MAX30034:高性能除颤/浪涌/ESD保护器的深度解析
在电子设备尤其是医疗和工业设备的设计中,保护敏感电子电路免受除颤脉冲、浪涌和静电放电(ESD)的损害是至关重要的。今天我们就来深入了解一款优秀的保护器件——MAX30034。
文件下载:MAX30034.pdf
1. 概述
MAX30034 是一款正在申请专利的保护设备,旨在保护心电图(ECG)和其他医疗/工业设备中的敏感电子电路。借助外部的额定能量电阻,它能够吸收反复的除颤脉冲和其他高能量脉冲。值得一提的是,该设备可承受超过 100,000 次除颤脉冲而不失效,可靠性极高。与传统的气体放电管和瞬态吸收器相比,MAX30034 尺寸显著减小,导通电压更低且明确,能为敏感电子设备提供更高程度的保护。
2. 特性与优势
2.1 低漏电除颤保护
- 超低电容:电容约为 3pF,这使得它对电路的干扰极小,能更好地维持信号的完整性。
- 极低漏电:在 +70°C 时漏电约为 20pA,有助于减少功耗,提高设备的稳定性。
2.2 快速响应
- 快速导通:导通时间小于 2ns,能在瞬间响应高能量脉冲,迅速保护电路。
- 低导通电压:典型值为 3.9V,可有效降低对敏感电路的电压冲击。
2.3 高电流处理能力
- 高峰值电流:能承受超过 4A 的峰值电流,确保在高能量脉冲下正常工作。
2.4 高可靠性
- 耐受大量除颤脉冲:可承受超过 100,000 次除颤脉冲而不失效,为设备提供长期可靠的保护。
2.5 其他特性
- 宽温度范围:工作温度范围为 0°C 至 70°C,适用于多种环境。
- 小封装:采用 3mm x 5mm 的 µMAX® 封装,节省电路板空间。
3. 应用领域
3.1 医疗设备
- 自动体外除颤器(AED):在 AED 中,MAX30034 能有效保护内部电路免受除颤脉冲的影响,确保设备的可靠性和稳定性。
- 可穿戴医疗设备:对于可穿戴医疗设备,其小封装和低漏电特性非常适合,能在有限的空间内提供可靠的保护。
- 临床患者监测设备:在监测患者生理参数的设备中,保护敏感电路免受各种干扰,保证监测数据的准确性。
3.2 工业设备
- 工业设备保护:能保护工业设备中的电子电路免受浪涌和 ESD 的损害,提高设备的使用寿命和稳定性。
3.3 通信设备
- 固定宽带无线接入:在通信设备中,可防止 ESD 对设备的损坏,确保通信的正常进行。
4. 电气特性
4.1 静态性能
- 输入关态工作电压:±8V
- 输入触发电压:±10.3V
- 触发斜率电阻:0.4Ω
- 保持电流:+175mA 和 -70mA
- 保持电压:+3.7V 和 -1.9V
- 导通电压:在 1A 低占空比脉冲测试时为 3.9V
- 输入电容:施加 2V 电压时为 2pF
- 输入漏电:施加 5V 电压时为 0.003 - 1nA
4.2 动态性能
- 抗干扰触发:输入压摆率高于 1V/ns 且低于触发电压时触发设备。
- 导通时间:从斜坡开始到电流大于 100mA 的时间为 2ns。
- 释放时间:从 35mA 到小于 1µA 的时间为 100µs。
5. 引脚配置与描述
| MAX30034 采用 8 引脚的 µMAX 封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 注释 |
| 1 | VIN1 | 钳位输入 1 | 连接到要钳位的输入电压 | |
| 2 | GND | 接地 | 连接到电路板地 | |
| 3 | GND | 接地 | 连接到电路板地 | |
| 4 | VIN2 | 钳位输入 2 | 连接到要钳位的输入电压 | |
| 5 | VIN3 | 钳位输入 3 | 连接到要钳位的输入电压 | |
| 6 | GND | 接地 | 连接到电路板地 | |
| 7 | GND | 接地 | 连接到电路板地 | |
| 8 | VIN4 | 钳位输入 4 | 连接到要钳位的输入电压 | |
| EP | GND | 外露焊盘 | 连接到电路板地 |
6. 详细工作原理
MAX30034 作为双向电压触发钳位器工作。当设备两端的电压超过约 +10.3V 或低于 -10.3V 时,设备的阻抗从超过 (10^{10})Ω 降至小于 1Ω,从而传导足够的电流,将其两端的电压钳位,保护敏感电子设备的输入。
该设备并不消耗大部分除颤脉冲能量,而是将输入电压钳位到低电压,迫使大部分除颤能量在外部额定能量电阻 (R_{LIMIT}) 中消耗。外部额定能量电阻的大小应根据 IEC 和 AAMI 要求,将 ECG 系统吸收的能量限制在规定范围内。
在 MAX30034 进入钳位状态之前,电压可能会短暂超过 10.3V(典型值)。因此,建议在 MAX30034 和 ECG 输入电路之间使用一个二次保护电阻 (R{SEC})。(R{SEC}) 的大小应将流入 ECG 输入的电流限制在设备绝对最大额定值以下,通常是输入滤波网络的一部分。
当终端电流降至保持电流(约 +175mA 或 -55mA)以下时,MAX30034 将退出导通状态,返回低漏电关态。在关态下,MAX30034 具有极低的漏电(室温下通常小于 10pA)和低电容(通常为 3.3pF),对 ECG 输入信号调理网络的特性影响很小或无影响。
7. 注意事项
MAX30034 是“回滞”型钳位结构,适用于正常电路阻抗足够高,无法支持最小保持电流的应用,如 ECG 除颤保护。在这种情况下,当瞬态条件消除时,MAX30034 保证会关闭,不会保持钳位状态而造成潜在损坏。
但如果将 MAX30034 用于电路阻抗足够低以支持最小保持电流的应用,如电源钳位应用,一旦被过驱动条件触发,可能会导致过大的直流电流流动,从而损坏设备并可能损坏其他电路。因此,在使用 MAX30034 之前,需要分析目标电路,用短路代替 MAX30034,如果短路电流小于最小保持电流,则该电路适合使用 MAX30034。
8. 订购信息
MAX30034 有一款型号可供选择:MAX30034CUA+,工作温度范围为 0°C 至 +70°C,采用 8 引脚的 µMAX 封装,“+”表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
在电子设备的设计中,选择合适的保护器件至关重要。MAX30034 凭借其出色的性能和特性,为 ECG 和其他医疗/工业设备提供了可靠的保护。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款优秀的保护器件,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。大家在使用 MAX30034 过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
max30034
3浏览量
2845
SGM18CB1B3:高性能低电容ESD保护器件解析
SGM05HU1AW:5V单向ESD和浪涌保护器件解析
SGM05FB4D2:高性能四通道ESD保护器件的全面解析
SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD 与浪涌保护器件的深度解析
SGM05UB1B3:超低压电容单通道ESD保护器件的深度解析
SGM05FB2E2:高性能ESD保护器件的设计与应用解析
浪涌保护器的作用与原理
MAX14699:高精度浪涌保护过压保护器的卓越之选
深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
