解析LTC4366:高性能高电压浪涌保护器
在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。高电压瞬变可能会对负载造成不可逆的损害,因此需要可靠的浪涌保护解决方案。LTC4366作为一款优秀的浪涌保护器,为我们提供了强大的保护能力。下面我将深入介绍LTC4366的特点、工作原理、应用以及设计要点。
文件下载:LTC4366.pdf
一、LTC4366的关键特性
1. 坚固的浮动拓扑结构
- 宽工作电压范围:LTC4366的工作电压范围为9V至>500V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,无论是低电压还是高电压系统,都能提供可靠的保护。
- 可调节输出钳位电压:通过外部电阻的配置,可以轻松调节输出钳位电压,满足不同负载的保护需求。
- 控制N沟道MOSFET:该器件可以有效地控制外部N沟道MOSFET,在过压瞬变时调节输出,使负载在MOSFET上承受过压的同时仍能保持正常工作。
2. 其他特性
- 可调节保护定时器:防止MOSFET在浪涌期间受到损坏,同时内部9秒的冷却定时器为MOSFET提供冷却时间。
- 低静态电流:在关机状态下,静态电流 (I_{Q}<14 mu A),有助于降低功耗。
- 多种封装形式:提供8引脚TSOT和3mm × 2mm DFN封装,方便不同的PCB布局需求。
二、应用领域
1. 工业、汽车和航空电子浪涌保护
在工业环境中,电气设备常常会受到各种浪涌的影响,LTC4366可以有效地保护这些设备免受高电压瞬变的损害。在汽车和航空电子领域,对电子设备的可靠性要求极高,LTC4366的高性能能够满足这些领域的严格要求。
2. 高压直流配电和28V车辆系统
在高压直流配电系统中,LTC4366可以确保负载在过压情况下的安全。对于28V车辆系统,它能够保护车辆电子设备免受电源波动和浪涌的影响。
三、工作原理
1. 三种工作模式
LTC4366的简化图展示了三种工作状态:启动、运行和调节模式。
- 启动模式:在启动模式下,15µA的涓流电流通过 (R_{IN}),一半用于给栅极充电,另一半用作偏置电流。随着GATE引脚充电,外部MOSFET使OUT引脚电压升高,进入运行模式。
- 运行模式:当输出电压足够高时,成为电荷泵的电源电压。电荷泵将GATE引脚充电至比源极高12V,使MOSFET完全导通。
- 调节模式:当输入电源出现过压时,过压调节放大器通过1.23V参考电压对输出进行调节。如果上反馈电阻 (R{FB 1}) 上的电压降超过1.23V,调节放大器将拉低栅极电压,使 (R{FB 1}) 上的电压降回到1.23V,从而钳位输出电压。
2. 过压保护机制
过压调节放大器通过FB引脚监测输出电压,当输出电压超过设定值时,驱动MOSFET的栅极,限制输出电压。同时,定时器开始计时,防止MOSFET过度发热。当TIMER引脚电压达到2.8V时,触发过压故障,MOSFET关闭,进入9秒的冷却期。LTC4366-1会锁存故障,直到SD引脚触发关机和启动命令;LTC4366-2会自动重试。
四、应用设计要点
1. 双并联稳压器
LTC4366使用两个并联稳压器与外部降压电阻 (R{SS}) 和 (R{IN}) 配合,在 (V{DD}) 和OUT引脚产生内部电源轨。在启动、关机或过压故障后,GATE引脚被钳位到OUT引脚,关闭MOSFET。在正常运行时,OUT电压等于输入电源,OUT和 (V{SS}) 引脚之间的电压被钳位在5.7V。
2. 开启顺序
输入电源升压后, (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚之间的电压被并联调节到12V。内部产生的电源 (V_{CC}) 产生30µs的上电复位脉冲,清除故障锁存并初始化内部锁存器。关机比较器确定SD引脚是否被外部拉低,如果没有,则允许外部MOSFET开启。
3. 过压故障处理
当输出达到调节点时,定时器开始计时,防止MOSFET过度发热。如果TIMER引脚达到2.8V,触发过压故障。根据不同版本,器件会冷却并自动启动(LTC4366-2)或锁存关闭(LTC4366-1)。
4. 关机功能
LTC4366具有低电流(<20µA)关机状态,通过将GATE和OUT引脚通过开关电阻连接在一起,关闭导通FET。将SD引脚拉低至比 (V_{DD}) 引脚电压低1.5V以上,并持续超过700µs的滤波时间,即可激活关机状态。
5. 输出短路保护
输出突然短路可能导致大量电流流入GATE引脚,损坏内部钳位。可以在 (C{G}) 串联一个1k的 (R{S}) 电阻,并并联一个旁路二极管,以保护器件。
