在工业生产、建筑配电、新能源场站等场景中,数据监测的精准度与便捷性,直接关系到设备运行效率与能源管理成本。但传统单回路仪表存在布线复杂、数据整合难、适配场景有限等问题,往往让(一五二)运维人员陷入“多头管理、数据割裂”的困境。
而安科瑞多回路多功能仪表系列,恰好为这些痛点提供了一站式解决方案。今天就带大家全面了解这组“数据监测多面手”,看看它们如何在不同场景中发挥价值。
一、为什么选多回路仪表?核心优势一眼看懂
相比传统仪表,安科瑞多回路多(零一七六)功能仪表的核心竞争力,在于“整合性”与“适配性”双重突破:
一台顶多台,简化布线与管理:单台仪表可同时监测8-36路电流、电压、功率等参数,无需为(零七一九)每一路单独配置仪表,大幅减少柜体空间占用,布线工作量降低60%以上。
数据实时同步,避免信息断层:支持RS485通讯接口,可直接接入安科瑞Acrel-2000/6000等监控系统,实现数据实时上传、曲线分析与异常报警,无需人工手抄数据,避免人为误差。
宽范围适配,场景不设限:从低压配电回路的电流监测,到新能源充电桩的功率统计,再到商业建筑的能耗分摊,不同量程与功能模块可灵活选配,满足多行业需求。
二、安科瑞多回路电能表介绍
(一)ADW600系列仪表
1.概述
ADW600系列仪表分为ADW600系列智能网关和ADW600多回路计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
2产品型号规格及功能特点
2.1ADW600系列仪表命名规则
2.1.1ADW600系列智能网关
2.1.2ADW600多回路计量模块
2.2ADW600系列仪表功能特点
表1ADW600系列仪表主要功能
3技术参数
3.1ADW600系列智能网关
表2ADW600系列智能网关电气特性
3.2ADW600多回路计量模块
表3ADW600多回路计量模块电气特性
表4ADW600多回路计量模块环境条件
(二)ADW350无线计量仪表
1概述
ADW350无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、2G、NB、4G等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2产品型号规格及功能特点
2.1ADW350无线计量仪表命名规则
2.2ADW350无线计量仪表功能特点
表1ADW350主要功能
3技术参数
3.1电气特性
表2ADW350电气特性
3.2环境条件
表3ADW350环境条件
(三)DTSD1352-4S导轨式多回路电力仪表
1概述
DTSD1352-4S系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入4个三相回路或者12个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
2产品功能及技术参数
2.1产品功能
具体功能如下:
4路三相或12路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测各相电压/电流、零序电流、频率;
监测各相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测各相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
最大电流、最大功率需量和实时电流、实时功率需量;
200条事件记录,记录DIDO的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;
4时区14时段的费率设置;
四象限电能,12个月复费率电能统计;
31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出、RS485通讯;
两路无源开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯;
注:四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、一路开关量输出与两路无源开关量输入、两路开关量输出只能2选1。
2.2主体技术参数
表1DTSD1352-4S主体技术参数
2.3其他技术参数
表2其他技术参数
(四)AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置
1概述
AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入12个单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
2产品型号功能
3技术参数
(五)AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置
1概述
AMC300L交流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,最多可同时接入6个三相回路或者18个单相回路的电流输入。可测量电压电流、功率、功率因数等参数。
2产品型号功能
2.1仪表型号功能
表1仪表型号功能
2.2产品具体功能
最大6路三相或18路单相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测各相电压/电流、零序电流、频率;
监测各相功率因数、总功率因数,四象限电能统计;
采用采用简体汉字液晶显示,具有历史电量数据和历史告警信息的存贮功能:
a.历史数据默认每日零时保存1次,每路每项数据(总有功电能、总有功功率、三
相电流)存储数量1000条。
b.历史数据现场存储时间间隔为15分钟。每路每项数据(总有功电能、
总有功功率、三相电流)存贮数量5000条。
c.每月抄表日的历史电量数据,存储数量24条。
d.历史告警信息采用实时存贮的方式,存贮数量500条。
四路无源开关量输入、两路有源开关量输入、两路开关量输出;
标配一路RS485通讯,可选Modbus-RTU协议或YD/T1363协议;
支持4G通讯或NB通讯;
2路NTC测量;
2.3技术参数
表2技术参数
(六)ADF400L系列多用户电能表
1概述
ADF400L系列多用户电能表,通过模块组合的方式最大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式,该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐,该系列仪表支持预付费功功能。
产品符合国标GB/T17215.322-2008、GB/T17215.321-2021。
2产品规格
2.1产品命名
注:产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成;
产品出厂按照模块组合的方式出厂;
产品最大组合可实现12路三相测量(3个单相可以折算成1个三相回路);
选配功能若选则射频刷卡(-IC)控制类型中必须选择预付费型(Y)。
3主要功能
3.1预付费型
3.2计量型
4技术参数
(七)AMC16(L)-DETT基站直流电能计量模块
1概述
AMC16(L)-DETT基站直流电能计量模块主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。该模块可分别计量三家运营商的直流用电量,为基站节能改善提供详细的数据依据,为直流配电设备提供分项计量解决方案。
模块具有工业标准的RS485通讯接口,采用YD/T1363.3-2014规定的通讯协议,符合中国铁塔有限公司Q/ZTT2205-2017《基站直流电能计量模块技术要求》相关技术要求。
2产品型号
注:4-20mA变送输入只支持型号:AMC16-DETT/AI
3技术参数
三结语
从工业生产的安全运维,到商业建筑的成本控制,再到新能源的效率提升,安科瑞多回路多功能仪表始终以“多场景适配”为核心,让复杂的数据监测变得简单、高效。
安科瑞
2196浏览量
4529
用电数据查不准?电费居高不下原因找不到?安科瑞APM电表让每一度电都“看得清”
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
安科瑞 ADW600 重磅上市!新一代多功能电力仪表,重新定义配电监测
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
安科瑞智慧用电计费方案:灵活应对多元场景,让临时用电更简单
低压配电谐波治理的实用选择——ANAPF
安科瑞物联网平台,让能源与设备管理更简单
新能源配套仪表选型攻略:安科瑞场景化方案助力仪表适配
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
小身材装下12个回路!这款多回路电力仪表,解决运维人的“空间焦虑”
安科瑞AMC16Z-FD16锂电池电芯电压监测模块如何多通道测量
破解数据机房用电焦虑!多回路监控装置让每一度电“有迹可循”
安科瑞多回路多功能仪表集锦:多场景适配,让数据监测更简单
