MAX14671:高可靠性过压保护解决方案
h1654155282.3538 2026-02-09 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX14670 - MAX14673:高可靠性过压保护解决方案
在电子设备的设计中,过压保护是保障设备稳定运行和延长使用寿命的关键环节。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX14670 - MAX14673系列过压保护器件,看看它们是如何为我们的电子设备保驾护航的。
文件下载:MAX14671.pdf
一、产品概述
MAX14670 - MAX14673系列产品是专门为保护贵重的消费电路而设计的。它能够抵御高达 +28VDC 的正电压故障,并且内置的钳位电路还能保护设备免受高达 +100V 的浪涌冲击。当检测到错误的输入条件时,该设备可以将系统与输出端断开,有效防止受保护组件受损。
1. 低导通电阻
该系列器件采用了低导通电阻(RON)的内部FET,典型值仅为 65mΩ(WLP封装),这大大降低了设备两端的电压降,提高了电源效率。
2. 可调节过压保护阈值
过压保护阈值可以通过外部电阻在 5V 至 22V 之间进行灵活调整。不同型号的产品还预设了精确的内部过压锁定(OVLO)阈值,如 MAX14670 为 6.8V、MAX14671 为 15.5V、MAX14672 为 5.825V、MAX14673 为 22V,用户可以根据实际需求选择合适的型号。
3. 反向偏置阻断能力
与其他过压保护器不同,MAX14670 - MAX14673 具备反向偏置阻断能力。当设备禁用时,施加在输出端(OUT)的电压不会反馈到输入端(IN),有效避免了反向电流对设备的损害。
4. OTG 功能
该系列产品还设有 OTG 使能引脚,允许输出电压为输入提供电源,增加了设备的应用灵活性。
5. 热关断保护
为了防止设备在过载情况下过热损坏,MAX14670 - MAX14673 具备热关断保护功能。当结温超过 150°C(典型值)时,内部 FET 会自动关闭,当温度下降约 20°C 后,设备恢复正常运行。
二、性能参数
1. 绝对最大额定值
参数 数值
输入电压(IN) -0.3V 至 +29V
输出电压(OUT) -0.3V 至 +26V
输入 - 输出电压差 -26V 至 +29V
OTG_EN、ACOK、ACOK 引脚电压 -0.3V 至 +6V
OVLO 引脚电压 -0.3V 至 +26V
连续输入/输出电流(WLP 封装) ±4.5A
连续输入/输出电流(TDFN 封装) ±3.2A
连续功率耗散(WLP 封装,TA = +70°C) 1312mW(70°C 以上每升高 1°C 降额 16.4mW)
连续功率耗散(TDFN 封装,TA = +70°C) 1951mW(70°C 以上每升高 1°C 降额 24.4mW)
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
焊接温度(10s) +300°C
回流焊接温度 +260°C
2. 电气特性
在不同的工作条件下,该系列产品的各项电气参数表现稳定。例如,输入启动电压典型值为 2.17V,输出启动电压典型值为 2.15V;在输入电压为 5V 时,输入电源电流典型值为 100µA,输出电源电流典型值为 83µA 等。
三、典型应用
MAX14670 - MAX14673 系列产品适用于多种电子设备,如平板电脑智能手机、电子阅读器、笔记本电脑以及充电 USB 主机等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,而该系列产品的高性能过压保护功能正好满足了这些需求。
四、设计要点
1. 输入旁路电容
为了防止输入电源因长引线电感而产生过冲,建议在尽可能靠近设备的位置,使用 0.1µF 的陶瓷电容将输入(IN)引脚旁路到地。
2. 输出电容
该系列产品的软启动功能允许其为高达 1000µF 的输出电容充电,而不会因过流情况而关闭。输出(OUT)引脚应至少使用 1µF 的陶瓷电容旁路到地。
3. ESD 保护
所有引脚都集成了 ESD 保护结构,能够抵抗高达 ±2kV(人体模型)的静电放电。其中,输入(IN)引脚进一步增强了 ESD 保护能力,可承受 ±15kV(HBM)、±15kV(IEC 61000 - 4 - 2 气隙放电法)和 ±8kV(IEC 61000 - 4 - 2 接触放电法)的静电冲击而不受损坏。
五、总结
MAX14670 - MAX14673 系列产品以其卓越的过压保护性能、灵活的设计和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在消费电子工业控制还是其他领域,该系列产品都能帮助工程师轻松应对各种过压挑战,确保设备的稳定运行。如果你在设计过程中也面临过压保护的问题,不妨考虑一下 MAX14670 - MAX14673 系列产品,相信它们会给你带来意想不到的惊喜。你在实际应用中是否遇到过类似的过压保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区留言分享!
