SN75LVPE3410:四通道PCI - Express 3.0线性转接驱动器的深度剖析
lhl545545 2025-12-16 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速数据传输的需求日益增长,PCI - Express技术作为其中的关键力量,不断推动着设备性能的提升。SN75LVPE3410作为一款专为支持PCI Express第1.0、2.0和3.0代而设计的四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款器件。
文件下载:sn75lvpe3410.pdf
一、特性亮点
1. 多代PCIe支持与高速传输
SN75LVPE3410支持PCIe 1.0/2.0/3.0,传输速率高达8GT/s,能够满足不同代际PCIe接口的需求,为系统设计提供了广泛的兼容性。
2. 出色的均衡与低延迟
接收器部署的连续时间线性均衡器(CTLE)在4GHz下可升至12dB,有助于扩展通道覆盖范围。同时,70ps的超低延迟,保证了数据的快速、准确传输,减少了信号延迟带来的影响。
3. 低回波损耗与低抖动
4GHz时 - 17dB的极低回波损耗,以及PRBS数据具有60fs(典型值)的低附加随机抖动,有效提高了信号的完整性,降低了信号干扰。
4. 低功耗与单电源设计
采用3.3V单电源供电,内部稳压器具有抗电源噪声能力,每个通道的有功功率仅为124mW,无需散热器,大大降低了系统的功耗和散热设计难度。
5. 灵活的配置方式
可通过引脚搭接或SMBus编程进行配置,还支持x2、x4、x8、x16 PCIe总线宽度,并且针对PCIe用例有自动接收器检测功能,与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持PCIe链接训练,为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
二、引脚配置与功能
SN75LVPE3410的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。例如,EN_SMB引脚用于选择SMBus/I2C或引脚控制模式;EQ0_ADDR0和EQ1_ADDR1引脚在不同模式下分别用于设置器件地址或控制CTLE增强设置;增益引脚可设置加电时CTLE的直流增益等。同时,GND引脚通过WQFN封装底部的外露焊盘作为器件的GND回路,不仅提供了低电阻路径,还改善了散热性能。而VDD引脚则需要通过低电阻路径与电路板的VDD平面相连,并进行适当的电源去耦。
三、规格参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全、可靠运行至关重要。SN75LVPE3410的电源电压、I/O电压、结温等都有明确的最大和最小值限制,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏。
2. ESD等级
该器件的人体放电模型(HBM)符合ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001标准,充电器件模型(CDM)符合JEDEC规范JESD22 - C101,具备一定的静电放电防护能力,但在使用过程中仍需注意静电防护措施。
3. 建议运行条件
为了使器件达到最佳性能,建议在特定的电源电压、电源噪声、运行环境温度等条件下使用。例如,电源电压VDD应在3.0 - 3.6V之间,运行环境温度为0 - 70°C。
四、详细说明
1. 配置方式
SN75LVPE3410可通过引脚模式和SMBus/I2C目标模式进行配置。引脚模式简单直接,仅由自举引脚完成器件控制配置,足以满足许多系统实现需求;而SMBus/I2C目标模式则提供了更大的灵活性,需要SMBus/I2C控制器器件通过写入目标地址来配置。
2. 特性说明
  • 线性均衡:CTLE通过高频增强和低频衰减功能,帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。在引脚控制模式下,可通过EQ0_ADDR0和EQ1_ADDR1控制引脚提供不同的均衡增强设置;在目标模式下,也可通过写入SMBus/I2C寄存器来设置。
  • 直流增益:VOD或GAIN引脚可用于设置整体数据路径直流(低频)增益,建议根据通道损耗调整设置,以保持线性数据路径。
  • 接收器检测状态机:该状态机用于管理PCI Express规范中定义的RX检测周期,通过PWDN1和PWDN2引脚或向相关I2C/SMBus寄存器写入数据触发事件,RX_DET引脚为系统设计人员提供了额外的灵活性。
五、应用和实现
1. 典型应用
SN75LVPE3410可用于各种接口,包括PCI Express、SASSATA。在PCI Express应用中,可用于服务器或主板,增强发送和接收信号,增大主机或根复合体处理器到PCI Express插槽或连接器的覆盖范围。
2. 设计要求与过程
在PCIe x4通道配置中,设计时需要考虑诸多因素,如使用85Ω阻抗布线、合理放置交流耦合电容器、背钻连接器过孔和信号过孔等。在PCIe第3.0代应用中,需要进行Rx - Tx链路训练,SN75LVPE3410的发送输出设计为将Tx预设信号传递到Rx上,以便训练和优化均衡设置。
3. 电源与布局建议
电源设计应符合建议运行条件,进行标准的电源去耦。布局时,去耦电容应尽量靠近VDD引脚,高速差分信号应紧密耦合、实现偏差匹配并通过阻抗控制,同时要注意减少过孔残桩,提高信号完整性。
六、总结
SN75LVPE3410凭借其出色的特性、灵活的配置方式和广泛的应用场景,为PCI Express系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求,合理配置器件参数,注意电源和布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,要关注器件的规格参数和安全注意事项,确保系统的稳定运行。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4950 四通道PCI Express均衡器/转接驱动
    MAX4950 四通道PCI Express均衡器/转接驱动器 The MAX4950 PCI
    发表于 05-29 10:58 1465次阅读
    MAX14950 四通道PCI Express均衡器/转接驱动器
    MAX14950是一款四通道的均衡器 旨在通过提供在其接收和可编程redrive电路的可编程输入均衡的PCI Express®(PCIe)的信号完整性。
    发表于 01-15 09:16 1400次阅读
