深入解析 onsemi NCx5725y 隔离式双通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器
璟琰乀 2026-02-09 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于 IGBT/MOSFET 的高效、稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 NCx5725y 系列隔离式双通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NCV57252DWR2G.pdf
产品概述
NCx5725y 是一系列高电流双通道隔离式 IGBT/MOSFET 栅极驱动器,具有 2.5 或 (5 kV_{rms}) 的内部电流隔离,从输入到每个输出都有良好的隔离效果,并且两个输出通道之间具备功能隔离。该器件输入侧可接受 3.3 V 至 20 V 的偏置电压和信号电平,输出侧最高可承受 32 V 的偏置电压。它接受互补输入,还提供了单独的禁用和死区时间控制引脚,方便系统设计。驱动器有宽体 SOIC - 16 和窄体 SOIC - 16 两种封装可供选择。
产品特性亮点
高输出电流与灵活配置
NCx5725y 具有高峰值输出电流(±6.5 A,±3.5 A),可配置为双低端、双高端或半桥驱动器。这种灵活的配置方式使得它能够适应多种不同的应用场景,满足不同的设计需求。
编程控制功能
  • 死区时间和重叠控制:通过 DT 引脚可以配置两个输出的顺序,实现可编程的重叠或死区时间控制。死区时间可以通过连接在 DT 引脚和 GNDI 之间的外部电阻 (R{DT}) 进行调整,估算公式为 (t{DT}(ns) ≈ 10 × R_{DT}(kΩ))。
  • 禁用引脚:DIS 引脚可用于关闭输出,方便进行电源排序。
  • ANB 功能:该功能为将驱动器设置为半桥驱动器提供了灵活性,可使用单个输入信号进行操作。
短路保护与快速响应
在短路情况下,该驱动器能够对 IGBT/MOSFET 栅极进行钳位,并且具有短传播延迟和精确匹配的特性,能够快速响应并保护电路
隔离性能优越
输入到每个输出具有 2.5 或 (5 kV{rms}) 的电流隔离,输出通道之间具有 (1.5 kV{rms}) 的差分电压,同时具备 1200 V 的工作电压(符合 VDE0884 - 11 要求)和高共模瞬态抗扰度,能够有效隔离不同电路部分,提高系统的稳定性和可靠性。
宽工作电压与逻辑兼容性
该器件可接受 3.3 V、5 V 和 15 V 的逻辑输入,输入侧偏置电压范围为 3.3 V 至 20 V,输出侧最高可达 32 V,具有良好的电压适应性和逻辑兼容性。
安全与环保特性
  • 安全评级高:具有一系列安全和绝缘评级,如 CTI 为 600,最高允许过电压等指标明确,确保在不同环境下的安全运行。
  • 环保合规:该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂,并且符合 RoHS 标准,符合现代环保要求。
工作模式与应用
工作模式
NCx5725y 可以在三种不同的模式下运行:
  1. 双输入可调死区时间半桥驱动器:适用于同时具备高端和低端 PWM 信号的应用场景,驱动器提供互锁功能,防止高端和低端输出同时激活,并通过 DT 引脚调节死区时间。
  2. 单输入可调死区时间半桥驱动器:与第一种模式类似,但只需要高端 PWM 信号,低端 PWM 由驱动器内部生成,互锁和死区时间生成功能与第一种模式相同。
  3. 双独立通道驱动器:允许两个输出通道完全独立,甚至可以有重叠的 PWM 信号,适用于需要独立控制两个通道的应用。
典型应用
该驱动器适用于多种应用领域,如电动汽车充电器、电机控制、不间断电源(UPS)、工业电源和太阳能逆变器等。在这些应用中,NCx5725y 的高性能和灵活配置能够帮助工程师实现更高效、稳定的系统设计。
电气特性与参数
电压供应与欠压锁定
  • 输入侧欠压锁定(UVLOI):确保输入侧电源在合适的电压范围内工作,当电源电压高于 (V_{UVLOI - OUT - ON}) 时,器件才能正常工作。
  • 输出侧欠压锁定(UVLOA 和 UVLOB):保证 IGBT/MOSFET 栅极在合适的电压下驱动,避免因低栅极电压导致的功率损耗增加和器件损坏。
输入输出特性
  • 输入逻辑电平:输入逻辑电平与 (V{DDI}) 相关,在 (V{DDI}) 为 3.3 至 5 V 时,高低输入电平随 (V{DDI}) 缩放;当 (V{DDI}) 高于 5 V 时,输入逻辑电平保持与 (V_{DDI}=5 V) 时相同。
  • 输出特性:输出能够提供合适的驱动电压和电流,具有快速的上升和下降时间,能够满足 IGBT/MOSFET 的快速开关需求。
动态特性
  • 传播延迟:输出的高、低传播延迟短,并且具有精确的匹配,能够确保信号的准确传输。
  • 上升和下降时间:对于负载电容为 1 nF 的情况,上升时间为 12 ns,下降时间为 10 ns,响应速度快。
设计注意事项
电源去耦
为了可靠地驱动 IGBT/MOSFET 栅极,需要在电源引脚((V{DDI})、(V{DDA})、(V_{DDB}))与地之间连接合适的外部去耦电容。推荐使用 100 nF + 4.7 μF 低 ESR 陶瓷电容的并联组合,对于栅极电容较大的 IGBT 模块,可能需要更高的去耦电容值。
冷却设计
在驱动具有较高栅极电容值的 IGBT 并使用较高开关频率时,需要提供连接到 GNDA 和 GNDB 的冷却多边形,以帮助散热,确保器件在合适的温度范围内工作。
输出电流与布线
  • 低电感布线:从 OUTA(OUTB)到 (R_{G}) 和 IGBT/MOSFET 栅极以及从发射极(源极)到 GNDA(GNDB)的布线应尽量采用宽而短的低电感走线,以减少电感对电路的影响。
  • 足够的功率额定值:栅极电阻 (R_{G}) 需要具有足够的功率额定值,以确保能够承受驱动器输出的电流。
输入引脚处理
未使用的输入引脚应连接到 GNDI,以避免干扰和误操作。同时,DIS 引脚建议连接外部下拉电阻,以防止外部干扰导致的意外激活。
总结
onsemi 的 NCx5725y 系列隔离式双通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器凭借其高输出电流、灵活的配置、强大的保护功能和良好的隔离性能,为电子工程师在设计各种功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择工作模式和配置参数,并注意电源去耦、冷却设计和布线等方面的问题,以充分发挥该驱动器的性能优势,实现高效、稳定的系统设计。
希望通过本文的介绍,能够帮助各位工程师更好地了解和应用 NCx5725y 驱动器。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车类双通道SiC MOSFET栅极驱动器包括BOM及层图
    描述此参考设计是一种通过汽车认证的隔离栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOS
    发表于 10-16 17:15
    解析 onsemi NCV51752 单通道隔离栅极驱动器
    在电子设计领域,栅极驱动器驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。on
