CDCUN1208LP:一款多功能的2:8扇出缓冲器
lhl545545 2026-02-09 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,时钟缓冲器是不可或缺的组件,它能够有效地分配时钟信号,确保系统中各个部分的时钟同步。今天,我们要详细介绍一款由德州仪器Texas Instruments)推出的高性能时钟缓冲器——CDCUN1208LP。
文件下载:cdcun1208lp.pdf
一、产品概述
CDCUN1208LP是一款2:8扇出缓冲器,具有宽工作电源范围、两个通用差分/单端输入以及通用输出(HCSL、LVDS或LVCMOS),并支持边缘速率控制。该时钟缓冲器支持PCIe Gen1、Gen2和Gen3,其中一个输入包含一个分频器,可提供/1、/2、/4或/8的分频值。它采用32引脚QFN封装,有效减小了解决方案的尺寸。此外,该器件灵活性高、易于使用,可通过特定引脚状态在上电时确定设备配置,也可通过SPI/I2C端口由主机处理器控制设备设置。
二、产品特性
2.1 广泛的标准支持
支持PCIe Gen1、Gen2、Gen3,这使得它能够很好地适配多种高速通信系统,满足不同场景下的时钟信号分配需求。
2.2 灵活的配置选项
通过引脚或SPI/I2C进行配置,可设置输入类型(HCSL、LVDS、LVCMOS)、输出类型(HCSL、LVDS、LVCMOS)、信号边缘速率(慢、中、快)以及时钟输入分频值(/1、/2、/4、/8,仅IN2)。这种灵活的配置方式让工程师可以根据具体的应用场景进行个性化设置,提高了产品的通用性。
2.3 低功耗与电源管理
具备低功耗特性,支持1.8V操作和输出使能控制,集成电压调节器可改善PSNR(电源抑制比)。这不仅有助于降低系统的功耗,还能提高电源的稳定性,减少电源噪声对时钟信号的影响。
2.4 出色的抖动性能
在100MHz时,LVDS模式下的附加抖动性能为200 fs RMS(10 kHz至20 MHz),HCSL模式下为160 fs RMS(10 kHz至20 MHz)。低抖动意味着时钟信号的稳定性更高,能够有效减少系统中的时序误差,提高系统的可靠性。
2.5 高工作频率
差分模式下最高可达400 MHz,LVCMOS模式下最高可达250 MHz,能够满足高速系统的时钟信号分配需求。
2.6 强大的ESD保护
ESD保护超过2-kV HBM(人体模型)和500-V CDM(充电器件模型),增强了器件在复杂电磁环境下的抗干扰能力,降低了因静电放电而损坏器件的风险。
2.7 宽温度和电源范围
工业温度范围为–40°C至85°C,宽电源范围为1.8 V、2.5 V或3.3 V,使得该器件能够适应不同的工作环境和电源条件。
三、应用领域
3.1 通信与计算系统
在通信和计算系统中,时钟信号的稳定性和准确性至关重要。CDCUN1208LP的高性能和灵活配置特性,能够为这些系统提供可靠的时钟信号分配,确保数据的准确传输和处理。
3.2 工厂自动化与控制
工厂自动化和控制系统通常需要多个设备之间的时钟同步,以实现精确的运动控制和数据采集。CDCUN1208LP可以有效地满足这一需求,提高系统的自动化程度和控制精度。
3.3 医疗成像
医疗成像设备对时钟信号的质量要求极高,以确保图像的清晰和准确。CDCUN1208LP的低抖动和高稳定性特性,能够为医疗成像设备提供高质量的时钟信号,有助于提高成像质量。
3.4 专业音频、视频和 signage
在专业音频、视频和 signage领域,时钟信号的同步对于保证音视频的流畅播放和显示效果至关重要。CDCUN1208LP可以为这些设备提供稳定的时钟信号,确保音视频的同步和高质量输出。
3.5 电机驱动
电机驱动系统需要精确的时钟信号来控制电机的转速和位置。CDCUN1208LP的高性能和灵活性,能够满足电机驱动系统对时钟信号的要求,提高电机的控制精度和性能。
四、详细规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDDxx):–0.5至4.6 V
  • 输入电压(VIN):–0.5至VDD + 0.5 V
  • 输出电压(VOUT):–0.5至VDDOx + 0.5 V
  • 输入电流(IIN):最大20 mA
  • 输出电流(IOUT):最大50 mA
  • 结温(TJ):最大125°C
  • 存储温度(Tstg):–65至150°C
4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000 V
  • 充电器件模型(CDM):±500 V
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压:
    • 核心电源(VDD):1.8 V模式下为1.7至1.9 V;2.5 V模式下为2.375至2.625 V;3.3 V模式下为2.97至3.63 V
    • 输出电源(VDDOx):与核心电源对应范围相同
  • 核心电源压摆率:最小6500 V/s(在所有电压模式下,从0.4-V到1.8-V × 0.8)
  • 自由空气温度(TA):–40至85°C
4.4 热信息
  • 结到环境热阻(RθJA):32.5 °C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):24.2 °C/W
  • 结到电路板热阻(RθJB):6.6 °C/W
4.5 数字输入电气特性
不同电源电压下,LVCMOS输入的高低电平电压、输入电流和输入电容等参数都有明确的规定,以确保输入信号的准确性和稳定性。
4.6 通用输入特性
输入频率在单端模式下为0.008至250 MHz,差分模式下为0.008至400 MHz,输入电压和输入摆幅等参数也有相应的要求,以适应不同的输入信号类型。
4.7 时钟输出缓冲器特性
根据不同的输出模式(LVDS、HCSL、LVCMOS),输出频率、输出电压、输出抖动、传播延迟等参数都有详细的规格说明,以确保输出时钟信号的质量和稳定性。
五、引脚配置与功能
CDCUN1208LP的引脚配置丰富多样,不同的引脚具有不同的功能,包括电源引脚、输入引脚、输出引脚和控制引脚等。通过合理配置这些引脚,可以实现设备的不同功能和工作模式。
5.1 电源引脚
  • VDD:设备电源,为输入部分和时钟分配部分提供电源,应根据时钟输入的开关电平选择相应的电源电压(如1.8 V、2.5 V或3.3 V)。
  • VDDO1 - VDDO4:输出电源,分别为不同的输出组提供电源,确保输出端口能够正常工作。
5.2 输入引脚
  • IN1P、IN1N、IN2P、IN2N:通用输入引脚,可支持单端或差分输入模式。
  • ITTP:输入类型选择引脚,通过设置该引脚的电平,可以选择输入类型为HCSL、LVDS或LVCMOS。
  • DIVIDE:输入分频器控制引脚,用于设置IN2输入的分频值(/1、/2、/4),若需要/8分频,则需通过主机配置方法实现。
  • INSEL:输入多路复用器控制引脚,可手动或自动选择输入时钟源。
5.3 输出引脚
  • OUT1P - OUT8P、OUT1N - OUT8N:8路输出引脚,可根据OTTP引脚的设置选择输出类型为HCSL、LVDS或LVCMOS。
5.4 控制引脚
  • OTTP:输出类型设置引脚,影响所有设备输出的类型。
  • ERC:输出边缘速率控制引脚,可设置输出信号的边缘速率为慢、中或快。
  • OE:设备全局输出使能引脚,用于控制设备输出的开启和关闭。
  • MODE:设备控制模式选择引脚,可选择通过引脚、I2C或SPI进行设备配置。
六、编程与配置
6.1 引脚配置模式
在引脚配置模式下,设备通过特定引脚的状态来确定配置。例如,OTTP引脚用于设置输出类型,ERC引脚用于控制输出边缘速率,OE引脚用于控制设备输出使能等。这种配置方式简单直观,适合一些对配置要求不高的应用场景。
6.2 主机配置模式
主机配置模式提供了更大的灵活性,用户可以通过SPI或I2C接口对每个输入和输出端口应用不同的设置。在主机配置模式下,部分引脚会承担不同的功能,如MODE引脚用于选择编程模式(I2C或SPI),SDA/MOSI、MISO、SCL、ADDR/CS等引脚用于主机与设备之间的通信。
6.3 SPI通信
SPI通信是一种常用的串行通信方式,CDCUN1208LP支持SPI通信。在SPI通信中,主机通过发送特定的消息格式来实现对设备的读写操作。消息格式包括读写标志、地址字段和数据字段等,主机需要按照规定的时序发送和接收数据。
6.4 I2C通信
I2C通信也是一种常见的串行通信方式,CDCUN1208LP的I2C端口符合I2C总线规范V2.1(7位寻址)。在I2C通信中,主机通过发送START、STOP、ACK等特殊符号来实现消息的传输和控制,设备需要根据接收到的消息进行相应的操作。
七、应用示例
7.1 PCI Express应用
在PCI Express应用中,可以使用CDCUN1208LP来扇出由CDCM9102提供的100 MHz时钟信号。设计时需要满足一定的参数要求,如输入频率、输入边缘速率等。通过合理配置CDCUN1208LP的输入和输出参数,可以实现稳定的时钟信号分配,满足PCI Express系统的需求。
7.2 典型系统配置
在实际应用中,根据接收器是在板上还是板外,系统配置会有所不同。当接收器在板外时,需要在主板上放置终端电阻,并使用源电阻来消除振铃;当接收器在板上时,通过适当的终端匹配即可,无需使用串联电阻。