6. 电阻功率额定值
在过压事件中, (R{SS}) 上的电压为调节电压减去5.7V,需要考虑其功率额定值。 (R{IN}) 在过压冷却期间可能承受全电源电压减去12V,通常其值比 (R_{SS}) 大几倍,以降低功率和尺寸要求。
7. 外部PNP的使用
在某些情况下, (R{SS}) 的功率电阻可能较大,可以使用PNP与较大值的 (R{SS}) 配合,以减小电阻的功率和尺寸。
8. 最小和最大电源启动
在设计最小电源启动时,需要选择合适的 (R{SS}) 和 (R{IN}),以提供足够的电流将C1充电至4.75V。最大电源启动时,需要确保过压保护电路在高电压传递到负载之前唤醒,可能需要减小 (R_{SS}) 的值。
9. 栅极电容 (C_{G})
栅极电容 (C_{G}) 有三个作用:吸收过压瞬变时MOSFET栅极到漏极电容的电荷、作为过压调节放大器的补偿元件、设置GATE和OUT引脚的压摆率。其电压额定值必须大于调节电压。
10. MOSFET选择
LTC4366驱动N沟道MOSFET传导负载电流,MOSFET的重要特性包括导通电阻 (R{DS(ON)})、最大漏源电压 (V{(BR)DSS})、阈值电压和安全工作区(SOA)。最大允许漏源电压必须高于电源电压,阈值电压用于最小电源启动计算,SOA曲线必须涵盖所有故障条件。
11. 布局考虑
由于 (overline{SD})、 (V{DD}) 和GATE引脚的阻抗较高,容易发生接地泄漏。应提供足够的间距,并对暴露引脚进行涂覆,以降低泄漏电流对系统运行的影响。旁路电容C1应尽可能靠近OUT和 (V{SS}) 引脚,10Ω电阻应靠近MOSFET栅极引脚,以减少寄生电容导致的MOSFET自振荡。FB引脚在调节环路闭合时对寄生电容敏感,应将 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}) 靠近该引脚,并减小FB走线尺寸。
五、设计实例
以一个过压保护的28V、1.5A电源为例,详细介绍了设计过程:
- 确定 (R_{SS(MAX)}):根据最小电源电压和OUT并联稳压器电压,计算 (R_{SS(MAX)})。
- 计算 (R_{IN}):根据 (R{SS}) 的值,计算 (R{IN}),以确保C1能够充电至启动电荷泵的电压。
- 重新计算 (R_{SS(MAX)}):考虑最大输入电压,重新计算 (R_{SS(MAX)}),确保过压保护电路能够及时启动。
- 迭代 (R_{SS}) 值:如果 (R{SS}) 太大,无法在最大输入电压下及时启动过压调节放大器,则需要减小 (R{SS}) 的值,并重新计算 (R_{IN})。
- 确定 (C{G}) 和 (C1{(MAX)}):选择合适的 (C{G}) 以限制浪涌电流,计算 (C1{(MAX)}),确保C1能够在OUT电压超过过压阈值之前充电至2.55V。
- 确定 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}):选择合适的 (R{FB 1}) 和 (R{FB 2}),将过压调节在43V。
- 确定 (C_{T}) 和R1:根据MOSFET的 (P^{2}t) 限制,确定 (C_{T}) 的值,以设置过压调节时间。选择合适的R1电阻,限制SD引脚电流。
六、总结
LTC4366是一款功能强大的浪涌保护器,具有宽工作电压范围、可调节输出钳位电压、低静态电流等优点。通过合理的设计和布局,可以有效地保护负载免受高电压瞬变的损害。在实际应用中,需要根据具体的需求和条件,仔细选择外部元件,确保系统的可靠性和稳定性。希望本文能够为电子工程师在设计浪涌保护电路时提供有益的参考。你在使用LTC4366或其他浪涌保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
浪涌保护器
6文章
631浏览量
18027 -
LTC4366
8浏览量
11088
SGM40657/SGM40658:高效高电流过压保护器解析
浪涌保护器的作用与原理
LTC4362:1.2A过压/过流保护器详细解析
MAX30034:高性能除颤/浪涌/ESD保护器的深度解析
深入解析Bourns 1440系列IEC Class II DC浪涌保护器
探秘Bourns 1270系列IEC Class I AC浪涌保护器:性能、应用与选型指南
1280系列IEC Class II交流浪涌保护器:特性与应用解析
低压浪涌保护器搭配后备保护器SCB的部署方案
浪涌保护器选型与安装应用的全方位解析
