深度剖析 TPS2511:USB 充电端口控制与电流限制的理想之选
璟琰乀 2026-02-09 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今电子设备高度普及的时代,USB 充电技术变得至关重要。从智能手机到平板电脑,从车载充电器到各类便携式设备,高效、安全的 USB 充电解决方案是我们一直追求的目标。TI 推出的 TPS2511 作为一款 USB 专用充电端口(DCP)控制器和电流限制电源开关,为我们带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TPS2511DGN.pdf
二、TPS2511 关键特性
2.1 支持多种充电协议
TPS2511 支持多种 USB DCP 方案,包括将 D+ 线短接到 D– 线、在 D+ 线施加 2V 和 D– 线施加 2.7V(或反之)、在 D+ 和 D– 线都施加 1.2V 等。这种多协议支持使得它能够兼容不同的充电设备,具有很强的通用性。
2.2 自动检测与切换
它具备自动检测功能,能够监测 USB 数据线电压,并自动在 D+ 和 D– 线提供正确的电气特征,以实现对兼容设备的快速充电。例如,当连接不同充电协议的设备时,它能自动调整数据线的电压和连接方式。
2.3 输出短路保护
采用打嗝模式(hiccup mode)进行输出短路保护。当输出电压低于 3.8V(典型值)时,设备会进入打嗝模式,周期性地关闭输出,以降低平均输出电流,大大改善了设备在输出短路时的热应力。
2.4 可编程电流限制
通过 ILIM_SET 引脚可以进行可编程电流限制,在 2.3A(典型值)时具有 ±10% 的准确电流限制。这为不同的应用场景提供了很大的灵活性,工程师可以根据实际需求设置合适的电流限制值。
2.5 低导通电阻
拥有 70 - mΩ(典型值)的高端 MOSFET,能够有效降低功率损耗,提高充电效率。
三、应用领域
3.1 车载 USB 电源充电器
在汽车环境中,需要稳定、高效的 USB 充电解决方案。TPS2511 能够适应汽车电源的波动,为车载设备提供安全可靠的充电功能。
3.2 带 USB 端口的 AC - DC 墙式适配器
墙式适配器是常见的充电设备,TPS2511 可以集成到其中,实现对 USB 充电端口的精确控制和保护,确保充电过程的安全和高效。
3.3 其他 USB 充电器
适用于各种类型的 USB 充电器,无论是小型的移动电源充电器还是大型的工业级 USB 充电设备,都能发挥其优势。
四、详细技术分析
4.1 绝对最大额定值与推荐工作条件
了解设备的绝对最大额定值和推荐工作条件是正确使用设备的基础。TPS2511 的输入电压范围为 4.5V 到 5.5V,在这个范围内能够稳定工作。同时,要注意各引脚的电压、电流限制,避免超过绝对最大额定值导致设备损坏。
4.2 电气特性
4.2.1 电源开关特性
静态漏源导通电阻(RDS(on))在不同的工作条件下有不同的值,典型值为 70mΩ。这一特性决定了电源开关在导通时的功率损耗,低导通电阻能够减少发热,提高效率。
4.2.2 电流限制特性
通过外部电阻可以编程设置电流限制阈值,典型电流限制阈值可以通过公式 (IOSTYP =frac{51228}{R{ILIM}}) 计算(其中 (IOSTYP) 单位为 mA,(R{ILIM}) 单位为 kΩ)。当 (R_{ILIM}) 小于 210kΩ 时,(IOS_TYP) 具有更好的精度。
4.2.3 打嗝模式特性
进入打嗝模式的输出电压阈值为 3.6V 到 4.1V(典型值 3.8V)。在打嗝模式下,设备会周期性地关闭输出,以保护设备和负载。
4.3 功能模块分析
4.3.1 过流保护模块
当出现过载情况时,TPS2511 会维持恒定的输出电流,并相应降低输出电压。如果输出电压持续低于阈值,设备会进入打嗝模式,直到过载情况消除。
4.3.2 电流检测报告(CS)模块
CS 引脚为开漏输出,当 OUT 引脚电流超过 ILIM_SET 引脚设置的电流限制的一半左右时,CS 引脚会立即被拉低。内置的迟滞特性提高了对 OUT 引脚电流噪声的抗干扰能力。
4.3.3 欠压锁定(UVLO)和使能(EN)模块
UVLO 电路会在输入电压达到开启阈值之前禁用电源开关和其他功能电路,内置的迟滞特性可以防止因输入电压下降而导致的输出振荡。EN 引脚为逻辑输入,高电平使能设备,低电平禁用设备。
4.3.4 热关断模块
设备有两个独立的热传感器,当芯片温度超过 135°C(在电流限制范围内)或 155°C(无论是否在电流限制范围内)时,会关闭电源开关。内置的迟滞特性使得设备在温度下降约 10°C 后重新开启。
五、设计与应用注意事项
5.1 设计要求
在选择电源开关时,需要考虑电源轨的电压、正常工作电流和上游电源提供的最大允许电流等因素。例如,对于 USB 2.0 端口,便携式设备的最大允许电流为 500mA,因此电源开关的最小电流限制必须超过 500mA,以避免在正常工作时误触发。
5.2 详细设计步骤
5.2.1 电流限制电阻选择
通过 ILIMITSET 引脚上的用户可编程 (R{ILIM}) 电阻设置电流限制。推荐的 (R{ILIM}) 电阻范围为 16.9kΩ 到 750kΩ,当 (R{ILIM}) 小于 210kΩ 时,电流限制精度更高。
5.2.2 输入和输出电容选择
在输入引脚附近应放置一个 0.1 - µF 或更大的陶瓷旁路电容,以减少输入电压的波动。在输出引脚,当预计有大的瞬态电流时,应放置至少 22 - µF 的陶瓷电容或更高值的电解电容,以减少输出电压的下冲。
5.3 布局指南
5.3.1 芯片放置
将 TPS2511 放置在靠近 USB 输出连接器的位置,并连接至少 22 - µF 的 OUT 引脚滤波电容。将暴露的 PowerPAD 连接到 GND 引脚和系统接地平面。
5.3.2 引脚连接
ILIM_SET 引脚的布线应尽量短,以减少寄生效应对电流限制精度的影响。DP 和 DM 引脚的布线应采用差分微带线,并且由于没有内部 IEC ESD 单元,需要参考相关应用笔记进行 ESD 设计。
六、总结
TPS2511 是一款功能强大、性能稳定的 USB 充电端口控制器和电流限制电源开关。它的多协议支持、自动检测、过流保护等特性使其在 USB 充电领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分了解其技术特性和应用注意事项,合理选择参数和布局,以确保设备的安全、高效运行。你在使用 TPS2511 或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • USB充电
