多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2026-03-13 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
在“双碳”目标与全社会数字化转型的双重驱动下,电力作为核心能源,其管理方式正经历从“粗放统计”向“精细管控”的深刻转变。多回路电能表的应用,正是为了应对现代配电系统中日益复杂的用能结构、严苛的空间限制以及智能化管理的综合需求。
与只能监测单一支路的传统单回路电表相比,多回路电能表的核心价值在于集成化与智能化。它通过一个终端、一个通讯出口,便可实现对多个独立回路的同步监测、控制与数据分析。
一、传统电表的局限:为何难以满足现代需求?
在工业制造、商业建筑、通信设施等场景中,配电系统日趋复杂,传统单回路电表的局限性逐渐显现:
难以支撑细化核算:传统电表只能提供总用电量,无法拆分为不同车间、不同租户或不同设备(如5G基站中通信设备与空调)的能耗数据。这使得成本分摊不清,节能改造方向不明,难以有效指导降耗行动。
空间占用大,部署受限:现代配电柜设计紧凑。若要监测数十个回路,安装同等数量的独立电表不仅占用大量空间,还会导致柜内布线繁杂、散热不畅,增加安全隐患。
数据采集效率低:大量独立电表意味着众多通信节点,上位机需轮询采集,数据同步性差、采集速度慢,且通信线路复杂,难以实现全局实时的能效监测。
二、核心应用场景
多回路电能表凭借其集成化设计,在多个关键行业中成为优选方案:
2.1 通信基站与数据中心
5G基站能耗激增,涉及BBU、RRU、空调、安防等多个子系统。运营商需要对各部分用电量进行独立计量,以准确核算运营成本,并分析能耗模型,优化节能策略。同时,基站机房空间有限,多回路表的集约化设计为此类场景提供了可行的技术方案。
2.2 商业建筑与办公楼宇
购物中心、写字楼租户众多、业态多样。多回路表可实现分层、分户、分区域独立计量,清晰界定用电责任,有助于物业与租户之间的电费管理。结合预付费系统,物业可远程售电、实时监控,并通过恶性负载识别功能,保障宿舍等场所的用电安全。
2.3 工业园区与生产制造
工厂需对各生产线乃至关键工序进行能耗成本核算,锁定高耗能环节。多回路表可监测变频器电机等非线性负载产生的谐波,辅助分析电能质量;同时,通过分析负荷曲线,优化生产排程,实现削峰填谷。
2.4 公共设施与老旧小区改造
在老旧小区电力改造中,无需大规模更换线路,可在配电箱内安装体积紧凑的模块化多回路表,实现分户计量与漏电监测。在智慧园区建设中,它还能用于光伏、储能、充电桩新能源设备的统一计量。
三、多回路电能表的综合价值
3.1 综合成本优化
采购成本降低:一台多回路电能表可替代多台单回路表,减少采购投入。
安装成本节省:简化布线与接线流程,缩短施工周期,降低人工成本。
空间利用率提升:集成化设计缩减安装空间,为配电柜内其他设备留出更多余地。
3.2 管理效率提升
数据集中管理:所有回路数据统一汇集,通过单一通信接口上传,降低系统集成难度。
同步采样:各回路数据采集时间一致,便于开展跨回路能效对比分析,数据更具参考价值。
灵活配置:可根据实际场景灵活选择回路数量和功能模块,适配不同规模的用电系统。
3.3 智能化功能拓展
远程监控:支持物联网通信协议,可通过云端平台实现远程数据访问与控制,适配智慧能源管理系统。
预付费功能:部分产品集成预付费功能,支持先付费后用电,满足特定收费管理需求。
系统集成:可与楼宇自控、工业自动化、能源管理等平台对接,实现监测、控制、管理一体化。
四、安科瑞多回路电表
4.1 ADW600系列多回路计量模块
组成:网关模块、电压模块、电流模块、开口式互感器(上限600A),扩展模块
产品功能:
1、可支持12路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量
2、2-31次电压及电流分次谐波含量、总谐波含量;
3、可选4DI2DO(K)、12路测温4路漏电(TL);
4、可支持RS4854G、WiFi通讯。
4.2 ADW200系列多回路计量模块
组成:开口式互感器(上限600A),主体模块,扩展模块
产品功能:
1、四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率;
2、2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;
3、失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
4、2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL);
5、扩展无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
4.3 ADF400L系列多用户电能表
组成:主模块、直接接入模块、互感器接入模块
具体功能如下:
1、全电参量测量,0.5S级有功电能;
2、直接接入内置磁保持继电器实现通断;
3、互感器规格、直接接入三相、直接接入单相可混合使用;
4、最多可接入12路三相或36路三相;
5、恶性负载识别、补助电费下发、分路定时控制;
6、支持RS-485、CE以太网通讯;
五、Acrel-3000电能管理系统
该系统是一套用于企业端配电的智能化管理平台。它通过实时监控、能效分析和故障预警等功能,帮助企业解决用电数据模糊、安全隐患大和能耗成本高等问题,实现从"被动应对"到"主动掌控"的用电管理转变。
  • 电表
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
    能源产业高速发展,电力市场改革持续深化,能源管理智能化、精细化需求日益迫切。安科紧跟市场
    的头像 发表于 03-17 14:10 194次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b>计量<b class='flag-5'>电表</b>新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>管理</b>新范式
    一台顶四台!安科ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
    安科ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表以“多回路集成、全参数测量、灵活拓展、便捷部署”的核心优势,打破了传统单回路仪表的局限,用一台设备
    的头像 发表于 02-09 14:35 382次阅读
    一台顶四台!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW2xx解锁<b class='flag-5'>多回路</b>电力监测新方式
    巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
    一. 引言 在能源管理精细化、智能化的发展趋势下,传统单回路电能表已难以满足复杂用电场景的计量与管控需求,多模块多回路电能表凭借其独特的结构设计与功能优势,逐渐成为工业、商业、建筑等领
