高速利器——HMC724LC3 1:2扇出缓冲器深度解析
在当今高速数据传输的时代,对于高速、稳定的信号处理元件需求日益增长。而HMC724LC3 1:2扇出缓冲器凭借其卓越的性能和特性,在众多应用场景中成为电子工程师的首选。下面为大家详细解析这款元件。
文件下载:HMC724.pdf
一、典型应用场景
HMC724LC3 具有广泛的应用范围,适用于多个高速数据处理和传输的领域:
- 16G光纤通道:在高速光纤通信系统中,需要可靠的数据缓冲和传输能力,HMC724LC3 的高性能能够确保数据的准确和高效传输。
- RF ATE 应用:射频自动测试设备对信号的准确性和稳定性要求极高,该缓冲器可以提供稳定的信号输出,满足测试需求。
- 宽带测试与测量:在宽带测试环境中,需要处理高速的信号数据,HMC724LC3 能够胜任这种高速数据的处理和传输。
- 高达 14Gbps 的串行数据传输:其出色的传输速率保证了在高速串行数据链路中的可靠运行。
- 高达 14GHz 的时钟缓冲:对于高频时钟信号能够进行有效的缓冲和处理,确保时钟信号的稳定。
二、出色特性一览
1. 输入特性
输入内部端接至 50 欧姆,差分输入采用直流耦合,这使得信号输入更加稳定和准确,减少了信号反射和干扰。
2. 快速响应
快速的上升和下降时间仅为 19/18ps,能够快速响应输入信号的变化,保证了信号的完整性和及时性。
3. 低时延
传播延迟仅为 110ps,确保了信号能够在短时间内完成处理和传输,降低了系统的延迟。
4. 低功耗
功耗仅为 300mW,在保证高性能的同时,也减少了能源消耗,降低了系统的发热和成本。
5. 小巧封装
采用 16 引脚陶瓷 3x3mm SMT 封装,尺寸仅为 9mm²,适合于对空间要求较高的应用场景。
三、功能与工作原理
HMC724LC3 是一款专门为支持高达 14Gbps 的数据传输速率和 14GHz 的时钟频率而设计的 1:2 扇出缓冲器。其所有差分输入和输出均采用直流耦合,并在芯片上通过 50 欧姆电阻接地进行端接,以确保信号的稳定传输。输出可以采用单端或差分模式,并且需要与连接到地的 50 欧姆电阻进行交流或直流耦合。
所有差分输入为 CML(电流模式逻辑),并在芯片上通过 50 欧姆电阻连接到正电源和地,可以采用直流或交流耦合。差分 CML 输出采用源端接至 50 欧姆,同样可以采用交流或直流耦合。输出可以直接连接到 50 欧姆接地的系统,或驱动具有 CML 逻辑输入的设备。
该缓冲器采用单 -3.3V 电源供电,并提供符合 RoHS 标准的 3x3mm SMT 封装。
四、电气规格详解
1. 电源相关
电源电压范围为 -3.6V 至 -3.0V,典型值为 -3.3V;电源电流为 90mA。在不同的电源电压下,其性能会有所变化,例如在 DC 电流与电源电压的关系图中可以看到不同温度下的变化趋势。
2. 速率指标
最大数据速率可达 14Gbps,最大时钟速率为 14GHz,这确保了其在高速数据处理和传输中的应用能力。
3. 输入输出参数
输入电压范围为 -1.5V 至 0.5V,输入差分范围为 0.1Vp - p 至 2.0Vp - p。输出幅度方面,单端峰 - 峰值为 550mVp - p,差分峰 - 峰值为 1100mVp - p。输出高电压为 -10mV,输出低电压为 -560mV。输出上升/下降时间(单端,20% - 80%)为 19/18ps。
4. 其他指标
输出回波损耗在频率小于 14GHz 时典型值为 10dB,小信号增益为 27dB。随机抖动 JR(均方根)为 0.2ps rms,确定性抖动 Jp 在特定输入条件下为 2 - 6ps。传播延迟 td 典型值为 110ps,D1 到 D2 数据偏斜 ISKEW 小于 2ps。
五、引脚说明及应用电路设计
1. 引脚功能
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1, 4, 5, 8, 9, 12 | GND,信号接地 |
| 2, 3;10, 11 | D1P, D1N;D2N, D2P,差分数据输出,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 6, 7 | DINP, DINN,差分数据输入,电流模式逻辑(CML),参考正电源 |
| 13, 16 | Vee,负电源 |
| 14 | GND,电源接地 |
| 15 | N/C,无连接要求,可连接到 RF/DC 地而不影响性能 |
2. 评估 PCB 及应用电路设计要点
评估 PCB 中包含了多种元件,如 PCB 安装 SMA RF 连接器、DC 引脚、电容和 HMC724LC3 高速逻辑扇出缓冲器等。在应用电路设计中,应采用 RF 电路设计技术,信号线路的阻抗应为 50 欧姆,封装的接地引脚应直接连接到接地平面,暴露的封装底座应连接到 GND,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
六、绝对最大额定值与注意事项
该元件为静电敏感设备,在使用和处理时需要注意静电防护。其电源电压范围为 -3.75V 至 +0.5V,输入信号范围为 -2V 至 +0.5V,输出信号范围为 -1.5V 至 +1V。连续功耗在 85°C 时为 0.68W,每升高 1°C 需降额 17mW。热阻(Rth j - p)最坏情况下的结到封装散热片为 59°C/W,最大结温为 125°C,存储温度范围为 -65°C 至 +150°C,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,ESD 敏感度(HBM)为 1C 类。
综上所述,HMC724LC3 1:2 扇出缓冲器以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数据处理和传输领域的电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。大家在实际应用中,不妨充分发挥其优势,但也要注意其使用条件和注意事项,以确保系统的稳定运行。不知道大家在使用高速缓冲器时还遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
扇出缓冲器
13浏览量
5994 -
高速数据传输
304浏览量
7237
3.3V低噪声1:9扇出缓冲器ADH987S的设计与应用
ADCLK954:高性能时钟扇出缓冲器的深度解析
高速低抖动时钟扇出缓冲器ADCLK946:设计应用全解析
ADCLK944:高速低抖动时钟扇出缓冲器的设计与应用
CDCUN1208LP:一款多功能的2:8扇出缓冲器
高速时钟分配新利器——LMK1D1208P LVDS缓冲器深度解析
高速利器:HMC674LC3C/HMC674LP3E 9.3 GHz 锁存比较器深度剖析
深度解析DS25BR120:高速LVDS缓冲器的卓越之选
深入解析SN65LVEL11:高性能1:2 ECL扇出缓冲器
深入解析SN65EL11:5V PECL/ECL 1:2扇出缓冲器
CDCUN1208LP 2:8扇出缓冲器技术文档总结