    的头像 发表于 11-27 15:55 1603次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> NCV51752 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    onsemi NCx57080y/NCx57081y:高性能IGBT/MOSFET栅极驱动器的卓越之选
    在电力电子设计领域,IGBTMOSFET作为关键的功率开关器件,其驱动电路的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下安森美(
    的头像 发表于 12-01 14:29 927次阅读
    <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCx57080y</b>/<b class='flag-5'>NCx57081y</b>:高性能<b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的卓越之选
    深入解析 NCP51563:高性能隔离双通道栅极驱动器
    在电子设计领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,尤其是在驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关时。今天,我们将
    的头像 发表于 12-03 11:21 763次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> NCP51563:高性能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    安森美隔离双通道IGBT栅极驱动器NCx575y0系列的深度解析
    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的应用极为广泛,而其栅极驱动器的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天我们就来深入探讨安森美(
    的头像 发表于 12-05 11:18 2124次阅读
    安森美<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>:<b class='flag-5'>NCx575y</b>0系列的深度<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析 onsemi NCV51561 隔离双通道栅极驱动器
    在电子工程师的日常设计中,栅极驱动器驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天,我们就来
    的头像 发表于 12-05 15:33 780次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> NCV51561 <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    深入解析 onsemi NCV51563 隔离双通道栅极驱动器
    在电力电子设计领域,栅极驱动器驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。今天我们要详细探讨的是
    的头像 发表于 12-05 15:41 862次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> NCV51563 <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    探索NCP51563隔离双通道栅极驱动器评估板的奥秘
    在电子设计领域,栅极驱动器驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将
    的头像 发表于 12-08 14:20 770次阅读
    探索NCP51563<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估板的奥秘
    深入解析NCx57090y, NCx57091y:高性能IGBT/MOSFET驱动器
    在电力电子领域,IGBTMOSFET作为关键的功率开关器件,其驱动电路的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)推出的
    的头像 发表于 12-09 09:37 2209次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>NCx57090y</b>, <b class='flag-5'>NCx57091y</b>:高性能<b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b>门<b class='flag-5'>驱动器</b>
    深入解析 onsemi NCx57080y/NCx57081y 高电流单通道 IGBT/MOSFET 栅极驱动器
    在高功率应用领域,工程师们一直在寻找能够提升系统效率和可靠性的关键组件。onsemiNCx57080yNCx57081y 高电流单通道
    的头像 发表于 12-09 10:07 2469次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCx57080y</b>/<b class='flag-5'>NCx57081y</b> 高电流单<b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>IGBT</b>/<b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    深入解析 onsemi NCP51561:高性能隔离双通道栅极驱动器
    的头像 发表于 12-09 10:17 856次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>onsemi</b> NCP51561:高性能<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    UCC21530:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析
    UCC21530:高性能隔离双通道栅极驱动器的深度解析 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 01-22 10:10 429次阅读
    深入解析ADuM3220:隔离4A双通道栅极驱动器的卓越性能
    深入解析ADuM3220/ADuM3221:隔离4A双通道栅极
    的头像 发表于 02-03 17:30 1285次阅读
    深入剖析onsemi NCD57000:高性能隔离IGBT栅极驱动器
    的头像 发表于 03-02 17:45 1261次阅读
    Onsemi NCx5725y:高性能隔离双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 03-24 17:45 1052次阅读