八、电源供应建议
8.1 电源消耗
CDCUN1208LP在不同的工作模式和配置下,电源消耗会有所不同。例如,在HCSL模式、LVDS模式和LVCMOS模式下,设备的电流消耗分别不同。了解这些电源消耗特性,有助于工程师合理设计电源系统,确保设备的正常工作。
8.2 电源连接与时序
为了确保设备的正常工作,核心电源(VDD)必须在输出电源之前或同时施加。如果先施加输出电源而未施加核心电源,可能会导致设备行为异常。此外,不同的输出电源引脚(VDDO1 - VDDO4)需要根据实际使用的输出端口进行合理供电,以保证设备的稳定性。
8.3 输入接口
在连接设备输入时,需要注意信号的正确终止和输入缓冲器的配置。根据不同的输入信号类型(LVCMOS、LVDS、HCSL),选择合适的输入类型设置(ITTP引脚),并进行正确的信号终止,以确保输入信号的质量。
九、布局建议
9.1 布局准则
PCB布局时,应尽量缩短旁路电容与设备电源之间的连接,以减少电源噪声的影响。同时,要使用低阻抗连接将电容的另一侧接地,确保接地的稳定性。如果电容安装在背面,可以使用0402组件;如果安装在元件面,建议使用0201尺寸的电容,以方便信号布线。此外,还应使用接地过孔矩阵将散热垫连接到接地层,提高散热性能。
9.2 布局示例
文档中提供了一个布局示例,展示了如何合理安排元件和布线,以实现良好的电气性能和散热效果。工程师可以参考这个示例,结合实际应用需求进行PCB布局设计。
十、总结
CDCUN1208LP是一款功能强大、性能优异的2:8扇出缓冲器,具有广泛的应用领域和灵活的配置选项。它的低功耗、低抖动、高工作频率和强大的ESD保护等特性,使其成为电子工程师在时钟信号分配设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理配置设备的引脚和工作模式,同时注意电源供应、布局设计等方面的问题,以充分发挥该器件的性能优势。
你在使用CDCUN1208LP的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 时钟缓冲器
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADH987S:3.3V低噪声1:9扇出缓冲器DC-4.5 GHz数据表
    发表于 05-22 19:21 1次下载
    ADH987S:3.3V低噪声1:9<b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>DC-4.5 GHz数据表
    SN65LVEP11 2.5 V/3.3V PECL/ECL 1:2扇出缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVEP11 2.5 V/3.3V PECL/ECL 1:2扇出缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:37 0次下载
    SN65LVEP11 2.5 V/3.3V PECL/ECL 1:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    SN65LVEL11 3.3V ECL 1:2扇出缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65LVEL11 3.3V ECL 1:2扇出缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 11:52 0次下载
    SN65LVEL11 3.3V ECL 1:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    SN65EL11 5v PECL/ECL 1:2扇出缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65EL11 5v PECL/ECL 1:2扇出缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-10 11:22 0次下载
    SN65EL11 5v PECL/ECL 1:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    具有通用输入和输出的CDCUN1208LP 400MHz低功耗2:8扇出缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《具有通用输入和输出的CDCUN1208LP 400MHz低功耗2:8扇出缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:18 1次下载
