配电运维的痛点,往往藏在“空间不够、数据不全(1520176)、部署太繁”里——配电柜里挤着(0719)十几台单回路仪表,布线乱成“蜘蛛网”;想测谐波、不平衡度却没设备,隐患藏于无形;老系统改造要大拆线路,耗时又耗成本。如果说有一款仪表能一站式解决这些问题,那安科瑞ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表一定是优选。一台设备搞定4路三相回路全电参量监测,小身材藏着大能量,让配电管理更高效、更精准、更省心!
安科瑞ADW2xx系列从设计之初就紧扣行业需求,聚焦多回路集成、全参数测量、灵活拓展三大核心,适配工矿企业、公用设施、商业楼宇、数据中心等各类场景的用电监测、集抄与管理需求,成为配电运维的“多面手”。
多回路集成,省空间更省成本
传统单回路仪表1台仅能监测1路三相回路,要实现4路监测就得装4台设备,不仅占满配电柜有限空间,还会导致布线复杂、后期维护难度倍增。而安科瑞ADW2xx系列直接打破这一限制,机身采用标准DIN35mm导轨式设计,仅占常规仪表的单台空间,却能同时接入1-4路三相电流回路(可根据需求选择1S/2S/3S/4S型号),真正实现“一台顶四台”。
更少的设备意味着更简洁的布线,配电柜内告别杂乱,后期查线、维护效率提升50%以上;同时大幅降低采购、安装、调试的综合成本,让配电集约化管理落地更轻松。无论是新系统部署还是老系统改造,都能灵活适配,不浪费现有配电空间。
全参量精准测,隐患早发现早处理
配电安全的关键,不仅是“知道用了多少电”,更是“清楚电能质量怎么样”。ADW2xx系列搭载高精度测量模块,实现全电参量监测,从基础电参量到电能质量分析,一台设备全部覆盖,让配电问题无所遁形。
它能直接或间接测量三相电压/电流、零序电流、频率,精准计算三相及总功率(有功/无功/视在)、功率因数;更能监测电压/电流相角、不平衡度,以及电压/电流总谐波和2-31次分次谐波,谐波测量精度达±1%,精准捕捉电能质量隐患。同时,仪表还能记录当月/上月电压电流功率极值、*大需量及发生时间,200条事件记录留存DIDO动作情况,过压、过流、断相、DI联动等异常情况实时报警,让运维人员提前排查问题,避免设备损坏、跳闸停机等损失。
在测量精度上,ADW2xx系列同样表现出色:电压电流0.5级、有功电能1级、无功电能2级,频率测量精度达0.05Hz,搭配0.5级配套开口电流互感器(5A/100A/400A/600A多规格可选),确保数据真实可靠,为用电分析、节能改造提供精准数据支撑。
灵活拓展+便捷部署,适配全场景需求
不同场景的配电需求千差万别,有的需要本地显示,有的需要无线通讯,有的还需额外监测温度、漏电流——安科瑞ADW2xx系列以模块化设计实现功能自由拓展,无需大改线路,轻松适配各类个性化需求。
仪表本体标配1RS485+1脉冲+2开入+2开出,可选配段码式LCD显示(210型号)、LoRa无线通讯(220型号);通过RJ45接口还能扩展MK(12路开入+4路开出)、MTL(12路测温+4路漏电流测量)、AWT系列无线通讯模块(2G/4G/NB-IoT/LoRaWAN),测温范围-20~100℃,漏电流测量范围10~3000mA,一站式实现“电参量+环境+安全”多维度监测。
部署方面,ADW2xx系列辅助电源支持AC/DC85~265V宽电压输入,适应不同配电环境;外置电流互感器设计,接线简单,导轨式安装一卡即定,模块间用短网线连接,老系统改造无需大拆线路,大幅缩短部署周期,真正实现“即装即用”。同时,仪表遵循Modbus-RTU通讯协议,可无缝接入各类电力监控系统,实现数据远传、集中管理,让配电运维从“现场值守”向“远程监控”升级。
选对仪表,让配电管理事半功倍
在配电运维越来越追求“高效、精准、集约”的今天,安科瑞ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表以“多回路集成、全参数测量、灵活拓展、便捷部署”的核心优势,打破了传统单回路仪表的局限,用一台设备解决多场景配电监测需求。它不仅是一台测数据的仪表,更是配电管理的“智能帮手”——省空间、降成本、提效率、消隐患,让每一次用电监测都更有价值。
监测
2文章
4495浏览量
47634 -
安科瑞
2191浏览量
4525
ADW400:安科瑞打造产污设施用电“神经末梢”,精准感知环保异常
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
ADW600 测温 + 漏电双拓展!工业计量更全面更安全
告别繁琐布线!安科瑞ADW600新品重磅发布,新能源管理更智能、更便捷
一台顶多台!安科瑞 ADW600到底有哪些功能
安科瑞 ADW600 重磅上市!新一代多功能电力仪表,重新定义配电监测
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
小身材装下12个回路!这款多回路电力仪表,解决运维人的“空间焦虑”
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
一台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