    的头像 发表于 02-06 09:59 217次阅读
    巴掌大的“全能管家”!ADW600实现<b class='flag-5'>多回路</b>精准计量与全景数据洞察
    零碳转型浪潮下,安科EMS3.0智慧能源管理平台成为企业的智慧能源管理的新选择
    随着 “双碳” 目标深入推进,虚拟电厂规模发展与零碳园区建设成为行业热点,企业对能源管理智能化、精细化要求日益提升。安科 EMS3.0
    的头像 发表于 11-14 16:02 586次阅读
    零碳转型浪潮下,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>EMS3.0<b class='flag-5'>智慧能源管理</b>平台成为企业的<b class='flag-5'>智慧能源管理</b>的新选择
    安科多回路多功能仪表
    安科多回路多功能仪表通过高度集成化的设计,有效解决了传统单回路仪表在布线、数据整合和空间占用方面的难题,显著提升
    的头像 发表于 10-30 14:24 481次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>的<b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表
    安科多回路多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
    在工业生产、建筑配电、新能源场站等场景中,数据监测的精准度与便捷性,直接关系到设备运行效率与能源管理成本。但传统单回路仪表存在布线复杂、数据整合难、适配场景有限等问题,往往让运维人员陷入“多头
    的头像 发表于 10-29 16:56 1170次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
    安科APM电表电网监控与能源管理的专业电力监测设备
    (以下简称“安科APM电表”),凭借全维度功能、高精准度与灵活适配性,成为电网监控与电能管理的核心设备,为各行业用户提供可靠的电力数据支撑与187智0210
    的头像 发表于 09-22 16:17 844次阅读
    政策催热零碳园区,安科智慧能源管理平台如何抢跑新赛道
    安科凭借其智慧能源管理平台(EMS3.0),通过技术创新与场景落地,为园区提供了从能源优化到碳资产管理的全链条解决方案,推动零碳转型从概念
    的头像 发表于 07-24 11:13 747次阅读
    政策催热零碳园区,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧能源管理</b>平台如何抢跑新赛道
    破解源网荷储充能源管理困局---安科微电网智慧能源平台 3.0 凭实力出圈!
    引言:当工厂车间的电表疯狂转动、园区屋顶的光伏板与储系统 “各自为战”,传统能源管理的 “手忙脚乱” 正成为企业降本增效路上的绊脚石。安科
    的头像 发表于 07-07 15:06 741次阅读
    破解源网荷储充<b class='flag-5'>能源管理</b>困局---<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>微电网<b class='flag-5'>智慧能源</b>平台 3.0 凭实力出圈!
    低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
    1.概述 安科武陈燕+17269603655 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块设计,包括电压模块
    的头像 发表于 05-27 16:43 678次阅读
    低压侧<b class='flag-5'>多回路</b>计量、电力改造场景必备<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>电表</b>ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b>电力计量模块
    解锁多回路计量新方式:安科 ADW600 模块深度解析
    1 概述 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块设计,包括电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用
    的头像 发表于 05-14 17:23 743次阅读
    解锁<b class='flag-5'>多回路</b>计量新方式:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ADW600 模块深度解析
    一款体积小安装方便的多回路计量电表
    空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,
    的头像 发表于 05-12 09:37 782次阅读
    一款体积小安装方便的<b class='flag-5'>多回路</b>计量<b class='flag-5'>电表</b>
    用电数据 一网打尽“多回路计量电表”让能耗管理更简单
    臃肿挤占空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,
    的头像 发表于 04-30 10:25 922次阅读
    用电数据 一网打尽“<b class='flag-5'>多回路</b>计量<b class='flag-5'>电表</b>”让能耗<b class='flag-5'>管理</b>更简单
    多回路智慧计量新选择:安科ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
    安科徐赟杰18706165067 1 概述 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块设计,包括电压模块、
    的头像 发表于 04-29 09:58 739次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>智慧</b>计量新选择:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
    老旧小区电网改造神器:ADW600多回路智能电表用模块破解布线难题
    易允恒 安科电气股份有限公司 引言 随着工业4.0与“双碳”目标的推进,低压电网的精细化计量与管理需求日益增长。传统计量设备在应对多回路
    的头像 发表于 04-21 17:54 854次阅读
    老旧小区电网改造神器:ADW600<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b>用模块<b class='flag-5'>化</b>破解布线难题