    MAX14950 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b>均衡器/<b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    SN75LVPE3410四通道PCI-Express 3.0线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVPE3410四通道PCI-Express 3.0线性转接
    发表于 06-21 09:14 4次下载
    <b class='flag-5'>SN75LVPE3410</b><b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>PCI-Express</b> <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    DS160PR410四通道PCI-Express第4代线性转接驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《DS160PR410四通道PCI-Express第4代线性转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 10:50 0次下载
    DS160PR410<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>PCI-Express</b>第4代<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVPE4410四通道PCI Express 4.0线性驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN75LVPE4410四通道PCI Express 4.0线性驱动器数据
    发表于 07-02 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>4410<b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>PCI</b> <b class='flag-5'>Express</b> 4.0<b class='flag-5'>线性</b>再<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN75LVPE3410编程指南
    电子发烧友网站提供《SN75LVPE3410编程指南.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 09:26 1次下载
    <b class='flag-5'>SN75LVPE3410</b>编程指南
    Texas Instruments SN75LVPE3101双通道PCIe 3.0线性转接驱动器数据手册
    的头像 发表于 07-16 14:49 984次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>SN75LVPE</b>3101双<b class='flag-5'>通道</b>PCIe <b class='flag-5'>3.0</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    SN75LVPE3410四通道PCIe线性转接驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments SN75LVPE3410 4通道线性转接驱动器是一款低功耗、高性能线
    的头像 发表于 08-19 15:31 1158次阅读
    <b class='flag-5'>SN75LVPE3410</b><b class='flag-5'>四通道</b>PCIe<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>转接</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    电子工程师的SN75LVPE3101设计指南
    ,对信号的完整性和传输距离提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨一下SN75LVPE3101这款双通道PCI Express 3.0
    的头像 发表于 12-15 17:00 1163次阅读
    探索SN75LVPE5412:PCIe 5.0 32Gbps 4通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
    SN75LVPE5412作为一款具有集成式1:2多路信号分离四通道PCIe 5.0线性转接驱动器
    的头像 发表于 12-16 16:30 492次阅读
    电子工程师必备:SN75LVPE5421 线性转接驱动器深度剖析
    电子工程师必备:SN75LVPE5421 线性转接驱动器深度剖析 在高速数据传输的领域中,信号的
    的头像 发表于 12-16 16:30 447次阅读
    SN75LVPE4410:高性能PCIe线性驱动器的设计指南
    有效解决这些问题的高性能四通道低功耗线性驱动器——SN75LVPE4410。 文件下载: sn75lvpe4410.pdf 一、
    的头像 发表于 12-17 16:15 671次阅读
    探索DS160PR410:四通道PCI - Express第4代线性转接驱动器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 12-17 16:20 550次阅读
    SN75LVPE801:8.0Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器的卓越之选
    SN75LVPE801:8.0Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器的卓越之选 在高速数据传输的领域中,信号的稳定与高效传输至关重要。今天,我们来深入了解一款在SATA
    的头像 发表于 12-19 10:00 536次阅读
    电子工程师必看:SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器全解析
    电子工程师必看:SN75LVPE802双通道8Gbps SATA Express均衡器和转接驱动器全解析 在当今高速数据传输的时代,对于电子
    的头像 发表于 12-19 10:20 760次阅读
