-09 10:25 596次阅读
    MAX14641:下一代 USB 2.0 主机充电器适配器仿真器卓越
    MAX14640MAX14644/MAX14651下一代 USB 2.0
    的头像 发表于 02-09 10:20 450次阅读
    探秘MAX14640USB充电解决方案新突破
    MAX14640MAX14644/MAX14651是新一代USB 2.0
    的头像 发表于 02-09 10:15 309次阅读
