MAX14721/MAX14722/MAX14723:高精度可调功率限制器的卓越性能与应用
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。今天我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX14721、MAX14722和MAX14723这三款高精度可调功率限制器,它们在电源保护方面表现卓越,能为各类电子系统提供可靠的保障。
文件下载:MAX14722.pdf
一、产品概述
MAX14721 - MAX14723是一系列可调的过压、欠压和过流保护设备。这些设备不仅能防止过流故障,还能应对正向过压和反向电压故障。当与可选的外部p沟道MOSFET配合使用时,它们可以保护下游电路免受高达+60V和 - 60V(外部pFET额定值为 - 60V时)的电压故障影响。此外,它们还集成了一个低导通电阻(典型值76mΩ)的FET。
在启动过程中,这些设备能够以连续模式为输出端的大电容充电,适用于下游设备输入端使用大储能电容的应用场景。同时,它们还具备双级电流限制模式,在启动后的短时间内,电流可分别连续限制为编程限制值的1倍(MAX14721)、1.5倍(MAX14722)和2倍(MAX14723),从而实现启动时对大负载的快速充电。
二、产品特性与优势
1. 强大的高功率保护,减少系统停机时间
- 宽输入电源范围:支持+5.5V至+60V的输入电压,能适应多种电源环境。
- 可编程输入电源过压设置:过压设置最高可达40V,可根据实际需求灵活调整。
- 热折返电流限制保护:有效防止设备因过热而损坏,提高系统的可靠性。
- 负输入耐受能力:能承受 - 60V的负输入电压(外部pFET额定值为 - 60V时),增强了设备的抗干扰能力。
- 低导通电阻:典型值为76mΩ,可降低功耗,提高电源效率。
- 反向电流阻断保护:配合外部pFET,可有效防止反向电流对电路造成损害。
2. 安全启动,防止FET过热
双级电流限制功能,不同型号的启动电流倍数不同(MAX14721为1.0x,MAX14722为1.5x,MAX14723为2.0x),可根据负载需求选择合适的型号,确保启动过程安全可靠。
3. 灵活设计,便于复用和减少重新认证
- 可调的OVLO和UVLO阈值:可通过外部电阻分压器手动设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,也可使用工厂预设的内部阈值。
- 可编程正向电流限制:电流限制范围为0.2A至2A,在全温度范围内精度可达±15%,满足不同负载的电流需求。
- 多种使能输入:具备正常和高压使能输入(EN和HVEN),方便控制设备的开关状态。
- 受保护的外部pFET栅极驱动:确保外部pFET的稳定工作。
4. 节省电路板空间,减少外部物料清单
采用20引脚、5mm x 5mm的TQFN封装,集成了nFET,减少了外部元件的使用,降低了电路板的复杂度。
三、电气特性
1. 电源相关特性
- 输入电压范围:5.5V至60V,能适应不同的电源电压。
- 关断输入电流:在不同使能条件下,电流值有所不同,如V_EN = 0V,V_HVEN = 5V,V_IN < 40V时,典型值为5.25µA。
- 电源电流:在V_IN = V_OUT = 24V,V_HVEN = 0V时,典型值为1.4mA。
2. UVLO和OVLO特性
- 内部UVLO和OVLO跳闸电平:分别有相应的典型值和范围,如内部UVLO跳闸电平典型值为12V,OVLO跳闸电平典型值为33.8V。
- UVLO和OVLO滞后:分别为典型值的3%和6%,可提高系统的稳定性。
- 外部UVLO和OVLO调整范围:分别为5.5V至24V和6V至40V,可根据实际需求进行调整。
3. 内部FET特性
- 内部FET导通电阻:典型值为76mΩ,可降低导通损耗。
- 电流限制调整范围:0.2A至2A,可根据负载需求进行编程设置。
- 电流限制精度:在0.2A至2A范围内,精度可达±15%。
4. 逻辑输入和输出特性
- HVEN阈值电压:典型值为2V,具有5%的滞后。
- EN、RIPEN、CLTS1、CLTS2输入逻辑高和低电平:分别为1.4V和0.4V。
- FLAG输出:为开漏故障指示输出,当满足特定条件时会拉低。
5. 动态性能特性
- 开关导通时间:在特定条件下,典型值为118µs。
- 故障恢复nFET导通时间:典型值为420µs。
- 反向电流故障恢复时间:典型值为2.40ms。
6. 热保护特性
- 热折返温度:典型值为145°C,当温度超过该值时,设备进入功率限制模式。
- 热关断温度:典型值为170°C,超过该温度时,开关关闭。
- 热关断滞后:为20°C,确保设备在温度下降后能正常恢复工作。
四、功能详解
1. 启动控制
采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内,电流可连续限制为设定电流限制的1倍、1.5倍或2倍,以便快速为开关输出端的大电容充电。如果设备温度上升到热折返阈值(TJ_FB),设备将进入功率限制模式。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电,开关将关闭,需通过切换IN、EN或HVEN来恢复正常操作。
2. 过压锁定(OVLO)
有两种确定OVLO阈值的方法:将OVLO引脚连接到GND可选择预设的内部OVLO阈值(典型值36V);若OVLO引脚电压高于OVLO选择阈值(VOVLO_SEL),则进入可调OVLO模式,可通过外部电阻分压器调整OVLO阈值,范围为6V至40V。
3. 欠压锁定(UVLO)
