LMK1D210x低附加抖动LVDS缓冲器的深度解析与应用指南
在电子设计领域,时钟信号的精确分配至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LMK1D210x系列低附加抖动LVDS缓冲器,包括LMK1D2106和LMK1D2108两款产品,看看它们在时钟分配方面能为我们带来哪些出色的解决方案。
文件下载:lmk1d2106.pdf
一、产品特性亮点
高性能时钟缓冲
LMK1D210x属于高性能LVDS时钟缓冲器家族,支持高达2 GHz的时钟频率,能够满足大多数高速应用的需求。它有双1:6(LMK1D2106)和双1:8(LMK1D2108)的差分缓冲配置,为时钟信号的分配提供了灵活的选择。
低附加抖动与低相噪
在抖动和相噪方面,LMK1D210x表现卓越。其最大附加抖动在12kHz至20 - MHz频段内,于156.25 MHz时钟频率下小于60 fs RMS,典型相噪底板低至 - 164 dBc/Hz,这使得它在对时钟精度要求极高的应用中也能游刃有余。
宽电源电压范围
这款缓冲器的电源电压范围为1.71 V至3.465 V,能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
低传播延迟与低输出偏斜
传播延迟最大小于575 ps,输出偏斜最大为20 ps,确保了时钟信号在传输过程中的准确性和一致性,减少了信号失真的风险。
高摆幅LVDS输出
通过AMP_SEL引脚,可选择高摆幅LVDS输出模式(增强模式),典型输出电压差(VOD)可达500 - mV,增强了信号的驱动能力。
输出银行使能/禁用功能
利用EN引脚,能够方便地对输出银行进行使能或禁用操作,提高了系统的可配置性。
通用输入兼容性
输入支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML等多种信号电平,可与不同类型的时钟源轻松连接。
工业级温度范围
工作温度范围为 - 40°C至105°C,适用于各种恶劣的工业环境。
小型封装
LMK1D2106采用6 - mm × 6 - mm、40 - 引脚的VQFN(RHA)封装,LMK1D2108采用7 - mm × 7 - mm、48 - 引脚的VQFN(RGZ)封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
通信与网络
在通信和网络设备中,精确的时钟信号对于数据的同步和传输至关重要。LMK1D210x的低抖动和低偏斜特性,能够确保时钟信号的稳定分配,提高通信系统的性能和可靠性。
医疗成像
医疗成像设备对时钟信号的精度要求极高,以保证图像的清晰和准确。LMK1D210x的高性能表现使其成为医疗成像领域的理想选择。
测试与测量
在测试和测量仪器中,需要精确的时钟信号来进行数据采集和分析。LMK1D210x能够提供稳定可靠的时钟分配,满足测试测量设备的高精度要求。
无线基础设施
无线基站等无线基础设施需要高质量的时钟信号来保证信号的同步和调制。LMK1D210x的高性能特性能够为无线基础设施提供可靠的时钟支持。
专业音视频与 signage
在专业音视频和数字标牌系统中,时钟信号的准确性对于音视频的同步和显示效果至关重要。LMK1D210x能够确保时钟信号的稳定分配,提升音视频系统的整体性能。
三、详细产品描述
时钟分配原理
LMK1D210x时钟缓冲器能够将两个时钟输入(IN0和IN1)分别分配到多个差分LVDS时钟输出。在LMK1D2106中,可输出12对时钟(OUT0至OUT11);在LMK1D2108中,可输出16对时钟(OUT0至OUT15),且能保证最小的时钟分配偏斜。
输入输出特性
输入支持多种信号电平,输出为LVDS差分信号。在单端模式下输入时,需对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。
输出银行控制
通过EN引脚可控制输出银行的使能或禁用。当EN引脚悬空时,两个输出银行均启用;当EN引脚置为逻辑“0”时,两个输出银行均禁用;当EN引脚置为逻辑“1”时,一个银行的输出启用,另一个银行的输出禁用。
故障保护输入功能
LMK1D210x支持故障保护输入操作,允许在施加VDD之前驱动设备输入而不损坏设备。同时,它还具有输入迟滞特性,可防止在无输入信号时输出随机振荡,即使输入引脚悬空也能正常工作。
