该LMH2190是一个四通道可配置时钟树驱动器,提供数字 系统时钟到手机或其他应用中的外围设备。它提供了一个解决方案 时钟问题,例如扇出或更长走线的驱动能力有限,保护 来自不同负载和频率拉动效应的主时钟,隔离缓冲与噪声 模块和串扰隔离。它具有非常低的相位噪声,使其能够驱动灵敏的信号 无线局域网和蓝牙等模块。
*附件:lmh2190.pdf
该LMH2190的时钟频率可达 27 MHz,并具有独立的时钟请求引脚,用于 每个时钟输出,允许外设控制时钟。它具有集成 LDO 提供超低噪声电压电源,外部负载电流为 10 mA,可用于 为TCXO或其他时钟源供电。
我^2^C 串行接口可用于覆盖默认的 配置设备以优化应用程序的LMH2190。其中一些是可编程的 功能包括设置时钟和时钟请求输入的极性。另外 时钟输出具有可编程输出驱动电流,以针对连接的负载进行优化。电磁 开关噪声可以通过配置输出驱动和偏斜设置来控制。
LMH2190四时钟分配器采用微型 1.61mm x 1.61mm 16 焊球 DSBGA 包。其体积小、电源电流低,非常适合便携式应用。
特性
- 1 个输入时钟,4 个输出时钟
- 支持方波或正弦波输入
- 1.8V方波时钟输出
- 时钟输出偏斜
- 独立时钟请求
- 时钟输入的电源噪声高隔离
- 高输出到输出隔离
- 输出驱动高达 50 pF
- EMI控制输出边沿和EMI滤波
- 集成1.8V低压差稳压器
- 低输出噪声电压
- 10 mA 负载电流
- 我^2^C 可配置高达 400 kHz(快速模式)
- 超低待机电流
- V
蝙蝠范围 = 2.5V 至 5.5V
参数
方框图
1. 产品概述
LMH2190是德州仪器(TI)推出的四通道可配置时钟树驱动器,专为移动设备(如手机、PDA)和便携式设备设计。核心功能包括:
- 通道配置:1个输入时钟驱动4个独立输出通道,支持最高27MHz频率
- 接口支持:集成I²C接口(最高400kHz Fast Mode)
- 封装:1.61mm×1.61mm 16引脚DSBGA超小封装
2. 关键特性
- 电源管理:
- 工作电压范围2.5V-5.5V
- 集成1.8V LDO稳压器(10mA输出电流,低噪声)
- 待机电流低至0.1μA
- 信号处理:
- 支持方波/正弦波输入
- 输出驱动能力达50pF容性负载
- 通道间隔离度高,抗电源噪声
- EMI控制:
- 可编程输出驱动电流
- 时钟边沿斜率控制
3. 典型应用
- 解决时钟分配问题:长走线驱动、负载隔离、频率牵引抑制
- 适用场景:
- 无线模块(蓝牙/WLAN/DVB-H)时钟分配
- 多外设系统的时钟树管理
4. 功能模块详解
- 时钟树驱动:
- 时钟请求逻辑:
- 每个通道独立使能控制(CLK_REQx引脚)
- 支持极性配置(高/低电平有效)
- LDO稳压器:
- 93dB PSRR(100Hz时)
- 可为外部TCXO供电
- I²C控制:
- 地址38h,支持寄存器配置
- 可覆盖引脚默认设置(如强制使能/关闭输出)
5. 性能参数
- 时序特性:
- 传播延迟:6.5ns(低→高)/7.5ns(高→低)
- 通道间偏斜:≤3ns(相邻通道)
- 相位噪声:
- CLK1附加相位噪声:-165dBc/Hz@1MHz偏移
- 工作温度:-40°C至+85°C
6. 设计建议
- 布局要点:
- 缩短SCLK_IN和CLKx走线
- VBAT/VOUT需就近放置去耦电容(推荐1μF+100nF组合)
- 寄存器配置:
- 上电后需通过I²C初始化(默认配置可能不匹配应用需求)
7. 文档版本
该器件通过高集成度和可编程性,解决了便携设备中时钟分配的关键挑战,特别适用于对相位噪声和功耗敏感的应用场景。
驱动器
54文章
9132浏览量
156992 -
蓝牙
119文章
6432浏览量
179586 -
无线局域网
1文章
249浏览量
31363 -
时钟树
58浏览量
11310
ADN4667: 3 V LVDS四通道CMOS差分线驱动
LMH6533四通道极光二极管驱动器
TPS92624-Q1 四通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
DRV8844A 四通道半桥驱动器技术文档总结
LMH2190 四通道27MHz时钟树驱动器技术文档总结