同样有两种确定UVLO阈值的方法:将UVLO引脚连接到GND可选择预设的内部UVLO阈值(典型值12V);若UVLO引脚电压高于UVLO选择阈值(VUVLO_SEL),则进入可调UVLO模式,可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值,范围为5.5V至24V。
4. 开关控制
设备有两个独立的使能输入:HVEN和EN。HVEN可承受高达60V的电压,EN最大承受电压为5V。在故障情况下,切换HVEN或EN可重置故障。使能输入根据真值表控制开关状态。
5. 输入去抖
具备内置的输入去抖时间(tDEB),是上电复位(POR)事件与开关开启之间的延迟。若输入电压高于UVLO阈值或使能引脚切换到开启状态,开关将在tDEB后开启。若在tDEB内输入电压低于VUVLO,开关将保持关闭。
6. 电流限制类型选择
有三种可选的电流限制模式:连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式。通过CLTS1和CLTS2引脚的状态设置电流限制模式类型。此外,设备还具备针对严重过载情况的保护功能。
7. 自动重试模式
当设备电流达到阈值时,tBLANK定时器开始计数。若过流情况持续tBLANK时间,开关将关闭,然后进入重试时间(tRETRY),重试时间结束后开关重新开启。若故障仍存在,循环将重复。该模式可在过流或短路情况下降低系统功耗。
8. 锁存关闭模式
当设备电流达到阈值时,tBLANK定时器开始计数。若过流情况持续tBLANK时间,开关将关闭,直到控制逻辑(EN或HVEN)被切换或输入电压循环。
9. 连续模式
当设备电流达到阈值时,设备将电流限制在编程限制值。FLAG在开关两端电压降超过VFA时置位,低于VFA时复位。
10. 反向电流阻断
与外部pFET配合使用时,通过拉高RIPEN引脚启用反向电流阻断功能。检测到反向电流条件(VIN - VOUT < VRIB)时,内部nFET和外部pFET将关闭2.4ms(tREV_REC),之后根据情况重新开启。
11. 故障指示(FLAG)输出
FLAG是开漏故障指示输出,需要外部上拉电阻连接到直流电源。当满足特定条件时,FLAG置位。
12. 热关断保护
热关断电路可防止设备过热。当结温超过170°C(典型值)时,开关关闭,FLAG置位。在自动重试或连续电流限制模式下,结温下降20°C(典型值)后,设备恢复正常操作;在锁存关闭模式下,需循环输入电压或切换使能引脚。
五、应用信息
1. 设置电流限制阈值
通过在SETI和地之间连接一个电阻来编程电流限制阈值。计算公式为:(R{SETI }(k Omega)=frac{V{RI}(Omega × A)}{I{LIM}(mA)} × C{IRATIO}) ,注意不要使用小于6kΩ的RSETI。
2. IN旁路电容
在不使用外部PFET的应用中,从IN到GND连接至少1µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降;使用外部PFET时,在PFET的漏极放置4.7µF的电容,IN处的电容减小到10nF(最大100nF)。
3. 热插拔
MAX14721 - MAX14723对IN引脚的热插拔输入瞬变具有内部保护,压摆率可达30V/µs。在需要进行严苛工业EMC测试的情况下,可在输入端子附近放置一个瞬态电压抑制器(TVS),将输入浪涌限制在最大60V。
4. OUT电容
为确保在全温度范围和整个可编程电流限制范围内稳定运行,从OUT到地连接一个4.7µF的陶瓷电容。可根据公式计算可连接到OUT的最大电容负载值:(C{MAX }(m F)=I{LIM}(A)left[frac{M × t{STI }(ms)+t{STO }(ms)}{V_{IN_MAX }(V)}right]) 。
5. OUT用于感性硬短路到地的续流二极管
在具有高感性负载的应用中,需要在OUT端子和GND之间连接一个续流二极管,以保护设备免受接地短路事件中的电感反冲影响。
6. 布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应,应尽量缩短所有走线,将输入和输出电容尽可能靠近设备放置(不超过5mm),IN和OUT必须用宽而短的走线连接到电源总线。在连续电流限制模式下,需注意散热问题,可使用大铜平面和多个从裸露焊盘到接地平面的热过孔来增加热电容并降低电路板的热阻。
7. ESD测试条件
当IN通过一个1µF、低ESR陶瓷电容旁路到地时,MAX14721 - MAX14723在IN上的ESD保护为±15kV(HBM);在IN上不需要电容时,ESD保护为±2kV(HBM)(典型值),所有引脚都有±2kV(HBM)的ESD保护。
六、总结
MAX14721、MAX14722和MAX14723高精度可调功率限制器以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的设计,为电子系统的电源保护提供了可靠的解决方案。无论是工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动,还是人机界面和高功率应用,这些设备都能发挥重要作用。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求选择合适的型号,并合理应用其各项特性,以提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似功率限制器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
113浏览量
11998
MAX14722:高精度可调功率限制器的卓越性能与应用