    具有通用输入和输出的<b class='flag-5'>CDCUN1208LP</b> 400MHz低功耗<b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    74AVC1T1004 1至4扇出缓冲器规格书
    电子发烧友网站提供《74AVC1T1004 1至4扇出缓冲器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-18 17:47 1次下载
    74AVC1T1004 1至4<b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>规格书
    74AVC1T1022 1至4扇出缓冲器规格书
    电子发烧友网站提供《74AVC1T1022 1至4扇出缓冲器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-18 17:48 1次下载
    74AVC1T1022 1至4<b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>规格书
    CDCUN1208LP 2:8扇出缓冲器技术文档总结
    CDCUN1208LP28扇出缓冲器,具有宽工作电源范围、两个通用差分/单端输入以及带
    的头像 发表于 09-15 14:01 901次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCUN1208LP</b> <b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>扇出</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>技术文档总结
    深入解析SN65EL11:5V PECL/ECL 1:2扇出缓冲器
    深入解析SN65EL11:5V PECL/ECL 1:2扇出缓冲器 在电子电路设计领域,信号的分配和处理至关重要。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)推出的SN65EL11,一款高性能的
    的头像 发表于 12-25 11:15 1127次阅读
    3.3V低噪声1:9扇出缓冲器ADH987S的设计与应用
    的3.3V低噪声1:9扇出缓冲器ADH987S,了解它的各项特性、参数以及实际应用中的要点。 文件下载: ADH987S.pdf 、产品概述 1. 规格范围 ADH987S是一款DC
    的头像 发表于 03-23 11:05 277次阅读
    HMC720LP3E:高速1:2扇出缓冲器的卓越之选
    HMC720LP3E:高速1:2扇出缓冲器的卓越之选 在高速逻辑电路设计领域,对高性能、高速度的组件需求日益增长。HMC720LP3E作为
    的头像 发表于 03-25 09:20 209次阅读
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲器深度解析
    高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲器深度解析 在当今高速数据传输的时代,对于高速、稳定的信号处理元件需求日益增长。而HMC724LC3 1:2
    的头像 发表于 03-25 09:20 247次阅读
    高速逻辑之HMC850LC3:1:2扇出缓冲器的卓越表现
    高速逻辑之HMC850LC3:1:2扇出缓冲器的卓越表现 在高速数据传输和时钟管理领域,一款性能出色的扇出
    的头像 发表于 03-25 10:05 241次阅读
    HMC720LP3E:高速1:2扇出缓冲器的卓越之选 在高速数据传输和时钟信号处理领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 05-22 11:40 292次阅读
    14 Gbps高速1:2扇出缓冲器HMC724LC3的技术剖析与应用指南
    14 Gbps高速1:2扇出缓冲器HMC724LC3的技术剖析与应用指南 在高速数据传输和时钟信号处理领域,一款性能卓越的缓冲器至关重要。今
    的头像 发表于 05-22 12:40 176次阅读
