SGM05HU1AL:5.5V 单向 ESD 与浪涌保护器件的深度解析
在电子设备设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,关乎设备的稳定性和可靠性。SGM05HU1AL 作为一款 5.5V 单向 ESD 和浪涌保护器件,为电子工程师提供了出色的保护解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM05HU1AL.pdf
一、产品概述
SGM05HU1AL 专为保护电压敏感组件免受 ESD 影响而设计。它具备出色的钳位能力、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力以及快速响应时间,能为易受 ESD 影响的设计提供一流的保护。其小巧的尺寸使其非常适合用于手机、平板电脑、数码相机等对电路板空间要求较高的便携式应用。
二、产品特性
电气特性
- 低钳位电压:能有效限制电压,保护敏感组件。在不同脉冲电流下,如 lpp = 8A(IEC 61000 - 4 - 2 等级 2 等效)时,钳位电压典型值为 6.9V;lpp = 16A(IEC 61000 - 4 - 2 等级 4 等效)时,典型值为 7.0V;lpp = 43A 时,钳位电压在 10.1 - 12.1V 之间。
- 低泄漏电流:反向泄漏电流最大值仅为 1A(VRWM = 5V,I/O 引脚到 GND),减少了不必要的功耗。
- 高脉冲峰值电流处理能力:峰值脉冲电流(tP = 8/20μs)可达 43A,能承受较大的浪涌冲击。
- 快速响应时间:可以迅速对 ESD 事件做出响应,保护设备。
- 低结电容:结电容(VR = 0V,f = 1MHz)典型值为 100pF,最大值为 130pF,适合高速信号应用。
封装特性
采用 UTDFN - 1×0.6 - 2BL 小型封装,节省电路板空间,便于在紧凑的设计中使用。
标准兼容性
符合 IEC 61000 - 4 - 2 4 级标准(±30kV 接触放电)和 IEC 61000 - 4 - 5(雷电)43A(8/20μs)标准,为设备提供可靠的 ESD 和浪涌保护。
环保特性
该器件无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用场景
常见应用
- USB VBUS 和 CC 线保护:确保 USB 接口在数据传输和充电过程中免受 ESD 和浪涌的影响。
- 麦克风线保护:保护麦克风免受静电干扰,保证音频信号的质量。
- GPIO 保护:防止通用输入输出端口受到 ESD 损害。
四、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲电流(tP = 8/20μs) | IPP | 43 | A |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(空气) | VESD | ±30 | kV |
| ESD IEC 61000 - 4 - 2(接触) | ±30 | kV | |
| 工作温度范围 | TJ | -40 至 +125 | ℃ |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +150 | ℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260 | ℃ |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气参数
| 符号 | 参数 |
| lpp | 最大反向峰值脉冲电流 |
| Vc | 钳位电压 @ Ipp |
| VRWM | 工作峰值反向电压 |
| IR | 最大反向泄漏电流 @ VRwM |
| VBR | 击穿电压 @ Ir |
| Ir | 测试电流 |
六、典型性能特性
脉冲波形
ESD 脉冲波形符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,8/20μs 波形符合 IEC 61000 - 4 - 5 标准。其上升时间在 0.7ns 至 1ns 之间,前沿时间 t1 = tR × 1.25 = 8µs ± 20%,持续时间 tD = 20µs ± 20%。
电流 - 电压曲线
通过 TLP 测试得到的电流 - 电压曲线,展示了器件在不同电压下的电流特性,帮助工程师了解其工作状态。
电容 - 反向电压关系
结电容随反向电压的变化而变化,在 VR = 0V,f = 1MHz 时,典型值为 100pF,最大值为 130pF。
钳位电压 - 峰值脉冲电流关系
正、负钳位电压与峰值脉冲电流(tP = 8/20μs)的关系曲线,直观地反映了器件在不同脉冲电流下的钳位能力。
七、应用指南
TVS 放置
应将 TVS 尽可能靠近输入连接器,以减少 ESD 干扰的路径。
TVS 走线布局
- 避免受保护走线与未受保护走线平行,减少干扰。
- 尽量缩短 TVS 与受保护线路之间的路径长度。
- 减少平行信号路径长度。
- 使受保护走线尽可能笔直。
接地布局
- 避免使用与 TVS 瞬态返回路径共用的公共接地点。
- 尽量缩短 TVS 瞬态返回路径到地的长度。
- 使用尽可能靠近 TVS 瞬态返回地的接地过孔。
八、封装信息
封装外形尺寸
| UTDFN - 1×0.6 - 2BL 封装的详细尺寸信息如下: | 符号 | 最小尺寸(mm) | 标称尺寸(mm) | 最大尺寸(mm) |
| A | 0.450 | 0.550 | ||
| A1 | 0.000 | 0.050 | ||
| A2 | 0.150 REF | |||
| b | 0.200 | 0.300 | ||
| D | 0.950 | 1.050 | ||
| E | 0.550 | 0.650 | ||
| e | 0.650 BSC | |||
| L | 0.450 | 0.550 | ||
| L1 | 0.050 REF | |||
| eee | 0.080 |
编带和卷盘信息
| 封装类型 | 卷盘直径 | 卷盘宽度 W1(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | W(mm) | 引脚 1 象限 |
| UTDFN - 1×0.6 - 2BL | 7" | 8.6 | 0.70 | 1.15 | 0.57 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | Q1 |
纸箱尺寸
不同卷盘类型对应的纸箱尺寸也有所不同,如 7″(Option)的纸箱尺寸为长 368mm、宽 227mm、高 224mm;7″的纸箱尺寸为长 442mm、宽 410mm、高 224mm。
九、总结
SGM05HU1AL 是一款性能出色的 5.5V 单向 ESD 和浪涌保护器件,具有低钳位电压、低泄漏电流、高脉冲峰值电流处理能力等优点,适用于多种便携式应用。在设计过程中,工程师应根据其特性和应用指南进行合理布局,以充分发挥其保护作用。大家在实际应用中,是否遇到过类似保护器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
ESD保护
524浏览量
28116 -
浪涌保护
1文章
241浏览量
14046