  • 电流限制
  • TPS2511
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI TPS2511适配器电源芯片 加速通用充电技术的推广
    德州仪器 (TI) 宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器,TI 还推出了智能 USB 充电端口控制
    发表于 08-09 14:30 5533次阅读
    基于 PSR反激式BJT开关并具有自动检测功能的USB充电
    ) 反激式控制器,并通过利用双极电源开关提供进一步的成本节约。另外,此设计通过 TPS2511 USB 专用充电端口
    发表于 03-30 11:40
    端口汽车USB充电器参考设计
    TPS2511,满足 BC1.2 关于 DCP 的要求满足 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求TPS2511 USB 电源开关还提供数据线路
    发表于 04-22 14:07
    通用交流输入, 5V (2.1A),双端口智能 USB 充电
    `描述PMP7389 参考设计使用 UCC28610 和 UCC24610 准谐振反激式以生成 5V。两个端口支持高达 2.1A 时的器件双充电,适用于 USB 充电
    发表于 04-22 14:37
    85-265VACin、5V/1.5A基于PSR反激式BJT开关的USB充电器PMP9594包含BOM,PCB文件及组装图
    发表于 08-08 07:01
    通用交流输入的双端口智能USB充电器含设计文件
    描述 PMP7389 参考设计使用 UCC28610 和 UCC*** 准谐振反激式以生成 5V。两个端口支持高达 2.1A 时的器件双充电,适用于 USB 充电
    发表于 12-11 14:20
    请问TPS2511充电USB能通讯吗?
    具体的应用是USB口要做数据通讯,但是同时希望能对接在上面的手持设备正常智能充电,想法是将TPS2511的DP,DM接到USB host的D+,D-
    发表于 04-22 10:09
    TPS2511状态显示怎么知道
    请教下TPS2511问题,我做了一个带MCU的充电宝,用TPS2511做放电USB开关,请问我不接电流检测模块的情况下如何知道让MCU外部
    发表于 04-25 14:53
    USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表
    电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-15 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b>专用<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>器和限流电源开关<b class='flag-5'>TPS2511</b>数据表
    USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关
    发表于 03-15 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>USB</b>专用<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>器和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>电源开关<b class='flag-5'>TPS2511</b>-Q1数据表
    使用TPS40170和两个TPS2511创建双USB通用车载充电
    电子发烧友网站提供《使用TPS40170和两个TPS2511创建双USB通用车载充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:03 0次下载
    使用<b class='flag-5'>TPS</b>40170和两个<b class='flag-5'>TPS2511</b>创建双<b class='flag-5'>USB</b>通用车载<b class='flag-5'>充电</b>器
    TPS54240和TPS2511USB设备创建通用车载充电
    电子发烧友网站提供《为TPS54240和TPS2511USB设备创建通用车载充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:38 0次下载
    为<b class='flag-5'>TPS</b>54240和<b class='flag-5'>TPS2511</b>的<b class='flag-5'>USB</b>设备创建通用车载<b class='flag-5'>充电</b>器
    TPS2511 USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关数据手册
    电流限制提供 应用的灵活性和便利性。TPS2511 提供 CS 引脚 用于 USB 电缆电阻补偿和用于控制器件导通的 EN 引脚,以及 关
    的头像 发表于 05-26 09:29 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2511</b> <b class='flag-5'>USB</b> 专用<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>控制</b>器和 2.2A 电源开关数据手册
    深入剖析 TPS25868-Q1 和 TPS25869-Q1:汽车 USB 充电端口理想
    的头像 发表于 12-17 09:25 831次阅读
    汽车USB充电端口理想TPS2583x-Q1同步降压稳压器
    的头像 发表于 12-17 18:00 1552次阅读