四、规格参数解析
绝对最大额定值
在使用过程中,我们需要关注绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输出电压、输入电流、输出电流、结温等参数的限制,避免超出这些范围对设备造成永久性损坏。
ESD额定值
该系列产品的人体模型(HBM)静电放电额定值为±3000 V,带电设备模型(CDM)静电放电额定值为±1000 V,在使用和处理过程中要注意静电防护。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.8 V、2.5 V或3.3 V,工作温度范围为 - 40°C至105°C,电源电压斜坡要求为单调斜坡(10 - 90 %的VDD),时间在0.1至20 ms之间。
热信息
了解器件的热特性对于确保其正常工作至关重要。LMK1D210x的热阻参数,如结到环境热阻、结到外壳热阻、结到电路板热阻等,为我们在散热设计提供了重要依据。
电气特性
电气特性包括电源供应特性、输入输出特性等。例如,静态核心电源电流在不同配置下有所不同,输入输出电压、电流、频率等参数也有相应的规定,这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要参考。
五、典型特性曲线分析
文档中给出了不同条件下的典型特性曲线,如电流消耗随输入频率和电源电压的变化曲线,以及差分输出电压(VOD)随频率的变化曲线。通过分析这些曲线,我们可以更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为实际应用提供指导。
六、参数测量信息
文档中详细介绍了各项参数的测量方法和测试配置,如LVDS输出的直流和交流配置、输入输出偏斜和器件间偏斜的测量方法等。了解这些测量信息有助于我们准确评估器件的性能,确保设计的准确性。
七、应用与实现案例
典型应用设计
以JESD204B/C ADC系统为例,LMK1D210x可用于扇出ADC时钟和SYSREF时钟。其低输出偏斜、低附加抖动和出色的双银行杂散抑制特性,使其成为该系统时钟分配的简单、可靠且低成本的解决方案。
设计注意事项
在设计过程中,需要注意输入输出的耦合方式和终端匹配。ADC时钟接收器模块通常采用AC耦合,而SYSREF时钟接收器模块在共模电压匹配的情况下可采用DC耦合。未使用的输出建议采用100 - Ω电阻进行差分终端匹配,以获得最佳性能。
应用曲线分析
通过实际的应用曲线可以看到,LMK1D210x在低噪声源驱动下,输出的附加抖动很低,进一步验证了其在实际应用中的出色性能。
八、电源供应与布局建议
电源供应
高性能时钟缓冲器对电源噪声非常敏感,因此需要采取有效的电源滤波和去耦措施。建议使用滤波电容消除低频噪声,旁路电容提供高频噪声的低阻抗路径,并将旁路电容靠近电源引脚放置,以减少电感。同时,可考虑在板级电源和芯片电源之间插入铁氧体磁珠,隔离高频开关噪声。
布局指南
为了确保器件的可靠性和性能,需要注意布局设计。器件封装有暴露的焊盘,应将其焊接到印刷电路板上,以提供主要的散热路径。在PCB布局中,应在封装的占位区内设计热焊盘和多个过孔连接到接地平面,以增强散热效果。
九、支持资源与注意事项
文档支持
TI提供了丰富的相关文档,如评估板用户指南、模拟设计期刊和应用报告等,可帮助我们更好地了解和使用该产品。
文档更新通知
通过ti.com上的设备产品文件夹,我们可以订阅文档更新通知,及时获取产品信息的变化。
支持论坛
TI E2E™支持论坛是获取快速、准确答案和设计帮助的好地方,我们可以在这里与专家和其他工程师交流经验。
静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电的损坏,在处理和安装过程中要采取适当的静电防护措施,避免因静电放电导致器件性能下降或损坏。
总之,LMK1D210x系列低附加抖动LVDS缓冲器凭借其出色的性能和丰富的功能,为时钟分配应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和规格参数,结合应用需求进行合理的设计和布局,以发挥其最大的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
时钟分配
21浏览量
8258 -
LVDS缓冲器
27浏览量
1050