  • 过压保护
  • 电子设备
  • MAX14670
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的保护与USB ESD防护方案
    探索MAX4987AE/MAX4987BE:高效的保护与USB ESD防护方案 在电子设备的
    的头像 发表于 04-03 15:40 98次阅读
    深度解析MAX32672:超低功耗、高可靠性的微控制器解决方案
    深度解析 MAX32672:超低功耗、高可靠性的微控制器解决方案 在当今对功耗和可靠性要求极高的电子设备设计领域,MAX32672这款微控制
    的头像 发表于 03-27 10:15 125次阅读
    高可靠性电流检测电路设计的关键要点
    准确的电流检测对于实现控制、确保保护功能以及提高电源效率至关重要。这是电动汽车(EV)、能源系统、工业设备等各种应用领域共同面临的课题。ROHM解决方案具备高可靠性电流检测所需的 高精度、高稳定性及强抗噪
    的头像 发表于 03-06 10:26 2435次阅读
    <b class='flag-5'>高可靠性</b>电流检测电路设计的关键要点
    探秘MAX6496:72V保护开关与限幅控制器
    探秘MAX6495 - MAX6499:72V保护开关与限幅控制器 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-10 16:40 432次阅读
    探索MAX4840:低电压系统的保护利器
    可靠解决方案。今天,我们就来深入了解一下这些芯片的特性、工作原理和应用场景。 文件下载: MAX4840.pdf 产品概述 MAX4838 - M
    的头像 发表于 02-10 14:50 198次阅读
    MAX16914:理想的与反接保护方案
    MAX16914/MAX16915:理想的与反接保护方案 在汽车和工业系统中,电源的稳定性和
    的头像 发表于 02-09 17:35 748次阅读
    MAX14607保护器:电子设备的可靠守护
    MAX14606/MAX14607保护器:电子设备的可靠守护 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-09 16:55 302次阅读
    MAX4925保护器:低电压系统的可靠守护者
    MAX4923 - MAX4926保护器:低电压系统的可靠守护者 在电子设备的设计中,如何有
    的头像 发表于 02-09 15:10 356次阅读
    MAX4945保护控制器:低电压系统的可靠守护者
    MAX4943 - MAX4946/MAX4949保护控制器:低电压系统的
    的头像 发表于 02-09 15:05 199次阅读
    MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护的理想之选
    Type - C CC引脚保护器,为解决这一问题提供了有效的方案。以下是对该系列产品的详细介绍。 文件下载: MAX20323D.pd
    的头像 发表于 02-08 11:35 728次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护的理想之选
    保护器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个系列的产品。 文件下载: MAX20323A.pdf 产品概述 MAX
    的头像 发表于 02-08 11:20 491次阅读
    MAX17613A:可靠压过流保护解决方案
    MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C:可靠压过流保护
    的头像 发表于 02-08 09:25 287次阅读
    什么是高可靠性
    满足后续PCBA装配的生产条件,并在特定的工作环境和操作条件下,在一定的时期内,可以保持正常运行功能的能力。 二、为什么PCB的高可靠性应当引起重视? 作为各种电子元器件的载体和电路信号传输的枢纽
    发表于 01-29 14:49
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块
    MGDM-155系列高可靠性DC-DC电源模块MGDM-155是法国GaiaConverter公司专为航空航天、军事及高端工业领域打造的高可靠性(Hi-Rel)DC/DC电源模块系列,采用标准
    发表于 01-28 08:41
    SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低边驱动器
    供5A的强劲拉灌电流,其纳秒级的开关速度与高欠保护阈值,使其成为替代传统分立驱动方案、提升系统可靠性的理想选择。核心特性: 高压高速驱动:支持9V至30V的宽驱动电源范围,在18V供
    发表于 12-29 08:33
